1.6 SR i wasze problemy
pasażer
Post autor: pasażer » pn lis 23, 2009 17:24
Od niedawna posiadam 1.6 SR AKL, podstawowe wymiany po zakupie:
- zalałem - Castrol Magnatec 10W-40
- świece BOSCH plus YTTRIUM +7, kupiłem przed wykręceniem i wiem, że powinny być NGK BKUR6ET-10. Mam nadzieję, że porcelana się już nie kruszy i z dwa lata wytrzymają. W golfie AFT wkręciłem też Boscha i wszystko ok.
- czujnik temperatury 90zł, bo raz wskazywał 50 raz 80 stopni. Ogólnie wariował. Po wymianie okazało się, że trzeba jeszcze termostat, gdyż podczas jazdy temperatura spada do 80 (chyba) - kreska przed 90, czyli jeszcze coś tam dogrzewa ale zima tuż tuż.
Dziś zdiagnozowano, że jednak przepustnica do czyszczenia. Delikatna czkawka na biegu jałowym. Obroty nie falują. Mam nadzieję, że po czyszczeniu nie trzeba będzie podłączać pod komp.
Czyli normalne dolegliwości AKL, jak tu poczytałem.
Na koniec zostawiam rozrząd i tu proszę o polecenie paska. Podobno Gates produkowany w Polsce i nie ma zaufania do niego. Dwa lata temu do golfa AFT taki założyłem. W tym roku sprzedawca polecił mi BOSCHa. hmmm....
Ogólnie autko jak ta lala :grin:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn lis 23, 2009 18:35
Pasek może być też z powodzeniem Contitech'a.
pasażer
Post autor: pasażer » pn lis 23, 2009 19:19
Dzięki, chyba na taki teraz postawię. Właśnie przeczytałem w temacie o paskach rozrządu i innych podobnych, iż też polecany.
superczaro
Post autor: superczaro » pn lis 23, 2009 21:42
hej,,
ja swoją bestyjkę mam od tygodnia i jest oki,,
miałem falowanie ale czyszczenie przepływomierze i przepustnicy pomogło,,
teraz chciałbym zrobić reset kompa przez zdjęcie klemy minus a potem plus,,,ale mam założony nieoryginalny alarm i nie wiem czy coś mi się nie rozkoduje..
jak myślicie?
wav
Post autor: wav » pn lis 23, 2009 23:20
Panowie mam problem, powiedzcie czy nasze AKL'y odpowietrza sie inaczej niż wyszstkie inne auta??
wsadziłem termostat którego nie było i przestało mi grzać w aucie byłem u mechanika bo stwierdziłem że może nie potrafie odpowietrzyć swojej maszyny ale on zrobił to samo co ja , węże były ciepłe wszystko ok ale dalej nie grzało a na drugi dzień znowu to samo górny wąż gorący a dolny idący od chłodnicy zimny... :grrr:
Więc co może byc przyczyną??
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
feniks
Post autor: feniks » wt lis 24, 2009 08:06
superczaro pisze:teraz chciałbym zrobić reset kompa przez zdjęcie klemy minus a potem plus,,,ale mam założony nieoryginalny alarm i nie wiem czy coś mi się nie rozkoduje..
jak myślicie?
w MK4 nie zrobisz resetu przez odłączenie aku, jedynie Vag
wav pisze:powiedzcie czy nasze AKL'y odpowietrza sie inaczej niż wyszstkie inne auta
musisz zagrzać na postoju(a nie jest to łatwe) przytrzymaj gaz przez parę minut przy włączonym nawiewie na max temp.
wav
Post autor: wav » wt lis 24, 2009 10:48
_________________
tak robiłem i to kilka razy... :grrr:
feniks
Post autor: feniks » wt lis 24, 2009 10:56
wav pisze:tak robiłem i to kilka razy...
i leciało ciepłe i węże były ciepłe jednakowo?
wav
Post autor: wav » wt lis 24, 2009 13:07
feniks79 pisze:i leciało ciepłe i węże były ciepłe jednakowo?
ciepło nie leciało górny wąż gorący dolny robił sie powoli coraz cieplejszy
feniks
Post autor: feniks » wt lis 24, 2009 13:11
wav pisze:ciepło nie leciało górny wąż gorący dolny robił sie powoli coraz cieplejszy
dłużej przytrzymaj obroty koło 1500 aż póści termostat
wav
Post autor: wav » wt lis 24, 2009 13:26
feniks79 pisze:dłużej przytrzymaj obroty koło 1500 aż póści termostat
a kiedy bede wiedział ze puscił termostat??
feniks
Post autor: feniks » wt lis 24, 2009 13:31
powim tak ładnych prarę minut u mnie to trwało, co jakiś czas wysiądź z auta i sprawdź węże co chwilę
wav
Post autor: wav » wt lis 24, 2009 13:51
feniks79 pisze:powim tak ładnych prarę minut u mnie to trwało, co jakiś czas wysiądź z auta i sprawdź węże co chwilę
ładnych pare tzn? :chytry: 10? - 15?
i ma sie rozumiec na odkreconym korku to ma być?
pasażer
Post autor: pasażer » wt lis 24, 2009 15:10
wav pisze:i ma sie rozumiec na odkreconym korku to ma być?
Po wymianie termostatu, odpowietrzałem na zakręconym. Pamiętaj tylko, by nie dolewać zimnego płynu gdy rozgrzany silnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
