A co do znaczka Wolfsburg Edition w tylnej klapie zamiast VW o który pytałem wcześniej to znalazłem na aucie wiecie może czyj to golf ma może temat ??
Moderator: VIP
Zmieści się? Chiba nie.Qto pisze:a z oponą dlaczego nie?Maciek2561 pisze:bez opony
Pisałem Ci w moim poście że musisz pobrać wersję Lite. Masz też linka tam podanego skąd ją pobrać ( jak przewiniesz na dół strony to jest button do pobrania)Maciek2561 pisze:joseph82, możesz na PW wysłać linka do tego VCDS-lite 1.2 ?
Bo ja pobrałem coś takiego VCDS-PL 15.7 i nie wiem czy to to samo
Ale to nie jest duży program tam jest kilka MB tak ??
Powinno wejść, opona na dojazdówce 18 cali ma niższy profil. Nim kupisz niech gościu zmierzy Ci średnicę z napompowaną oponą. Porównaj to potem do zwykłej 15 albo 16 calowej która wchodzi w koło zapasowe bez problemu ( jeszcze trochę luzu u mnie jest przy 16 calach).Chrzanek` pisze:Zmieści się? Chiba nie.Qto pisze:a z oponą dlaczego nie?Maciek2561 pisze:bez opony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
