Golf MK2 R32 4Motion KRZAK POWRÓT PO 3 LATACH str.72
Marszall
Golf MK2 R32 4Motion by 16vg60 {KRZAK}Wszystko na 1str.
Post autor: Marszall » wt lis 08, 2016 20:12
Heble robią mega wrażenie zza tych czarnych felg
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
16vg60
Post autor: 16vg60 » wt lis 08, 2016 20:38
BARANMC1, rysiektr, :pub:
Marszall, i o to chodzilo ,a ze naprawdę zaj... na suchym dzialaja ,ty tylko sie cieszyc :-) ,choc na przodzie jest jeszcze pole do popisu
marzy mi się [-o<
zapodać pakiet rallye
kolor ten co jest tylko trochę przyciemnic ,bo w pelnym sloncu tel lc3u jest moim zadniej za jasny
OZ ULTRALEGGERA BLACK 18"
i wlasnie na przodzie obsadzic zaciski brembo z panamery 6pot banany takie jak mialem ,ale nie zmiescily sie w 17"
wtedy z zew. spełnił by moje oczekiwania w 1000% :wub:
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
RasPL
Post autor: RasPL » wt lis 08, 2016 20:52
Mi tez by tak podpasilo :D Ale 18 w mk2 to juz naprawde duzo. Zaloz se abs do takiego hebla. Ja z moimi to boje sie bez abs.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
16vg60
Post autor: 16vg60 » wt lis 08, 2016 21:30
nie no jak jest pakiet g60 to 17" tak jak jest,ale w body rallye 18" siadaj juz ladnie
a abs oczywiscie jest i dziala,jak byly testy bez na mokrym to masakra jakas,ze wzgledu na zaciski tylnej osi,mimo ze regulatorem skrecone na maxa
z absem na suchym jest sztos ;)
RasPL
Post autor: RasPL » wt lis 08, 2016 21:52
No o tym pisze bez abs z takimi hamulcami bardzo łatwo przej..ac. Ja juz nie będę testował jazdy bez.
Gwiazdor
Re: Golf MK2 R32 4Motion by 16vg60 {KRZAK}Wszystko na 1str.
Post autor: Gwiazdor » śr lis 09, 2016 22:34
16vg60 pisze:nie no jak jest pakiet g60 to 17" tak jak jest,ale w body rallye 18" siadaj juz ladnie
Z czego masz układ ABS? Tylko nie pisz że ze stali i aluminium :helm:
16vg60
Post autor: 16vg60 » śr lis 09, 2016 23:11
uklad abs orygianal z mk2 syncro 86r ,czyli pyklo w tym roku 30lat mojemu pazdziochowi i co ciekawe ten uklad pierwszy raz wlecial wlasnie w mk2 syncro w 86r ;)
na mokrym czuc ze ma te 30lat bo starsznie wydluza droge ham. przez te hamowniki ,ale na suchy tak jak posalem sprawuje sie wystarczajaco na takie pykanie po prostej
RasPL
Post autor: RasPL » czw lis 10, 2016 06:23
No to troche staruch i nie dziwie sie ze masz regulator sily hamowania tylu. Ja mam mark20 z passata vr6 97r i ten ma eds oraz niezalezne sterowanie na kazde kolo.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw lis 10, 2016 10:22
No ja chetnie ABS zostawię ale muszę na nowo zrobić bo ma jeszcze ten elektryczny bez serwa.
RasPL
Post autor: RasPL » czw lis 10, 2016 10:38
Ten moj jest prosty jak cep wszystko jest w jednym module. Podpinasz 4 czujniki kol, +12V mase i sygnal z pedalu hamulca. Mozna brac tez z mk4 a3 passat b4 golf mk3 itp.
Pajtak
Post autor: Pajtak » czw lis 10, 2016 17:13
do do zacisków z Panamery to nie ma wcale szans upchnąć je w 17?? czy poprostu w Twoje felgi nie wchodzą?
Marszall
Post autor: Marszall » czw lis 10, 2016 17:26
I też polecam to co RasPL zrobił, ja miałem bosch 5.3 i korektor na tył był zbędny bo ten system miał rozdział siły hamowania automatyczny. Działał o wiele szybciej nawet z seryjnym montowanym w A80 B4 z '94 roku
16vg60
Post autor: 16vg60 » czw lis 10, 2016 18:55
Pajtak,przy tarczy 345mm nie ma szans wsadzic zacisk z panamery w zadnej 17"
w tych oz konstrukcja i tak pozwala na wiecej ,bo np. 345 i zr18 wchodzi na styk ,miejsca jest tak malo ze ciezarki slimy osieraja o zacisk,ale ich nie zerwalo :)
np.rh i avusy z s3 17" juz nie weszly na te zaciski ;)
co do pompy to mi ta wystarczy ,w deszcz nie bede jezdzil :-)
a celowo sprobowalem na tej ,nie chcialem zadnych pomp i serwa gdzie choojowo to wyglada ,miejsca zajmuje sporo i moze byc problem z wydajnoscia
a co do rozdzialu sily hamowania wnowszej generacji abs,wsadzcie na tyl tarcze 326mm ,przedni zacisk brembo 4pot z gta i zobaczymy czy nie bedzie potrzebny nastawny regulator ;) :)
ja jestem mega zadowolony ,bo nikt wczesniej nie obsadzil na tym ukladzie w sumie tylu tloczkow (20 ) i jak sie okazalo wyrobil :)
Pajtak
Post autor: Pajtak » czw lis 10, 2016 19:26
czyli przy 17 i zacisku z panamery to tylko tarcze 334 bo ponoć z tymi tarczami mieści się w niektóre 17. To jednak zakładaj body rallye i pakuj 18 i jeszcze większe heble i będzie petarda, chociaż już teraz jest niezły młyn
