V MAX Diesli
krzychu2805
Re: V MAX Diesli
Post autor: krzychu2805 » wt cze 24, 2014 22:31
herbu pisze:Miałem AVB 101 KM w Passacie i też z nim było coś nie tak, bo później jeździłem kilkoma 130KM i różnicy nie poczułem, by nie powiedzieć, że ten mój 101KM szedł lepiej. No chyba, że mój był zdrowy, a cała reszta to wymęczone trupy :)
Dokładnie tak jest :jezor: Może kiedyś zrobię program i osiągnę 220 km/h :-)
JohnyOne
V MAX Diesli
Post autor: JohnyOne » pt lip 04, 2014 00:19
wozekGTD powiedz jaką masz skrzynie i ile masz kmh na ostatnim biegu zależności od skrzyni przy 2k rpm i przy 4k rpm
Sorry za OFFA
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
wesol
V MAX Diesli
Post autor: wesol » sob lip 05, 2014 08:25
wczesniej mialem AHF i max jaki wycisnalem to 207 ale te ostatni 10 km/h to trzeba bujac i bujac. ASZ w kombiaku lecialem najwiecej 215 ale nie tka zebym sie bujal i bujal by to uzyskac. Pewnie jeszcze z 10 by wycianal ale trzebaby chyab ze 5 pasow startowych polaczyc w jedno. Generalnie luzdzie tez myla i zawsz episza ile wycisneli z danego motoru po wielich bujaniach a tak to raczej nie jest liczone. Smialo mozna powiedziec ze 110KM tak 190 to max a w 130KM tak 205km/h. Przy takim top speed dlugo silnik nie pochodzi i najpewniej naszybciej turbo wyzione ducha jesli bedziemy tak jechac dluzej.
liteon0
V MAX Diesli
Post autor: liteon0 » sob lip 05, 2014 17:43
A ja mam pytanko.. Mk4 ALH po zmianie wtryskow na ASV i programie poleci wiecej jak seria czy skrzynia na to nie pozwoli? Czy moze pojdzie tyle co seria ale w krotszym czasie osiagnie V max?
ALH + 205 + chip
tito00
V MAX Diesli
Post autor: tito00 » pt wrz 19, 2014 11:38
trochę szybciej pojedzie... seria pewnie ok 180 kmh a po zmianach dobre 200kmh
sliwa404
Re: V MAX Diesli
Post autor: sliwa404 » pt wrz 19, 2014 13:16
Golf iv ARL 243-5 licznikowe i jeszcze coś ciągnął.
on6222
Re: V MAX Diesli
Post autor: on6222 » pt wrz 19, 2014 13:29
20 jahre z afn na pokładzie po modzie na 137km 203-4 na liczniku wczesniej nie sprawdzalem, natomiast bora asz seria cos kolo 230 było
herbu
V MAX Diesli
Post autor: herbu » pt wrz 19, 2014 14:07
A6 Avant 1.9TDI AWX (131KM) - 200 na prostej (brakło drogi na więcej), 215 ze sporej górki :)
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
ssiiwwyyy
V MAX Diesli
Post autor: ssiiwwyyy » śr wrz 24, 2014 17:25
A ja z mojej golfiki 1.9 Tdi na seryjnych oponach udało mi się 220 km/h z hakiem :P ktoś nie wierzy ??:P Obrazek
sama fotka pokazuje że zap....xD
owcy2
V MAX Diesli
Post autor: owcy2 » pt wrz 26, 2014 11:43
AHF Seria, 195km/h licznikowe i skrzynia się skończyła ;]
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
V MAX Diesli
Post autor: odzim » sob lis 01, 2014 01:01
on6222 pisze:natomiast bora asz seria cos kolo 230 było
a nie 300 hehehehe -czy moze 13 kola sobie założyłeś
on6222
Re: Odp: V MAX Diesli
Post autor: on6222 » sob lis 01, 2014 10:29
odzim pisze:
Kola to 16 a wierzyć ci nikt nie karze, trochę to zajęło ale prędkość taka była
daniel23584
Re: V MAX Diesli
Post autor: daniel23584 » sob lis 01, 2014 11:34
odzim polecial prawie tyle co 2.8 VR6 :bajer:
ALH -> 205 -> soft
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
V MAX Diesli
Post autor: rolmik » sob lis 01, 2014 12:52
krzychu2805 pisze:Seryjnie powinien mieć 240 NM lecz wydaje mi się że mam bonus od fabryki, bo maszyna idzie konkretnie jak na 101 KM :-)
Trzeba będzie się na hamownie wybrać. :D
ja miałem 6KM i 34NM więcej 107/274
ostatnio próbowałem to poszła 200 na gps
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2014 14:27 przez rolmik, łącznie zmieniany 1 raz.
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
