O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
killym
Post autor: killym » śr lis 28, 2007 20:00
Ostatnio moje spalanie wyniosło -> uwaga! 20/100 l :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1486031&sid=c91092432e46a28b291b4604c11195fb#1486031
piotreksm
Post autor: piotreksm » czw lis 29, 2007 00:23
witam :bigok: mam już dość pierburga !!!!!!!!!!!! zamieżam wyrwać chwasta i zastąpić go weberem posiadam silnik 1.3 HK czy jak założe webera z silnika 1.3 z fiata to musze zmiwnić w nim dysze ? :bajer: a jak tak to na jakie żeby w miare mało palił i przyzwoicie się zbierał
Marszall
Post autor: Marszall » czw lis 29, 2007 09:11
dj241 pisze:tylko hmmm czy musze zmieniać zbiornik ??
wsumie to nie musisz, wystarczy zastosować pompke paliwa na przewód paliwowy montowaną - ale pamiętaj im bliżej zbiorinka tym lepiej.
W silnikach RP była np taka pompka montowana pod karoserią przed zbiornikiem i taką pompke od RP bym polecał.
Sam bym taka kupił, ma ktros na sprzedaz??
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw lis 29, 2007 18:29
ja tez szukalem linki od ssania z diesla ... ale nie bylo nigdzie :( wiec wsadzilem druga taka jak jest do otwierania maski :D
Marszall, masz moze jakies fotki jak wyglada Twoj aktualny dolot? bo ja bym musial cos ze swoim zrobic, mam wrazenie ze dlawi sie na niskich orotach troche ...:/
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2007 21:04 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Marszall
Post autor: Marszall » pt lis 30, 2007 09:46
Fotki sa gdzies w moim temacie :dol:
piter_golf
Post autor: piter_golf » pt lis 30, 2007 12:09
Można też bez problemu zastosować linke z Audi 80 B3, np, z silnika 1.8 na gaźniku. Długość odpowiednia, mieści się idealnie, a i z dostępnością jest łatwo.
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt lis 30, 2007 13:41
Marszall
czyli masz dalej ten ze tak powiem prowizoryczny dolot na pcv? ja tez takie cos posiadam, tylko gorzej chyba wykonane ;D
nie wiesz jak dobrac dolot pod nasze silniczki czasem?
Marszall
Post autor: Marszall » pt lis 30, 2007 16:40
No rura aulminiowa leży w garażu i nie chce mi się jej docinać i kombinować dlatego jeżdze cały czas na PCV'ce :hmm:
Wsumie to też dlatego że dolot mam jeszcze nie skończony, cały czas szukam innej gumy na gaźnik i dodatkowo bedzie blos więc trzeba by przerabiać a tak to PCV zawsze sobie przerobie.
Co do pojemności dolotu to troche skomplikowana sprawa bo wiem że stożek mam za duży - kolega który ma z 1.6 ponad 120 KM ma mniejszy więc definitywnie coś nie tak.
On tez ma dobrany dolot więc z nim bardziej musisz gadać. Ja mam metoda prób i błędów pojemność dolotu dobraną.
Miałem taką sprawe że na tej rurze co teraz jest (taka sama długość i srednica) to z dołu troche słabo się zbierał ale powyżej 3,5 tyś to ryk piękny był i kopa tyż miał niezłego ale co z tego jak przy 5 tyś brakowało mu paliwa-pompka nie nadążała i się dusił. Założyłem orginalny dolot i wszystko ok. Sposobem na to okazało się zmniejszenie średnicy dolotu i w tej dużej długiej rurze jest zainstalowana o połowe mniejsza. (więc średnica tej mojej PCV'ki jest też przesadzona)
Teraz wszystko chodzi ale nie jestem pewien czy tak byc powinno
POZDRO
scotimf
Post autor: scotimf » wt gru 11, 2007 21:35
Panowie. Obserwuje temat od dłuższego czasu i mam już webera mam palnik do gazu i trójnik na dwie gardziele ale niestety brakuje mi materiału na kryze. Czyjest ktoś w stanie załatwić taki materiał i jak coś to wysłać mi go. Proszę o pomoc bo Pierburg doprowadza mnie juz do białej gorączki a Golfem krece prawie 100 km dziennie do pracy. Jak coś to piszczie na gg 1832563 Pozdro.
Dic
Post autor: Dic » sob gru 15, 2007 14:49
Witam. U mnie weber chodzi już długi czas jak by kogoś interesowało nie było z nim niespodzianek ani nic. ale mam pytanie co do sondy lambda czy ona ma teraz jakieś znaczenie na moc albo coś z moich przypuszczeń wynika że nie ale skoro zapłon jest sterowany przez komputer to może mieć ??. Wiec jak z nią jest wywalać ją czy będzie jakaś różnica ??
Pozdrawiam.
Sprzedam Pietburga 2EE Tanio !! pytać
Marszall
Post autor: Marszall » sob gru 15, 2007 21:34
Rozumiem Dic że masz silnik PN. Sonda teraz to tylko zatyka dziórę w kolektorze :helm:
Myślę że i na Pierburgu zbyt dużej ona funkcji nie pełniła, u mnie nie było różnicy czy ją podpiołem czy odpiołem. Może Ci się ona przydać jedynie chyba tylko gdybyś chciał sobie założyć gaz II generacji z silnikiem krokowym.
Pozdrawiam webero maniaków
t-tas
Post autor: t-tas » ndz gru 16, 2007 22:14
witam-nie ma ktoś może w swoich manelach gardzieli 27??- nie mogę znaleźć , a są mi one potrzebne do budowy porządnego gaźnika- wg obliczeń powinienem mieć obydwie takie, chyba, że były jeszcze większe, wtedy wystarczy mi tylko jedna-dajcie znać jakby ktoś miał niepotrzebne
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Marszall
Post autor: Marszall » pn gru 17, 2007 09:03
Ja mam :helm:
Narazie jeżdze na 24/26 ale do 1.8 przyda mi się pewnie 25/27.
Ale sprawa jest prosta, chcesz mieć 27 to napisz do autroa tematu. Mi kamil taka właśnie dorobił.
Pozdro
t-tas
Post autor: t-tas » pn gru 17, 2007 22:59
myślałem, ze ktoś ma gotowe-zrobić to ja mam z czego, nawet jak się okazało dziś będzie gdzie to zrobić, tak więc jak się znajdzie chwilka to trzeba będzie uruchomić prace
