vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
forestmk2, JEzeli dobrze pamietam to max jaka wejdzie chlodnica w pas przedni bez ciecia itd. to 330mm.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
- czakuxD
vr6 w mk2 ????
witam mam pytanie czy stabilizator z mk2 gti pasje na sanki z mk3? i jak jest z rozwiazaniem zegarow czy linka od skody felici podpasuje do mk2? czy warto przy wymianie silnika zmienic odrazu sprzeglo? i jak z rozwiazaniem przeniesienia napedu? pozdr.
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
stabilizator pasuje, jeśli zostawiasz wahacze z mk2 (do samego wózka pasuje, do wahaczy może nie pasować, jeśli są z mk3 gti), linka licznika felicia lub golf 2 1.3 (musi być przykręcana do skrzyni taką 'nakrętką'), a przeniesienie napędu już było wałkowane wiele razy, półosie mk2 1.6/1.8, przeguby 100mm wewnętrzne, wahacze mk2 i masz seryjny rozstaw kół z przodu
- czakuxD
vr6 w mk2 ????
dzieki wielkie za pomoc, czyli jak mam na dwace passka vr6 b3 i juz kupione sanki z mk3 silnika nie wiem z jakiego ale czytalem ze pasują i sa takie same to do swapa za duzo mi nie potrzeba?
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
no linke licznika z 1.3, przeguby 100 (zależy jaki masz teraz motor) i możliwe że chłodnice, zależy który rok masz paska. wózek z mk3 pasuje z każdego motoru
Re: vr6 w mk2 ????
jaka linka ?klintonMK2 pisze:no linke licznika z 1.3, przeguby 100 (zależy jaki masz teraz motor) i możliwe że chłodnice, zależy który rok masz paska. wózek z mk3 pasuje z każdego motoru
mk2 vr6 robi się ;-)
vr6 w mk2 ????
kolego ja robilem wszystko na vento cala zawiecha silnik hamulce i to mi pasowalo teraz tylko chlodnica z paska chyba z b2
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
vr6 w mk2 ????
Przekażnik 109 z TDI poszukiwać ? ewentualnie jakie inne przekażniki i z jakich VAG'ów poszukać żeby podpasowały do skrzynki bezpieczników ?Leszek Madison pisze:Jak masz szrot w pobliżu to przetrzepuj golfy TDI, bo tam też występowały te przekaźniki.
przyda się dla innych na przyszłość
Jeszcze ja zapytam co potrzeba do mk3 żeby włożyć VR6 nawet ten nowszy oprócz tego że elektrykę trzeba robić i mieć mocowania silnika z VR'a
sanki/wózek (chodzi mi o tylne mocowanie silnika i skrzyni) zostaje te co mam ?
przednią belkę muszę szukać z VR'a mk3 ?
jeśli chodzi np. o silnik BDE/AYL i dalsze (czyt. mocniejsze) to będę musiał mieć pedalierę z TDI chodzi mi o gaz i sprzęgło jakby robił hydrauliczne ?
i czy podejdzie beż rzeźby
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- czakuxD
vr6 w mk2 ????
passat z roku 92 a moj golf to mk2 1990 silnik pf
- klintonMK2
Re: vr6 w mk2 ????
jak masz silnik PF to pewnie masz przeguby 100mm. zmierz sobie chłodnicę, po lekkiej przeróbce belki pod chłodnicę z mk2, powinna się ładnie zmieścić pod pasczakuxD pisze:klintonMK2 pisze:no linke licznika z 1.3, przeguby 100 (zależy jaki masz teraz motor) i możliwe że chłodnice, zależy który rok masz paska. wózek z mk3 pasuje z każdego motoru
linka licznika jeśli chcesz zostać przy liczniku z mk2, a nie iść na łatwiznę i pakować z mk3david81 pisze:jaka linka ?
- czakuxD
vr6 w mk2 ????
czyli chlodnice zostawiac z mk2? nie chyba ta z vr6 tylko belke od passat przerobic tak?
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
czakuxD, chłodnica z mk II nie pasuje.musi mieć wyjścia z lewej strony.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Re: vr6 w mk2 ????
tak,tylko co z obrotomierzem chyba że nie chce mieć,jak zostawi ten to będzie przekłamywałklintonMK2 pisze:jak masz silnik PF to pewnie masz przeguby 100mm. zmierz sobie chłodnicę, po lekkiej przeróbce belki pod chłodnicę z mk2, powinna się ładnie zmieścić pod pasczakuxD pisze:klintonMK2 pisze:no linke licznika z 1.3, przeguby 100 (zależy jaki masz teraz motor) i możliwe że chłodnice, zależy który rok masz paska. wózek z mk3 pasuje z każdego motoru
- dawid018
vr6 w mk2 ????
chyba ze da adapter.ale podobno vra na module da się spiąć na ori obrotomierzu bez nieczegodavid81 pisze:tak,tylko co z obrotomierzem chyba że nie chce mieć,jak zostawi ten to będzie przekłamywał
