EGR out - wrazenia
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » czw lis 11, 2010 13:32
arthek może to Ci coś pomoże to jest silnik ASV
Ostatnio zmieniony czw lis 11, 2010 21:44 przez florek186, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
jaro789
EGR out - wrazenia
Post autor: jaro789 » czw lis 11, 2010 16:41
on koło asz nawet nie stał
to zwykły vp
blm
EGR out - wrazenia
Post autor: blm » czw lis 11, 2010 16:53
To jest ASV..
tu jest bodajże ASZ:
Zapraszam na vagkujawy.pl
Oli
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: Oli » czw lis 11, 2010 17:20
arthek pisze:Witam,
Czy ktoś mógłby mi podać nr . części jakiej szukać na alledrogo ?
numer rurki to 038 131 512 BT - właśnie taka leży u mnie wraz z kolektorem ASZ/ARL i egr'em będę zakładał do swego ATD ale jakoś czasu brak
:bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » czw lis 11, 2010 21:43
blm, miałem napisać ASV sory mi sie literka walnęła
kamien85
EGR out - wrazenia
Post autor: kamien85 » sob lis 13, 2010 00:58
Witam czy w 1,6TD (SB) jest EGR?
Zauważyłem, że na wysokich obrotach dymi i nie wiem od czego to może być.
kamilbora1991
EGR out - wrazenia
Post autor: kamilbora1991 » sob lis 13, 2010 01:10
ludzie ratujcie! dzisiaj przy odkręcaniu kolektora dolotowego w alh okazało się że jedna sruba ma kompletnie obrobiony otwór . planowałem zaślepiać egr i czyscic kolektor ale nie wiem jak poradzić sobie z tym jednym imbusem bo jak wiecie dostęp do tych srub mocujących kolektor nie za dobry i opcje ze szlifierką czy pilnikiem odpadaja a nabić na nią coś innego tez bedzie trudno .może ktoś kiedyś poradził juz sobie z takim problemem?
Rafał 21
EGR out - wrazenia
Post autor: Rafał 21 » sob lis 13, 2010 09:48
kamilbora1991 pisze:.może ktoś kiedyś poradził juz sobie z takim problemem?
kamilbora1991, pozostał ci tylko tzw ..[ruski klucz ] niezawodny w wielu takich przypadkach :lol: dobry wąski przecinak i mały młotek innego wyjścia nie ma .Proszę nie pisać żabki , wkrętaki bo takiej opcji nie ma , należało by w tym przypadku podnośic silnik .Musisz zdemontować wszystko co ci będzie utrudniało uderzanie i dostęp do tej śruby . Wytrwałości :P my z kolegą 2 godziny wykręcali bo była to śruba w najgorszym miejscu ta od strony turbiny przedostatnia ,pamiętaj o nowej tylko kupuj w ASO bo ma odpowiednia twardość a ,na rynku sa badziewia
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob lis 13, 2010 13:20
kamilbora1991 pisze:ludzie ratujcie! dzisiaj przy odkręcaniu kolektora dolotowego w alh okazało się że jedna sruba ma kompletnie obrobiony otwór . planowałem zaślepiać egr i czyscic kolektor ale nie wiem jak poradzić sobie z tym jednym imbusem bo jak wiecie dostęp do tych srub mocujących kolektor nie za dobry i opcje ze szlifierką czy pilnikiem odpadaja a nabić na nią coś innego tez bedzie trudno .może ktoś kiedyś poradził juz sobie z takim problemem?
Wez dobierz ciut większego torxa i go wbij w ta śrubę, i spróbuj ja odkręcić ale jednym równym ruchem aby nie skrzywić klucza i nie obrobić więcej
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob lis 13, 2010 15:54
Damian-jg pisze:
dokłanie damian-jg dobrze prawi a najpierw jak masz taką możliwość spróbuj w nią kilka razy stuknąć , żeby ją zruszyć
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
kamilbora1991
EGR out - wrazenia
Post autor: kamilbora1991 » sob lis 13, 2010 21:32
chyba rzeczywiście nie ma innej opcji jak ten przecinak i tak pewnie pocharatam sobie przy tym łapy i oklne jak szewc ale musze to jakoś odkręcić a opcja z większym kluczem raczej odpada poniewarz imbus czy torx większy o numer nie wbije się w taką twarda śrubę choć bym " :P hu.. na hu.. postawił i jeszcze hu... podparł"
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
EGR out - wrazenia
Post autor: martinezz123 » sob lis 13, 2010 21:38
ale nie próbowałeś :( a ja tak odkręciłem !! :hmm: tylko nie większy imbus tylko torx taki z zestawu oczywiście żebyś mógł w niego uderzyć .
www.vwjgora.pl
Damian-jg
EGR out - wrazenia
Post autor: Damian-jg » sob lis 13, 2010 22:06
kamilbora1991 pisze:nie wbije się w taką twarda śrubę choć bym
W co??? Ona wcale nie jest twarda :rotfl:
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob lis 13, 2010 22:29
Damian-jg pisze:
dokładnie te śruby są miękkie przez co lubią się obrobić :bigok:
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
