Z zamienników osłon "gumowych" to Spidan/Lobro w miarę a reszta to tak jak wyzej wspomniałem
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Stanley777
lwlw, masz mozliwość zostawić ori gumy to zostaw bo te nowe zamienniki to takie plastiko-gumo-kupa podobny materiał jak dojdzie niska temperatura i max odchylenie to juz nie pracuje to tak jak ori guma, co ori to jednak ori
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
pany z czego bedzie pasować pedał gazu do V5 AQN ? 1.8T, 2.3 i 2.8 czy tylko z 2.3 ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak to jest że jednym 8,5J ET35 wchodzi spokojnie...inni piszą że 5mm dystans się przyda (bo może nie wejść obok amora)...a jeszcze inni że 10mm dystansu będzie mało i celować w kilka mm więcej?bjoern pisze:MK4 VR6 4Motion pomieści 18" 8,5J ET35?
Zawias ori, w perspektywie czasu gwint.
Wiem że jest do tego temat ale tu więcej osób zagląda. Może ktoś ma taki setup w jakimś MK4 z 4Mo.
Pozdr
Wjedzie spokojnie, przód prawie na równo zależnie od opony
afej, wg Etki jest kilka rodzajów, czort wie czym się różnią... ale różnice są tylko benzyna/diesel i skrzynia manual/automat. Z tego wynika, że podejdzie z każdej benzyny gdzie nie ma linki gazu i skrzynia jest taka sama jak u Ciebie.
- FisheR
ja mam luz na wewn przegubie od kiewcy i sa wzery na polosi takze bo poprzedni wlasciciel za pozno dowiedzial sie o peknietej oslonie wiec nalezy wyjac cala polos i sprawdzic wieloklin na pol osi
Stanley777, wiem jak to jest z tymi zamiennikami, dlatego poważnie rozważam poszukać używki. A ile mogą w ASO te osłony kosztować? Heh, wpadam w skrajności - ASO vs szrot
FisheR, wżery masz na wieloklinie? Czy czujesz luz jak poszarpiesz ręką za półoś? Ja może zajrzę dzisiaj - wiem, że jest niedziela, ale akurat mam dostęp do kanału.
Ostatnio zmieniony ndz mar 13, 2016 12:13 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
0
Ostatnio zmieniony ndz mar 13, 2016 16:24 przez karacz, łącznie zmieniany 1 raz.
a widzisz bo ja zapomniałem o odległości od amora i myślałem tylko o odległości od błotnikówQto pisze:jak to jest że jednym 8,5J ET35 wchodzi spokojnie...inni piszą że 5mm dystans się przyda (bo może nie wejść obok amora)...a jeszcze inni że 10mm dystansu będzie mało i celować w kilka mm więcej?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Panowie, nie macie może na sprzedaż ślizgu z jakiegoś połamanego zderzaka. Potrzebuje tej części która jest w zderzaku a nie już w błotniku? Może ma ktoś, coś takiego i chciałby popchnąć w jakiejś kącikowej cenie?
Niestety lakiernicy zaskakują na każdym kroku, po co wymienić ślizg skoro można zderza na śrubie skręcić...
Maciek2561
Wiecie może co on ma ze światłami zrobione ?
Świecą drogowe światła ale co on tam ma ?
Moduł do świateł dziennych ?
Te moduły ani z żarówkami LED ani z Xenon HID nie działają a on tam raczej zwykłych żarówek nie ma ?!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nuMrrSmZC4I[/youtube]
Jaką polecacie krótką antenę do CB? Wiem, że żadną, ale metrowa nie mieści mi się do garażu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bjoern, ano widzisz, to zmienia postać rzeczy...8.5j będzie jeszcze bliżej amora "gwint"...
8j i et35 znowu znajomy pisał że mu wystają minimalnie
najbezpieczniej będzie kupić te dystanse...i to odpowiednio grubsze
- macabra_
- Forumowy spamer :)
bez dystansu raczej niemożliweQto pisze:8j i et35 znowu znajomy pisał że mu wystają minimalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
