Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
dg27
Auto: Volkswagen Golf
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: dg27 » śr lut 28, 2018 22:46
dzygi, jaki program jest dedykowany do VAG 012?
Na stronie eservice nie ma VAG007 więc nie wiem czy zadziała z golf 7...
Niewiar
Post autor: Niewiar » ndz mar 04, 2018 18:40
MACHALPIOTR pisze:
pt lut 16, 2018 12:59
Witam .Mam pytanie do osób które kupiły taki interfejs diagnostyczny http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 60276.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Producent opisuje że to interfejs jest niby profesjonalny ale u mnie w golfie 5 1.4 tylko się łączy i mogę wykasować błędy a gdy wchodzę głębiej to wyskakuje błąd z połączeniem.Po zakupie tego interfejsu mam dylemat czy to tylko z moim autem jest coś nie tak czy kupiłem przereklamowany szajs?
A na aukcji jak byk stoi
OBSŁUGIWANE POJAZDY
Interfejs obsługuje wszystkie modele grupy VAG w latach 1992-2004 (diagnostyka po linii K)
SKODA
SEAT
AUDI
VOLKSWAGEN
FORD GALAXY (VAG 1.9 TDI)
A także inne samochody zgodne z OBD2/EOBD2
Zduneek
Post autor: Zduneek » pn mar 26, 2018 12:24
Przymierzam się do zakupu vcds'a z alie, jaki wybrać to wiem martwi mnie tylko jakie mogą być konsekwencje jak wpadnie na celnym i co wtedy trzeba robić żeby sobie biedy nie narobić :smiech2: . Jakieś rady? Na co trzeba uważać?
dzygi
Post autor: dzygi » czw mar 29, 2018 23:01
Nie wpadnie kup jaki uważasz
wesol
Post autor: wesol » pt mar 30, 2018 04:48
Jak nie kupujesz odrazu 100 sztuk to nie ma obaw.
Ligeiro
Post autor: Ligeiro » wt kwie 24, 2018 10:30
Witajcie,
potrzebuję do diagnostyki kabel + VCDS. Bardziej potrzebuję informacji która wersja oprogramowania będzie najstabilniejsza i czy kable oferowane na allegro, zdadzą egzamin.
Model: Golf Plus Cross 2007 1.9 TDI
Czy gniazdo jest ukryte tuż pod kierownicą?
Z góry Wam bardzo dziękuję !
Tomek
dzygi
Post autor: dzygi » wt kwie 24, 2018 10:47
Kilka postów wyżej masz odpowiedź
"Np http://www.e-service.info.pl albo z chin"
mnizin
Post autor: mnizin » wt kwie 24, 2018 21:35
Witam , zakupiłem w chinach kabelek hex-v2 vcds 17.8.1 . problem jest od samego początku nie łączy się wyskakuje komunikat interface nie wykryto . Pytanie kabelek jest uwalony czy ja coś robię nie tak ?
looki8329
Post autor: looki8329 » śr kwie 25, 2018 06:52
Miałeś połączenie z Internetem jak go używałeś? Jeśli tak to uwaliłeś kabel.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
JacekBomber
Silnik: CRLB
Post autor: JacekBomber » ndz maja 06, 2018 21:28
mnizin pisze:
Ja też miałem taki komunikat ale po podłączeniu do auta pobrał sobie potrzebne dane.
marmax88
Post autor: marmax88 » ndz cze 24, 2018 20:58
Podeśle ktoś dla mnie na PW link do aliexpres z działającym kabelkiem vcds?
marcinos1987
Post autor: marcinos1987 » czw cze 28, 2018 20:43
Witam, posiadam golfa 7 2014 z silnikiem 2,0 tdi cr. Szukam jakiegoś interfejsu diagnostycznego w którym oprócz sprawdzenia błędów mógłbym sprawdzić stan filtra dpf. Może to być zwykły kabel lub bt. Myślałem o budżecie w okolicy 300 zł interfejs chce wykorzystywać wyłącznie do własnego użytku, ale fajnie jakby był w miarę solidny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn lip 02, 2018 20:26
Panowie, dostałem od kumpla kabel na usb, po wyglądzie (niebieski) przypomina bardzo klasyczny KKL.. w środku siedzi układ FTDI FT323BM.. Pytanie czy na tym kablu pójdzie vag eeprom programmer..? Czy są potrzebne jakieś sterowniki do niego..?
The quieter you become, the more you are able to hear...
davis79
Post autor: davis79 » wt paź 02, 2018 20:09
Witam. Mam pytanko odnośnie interfejsu. Mianowicie przestał mi działać mój kabel
Jak kabel jest nie podłączony to jest niby ok a jak go podepnę do auta to jest błąd
Ktoś wie może o co chodzi ?
Wróć do „Diagnostyka”
