Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
KrystO
Post autor: KrystO » pt lis 27, 2009 22:40
U mnie jest taki nr. 120 jeśli się nie mylę.Duży,czarny steruje również grzaniem świec.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 27, 2009 22:58
Z punktu widzenia kierownika to zbędny gadżet, wprowadzony w celu ograniczenia zadymienia spalin. Po latach nie wydaje mi się, żeby poprawnie spełniał swoją funkcję, bo mało kto dba o dokładne ustawienie początku wtrysku, tym bardziej w pompach ze sterownikiem i czujnikiem w głowiczce.
[ Dodano: 27 Lis 2009 21:59 ]
KrystO, do m-tdi masz taką pompę?
Przemek
Post autor: Przemek » pt lis 27, 2009 23:04
t0mal, ja mam TDI silnik ale pąpa mechaniczna
LEŚNY PRZYTULAS
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 27, 2009 23:18
Przemek, Jeśli masz standardową pompę od 1.9td to nic dziwniego, że nie jedzie, zrobienie pompy do TDI z mechanicznie sterowaną pompą (tzw. M-TDI) to sprawa na osobny temat, przedewszystkim musisz założyć wydajniejszą głowiczkę.
arwam
Post autor: arwam » pt lis 27, 2009 23:28
t0mal pisze:zrobienie pompy do TDI z mechanicznie sterowaną pompą (tzw. M-TDI) to sprawa na osobny temat, przedewszystkim musisz założyć wydajniejszą głowiczkę.
pobawić się z dźwignią governora i dźwignią dozownika pompy.
Przemek
Post autor: Przemek » pt lis 27, 2009 23:47
t0mal pisze:M-TDI
a jak wygląda??a bo jak przerobić??
LEŚNY PRZYTULAS
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 27, 2009 23:58
W tym temacie masz co-nieco opisane >> BRAK MOCY W MTDI 1,9 1Z
Przemek
Post autor: Przemek » sob lis 28, 2009 00:27
dzięki
LEŚNY PRZYTULAS
KrystO
Post autor: KrystO » sob lis 28, 2009 17:07
t0mal pisze:tym bardziej w pompach ze sterownikiem i czujnikiem w głowiczce.
Ale ja man taką pompę: Obrazek
Bez tego usrojstwa w głowiczce, a tym zaworem steruje taki moduł: Obrazek
A LDA zostało wyrzucone,strata czasu na regulacje i zabawę z pinami!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 29, 2009 00:30
To nie jest źle :crazy: Pozostaje Ci się rozglądnąć za jakimś transitem na części :bajer:
[ Dodano: 28 Lis 2009 23:33 ]
Jak będziesz miał problemy z ogarnięciem wyprzedzenia wtrysku, to będziesz i tego się musiał pozbyć, ale najpierw pakuj głowiczkę.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 29, 2009 01:20
KrystO pisze:A LDA zostało wyrzucone,strata czasu na regulacje i zabawę z pinami!
:panna: najszybszy sposób na ugotowanie silnika.
pin im agresywniejszy tym lepszy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 29, 2009 01:37
Eetam, nic mu będzie, jest na pompie 9 i w m-tdi.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 29, 2009 01:45
t0mal pisze:Eetam, nic mu będzie, jest na pompie 9 i w m-tdi.
ale spalanie przy nie zbyt rozgarniętym kierowniku niskie raczej nie będzie chociaż przy M-TDI może nie będzie tak bolało jakby to miejsce miało przy TD.
ja na swoim 1Z'cie nie przekroczyłem jeszcze 6,5l/100km
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 29, 2009 01:48
Ja ja dzisiaj miałem wskazówkę dotykającą czerwonego pola, zrobiłem dwa starty i zeżarł mi całe paliwo, aż się silnik przymulił :P
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 01:49 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TD”
