[MK2 1.6 PN] Nierówne obroty silnika
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr sie 12, 2009 13:23
Ok nie będę go narazie rozbierał. Dzięki za poradę dotycząca pomiarów nastawnika. Mnie frapuje to, że miernik mi nie pokaże czy potencjometr jest w pełni sprawny. Potencjometry najczęściej ze starości trzeszczą i takiego trzeszczenia mi miernik nie pokaże. Ktoś wcześniej w tym temacie pokazywał na oscyloskopie takie właśnie trzaski z potencjometru. ECU może przez to głupieć a potencjometr na mierniku wyjdzie, że sprawny.
Dzisiaj go pomierze Twoim sposobem.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 12, 2009 13:31
D1_PITER, no to właśnie ja pokazywałem :)
Ale tym bardziej nie sprawdzisz tego rozbierając nastawnik. Jeżeli nie masz oscyloskopu, to jedyne co mi przychodzi do głowy, to.... :D - może dziwne, ale normalnie wziąć jakiegoś discmana - czy w dzisiejszych czasach to bardziej odtwarzacz mp3, do wyjścia słuchawkowego podłączyć słuchawkę, ale poprzez potencjometr w nastawniku. Włączyć muzykę i ruszać trzpieniem - wtedy usłyszysz, czy są trzaski :) - nie próbowałem, ale powinno zadziałać.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr sie 12, 2009 13:43
Lipek81 pisze:D1_PITER, no to właśnie ja pokazywałem :)
Aha, no to :bigok:
Lipek81 pisze:Jeżeli nie masz oscyloskopu
Musiałbym do szkoły podejść, ale możliwość jest.
Lipek81 pisze:to jedyne co mi przychodzi do głowy, to.... :D - może dziwne, ale normalnie wziąć jakiegoś discmana - czy w dzisiejszych czasach to bardziej odtwarzacz mp3, do wyjścia słuchawkowego podłączyć słuchawkę, ale poprzez potencjometr w nastawniku. Włączyć muzykę i ruszać trzpieniem - wtedy usłyszysz, czy są trzaski :) - nie próbowałem, ale powinno zadziałać.
Powinno zadziałać jak najbardziej. Mi przychodzi do głowy, żeby diodę szeregowo zasilić z potencjometrem. Dioda ma szybki czas reakcji więc powinno być widać 'trzaski'. W przypadku sprawnego potencjometru uzyskalibyśmy płynne rozjaśnienie.
[ Dodano: 12 Sie 2009 13:43 ]
No jeszcze może omomierz analogowy by wykazał jakieś drgania (trzaski).
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 12, 2009 15:40
No to jak masz dostęp do oscyloskopu, to najlepiej oscyloskopem.
golfik88
Post autor: golfik88 » śr sie 12, 2009 22:06
Lipek81, sprawdzilem dzisiaj potencjometr, na jednym jak i na drugim gazniku, tak jak radziles i zaworki zacykaly oba :) a z wlozona wtryczka cisza, wiec mozna wykluczyc zle dzialanie potencjometru ?? Skupic sie na sterowniku i przewodach :chytry:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 12, 2009 22:19
golfik88, zmierz rezystancję potencjometru - i jak już podlączałeś te napięcie, to trzeba było sprawdzić szczelność nastanwika, i potencjometr tak, jak napisałem dla D1_PITER.
Ale coś chyba z kablami masz nie tak, bo pisałeś, że przy teście nie klikały... Sprawdź, czy masz mase na wtyczce - chyha dwa skrajne piny powiny wtyczki nastanwika mieć zwarcie z masą - albo dwa wewnętrzne - w kaźdym razie po jednym pinie od każdego zaworka.
golfik88
Post autor: golfik88 » śr sie 12, 2009 22:28
Lipek81 pisze:że przy teście nie klikały
no tak podczas diagnozy zaden z zaworkow nie kliknal w moim jak i w drugim gazniku co mam,
Lipek81 pisze:Sprawdź, czy masz mase na wtyczce - chyha dwa skrajne piny powiny wtyczki nastanwika mieć zwarcie z masą
Jak podnosilem (sciagalem) ta gumowa oslone z wtyczki to byl tam kabelek ktory laczyl dwa piny ze soba
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 12, 2009 22:34
No i ten kabelek powinien być prawdopodobnie podłączony do masy. Weź miernik do ręki i sprawdź, czy masz przęśćie między pinami a masą - np. pokrywą rozrządu.
golfik88
Post autor: golfik88 » śr sie 12, 2009 22:42
Ok jak bede mial dojscie do miernika to tak zrobie, wlasnie zastanawialo mnie to czy mozna miernikiem wtyczke zbadac i jakie powinny byc wartosci na kazdym z pinow
mikele83
Post autor: mikele83 » śr sie 12, 2009 23:44
Jestem tu nowy i mam podobny problem silnik po prostu nie trzyma obrotów są poniżej wymaganych 1000 obr/min. Jeden mechanik mówił że to wina przewodów że gdzieś nie dochodzi napięcie nie pamiętam dokładnie gdzie. Jestem laikiem a widzę że się znasz, prosze o radę :(
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 13, 2009 08:27
mikele83, ale tam nie ma być 1000obr tylko jakieś 920obr. Zrób to co zawsze na początek robi się w tym gaźniku - wymień wężyki podciśnienia, sprawdź podstawę gaźnika, zrób kody błyskowe. Ogólnie też na początek trzeba zobaczyć, czy wszystkie przewody, rurki, wtyczki są prawidłowo podłączone - czy może ktoś tam grzebał i w niefachowy sposób coś naprawił - na zasadzie wiercenia dziur w przepustnicy, jej blokowania itp.
Być może u Ciebie po prostu zawieszają się obroty, jak u mnie, a może ktoś nie poradził sobie z tym gaźnikiem i go na stałe ustawił, żeby były takie wolne obroty.
mikele83 pisze:Jestem laikiem a widzę że się znasz
- wiem jak ten gaźnik działa, wiec co jest do czego, ale do tej pory nie wiem, dlaczego wieszają mi się obroty.... Z usterką taką jak u Ciebie też się nie spotkałem.... Także wcale tak dobrze się nie znam ;)
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sie 13, 2009 16:02
PANOWIE ZROBIŁEM :partyman: :majkel:
Wymontowałem nastawnik, który jak się okazało trzyma się na pięciu torxach a nie na trzech. Zdjąłem tylną metalową pokrywę, odłączyłem podciśnienie i sprawdziłem czy zaworki działają poprawnie przy wciskaniu trzpienia. Okazało się, że działają, więc potencjometr od razu uznałem za sprawny, no i cewki zaworków. Po podłączeniu podciśnienia nastawnik znów wciągało do końca. Pomyślałem, że albo zaworek odpowietrzający jest zatkany albo ten od wciągania się zaciął. Zaglądnąłem w filtry i okazało się, że wszystko czyste. Potem przyszedł mi do głowy chałpuniczy sposób, skoro ten od wciągania się zaciął to walne nastawnik i może się odetnie. Powaliłem nim o ziemie i okazało się, że zatrybił! I wszystko działa poprawnie! Z tyłu nastawnik uszczelniłem dodatkowo silikonem co by mi obroty nie falowały, założyłem na samochód i działa! Obroty ssania początkowe 1400rpm (czyli książkowe) potem rosną do 1500rpm (no bo olej się rozrzedza) i po rozgrzaniu silnika mam dokładnie 930rpm :) Wszytko chodzi pięknie tylko jak puszczam gaz to obroty spadają do 300rpm po czym wzrastają do 930rpm, ale myślę że to nie jest wielki problem. :bigok:
[ Dodano: 13 Sie 2009 16:04 ]
Aha no i po podłączeniu do mnie ECU MarCons'a okazało się, że mój komputer nie ma diagnostyki. Na jego komputerze zrobiłem sobie diagnostykę wszystkich elementów wykonawczych (sprawne) i odczytu z sondy lambda (poprawny).
W końcu mam ssanie i się zimy nie boje :bajer:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 13, 2009 18:06
No to gratulacje :)
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sie 13, 2009 20:50
Jak po dodaniu gazu obroty spadają do 300rpm, co nazywam "nastawnik się zamyślił" to poradziłem sobie w ten sposób, że na śrubce regulującej minimalne otwarcie przepustnicy wykręciłem ją tak, że przepustnica jest zawsze otwarta na minimum 900rpm. A nastawnik jak się zamyśli to się zrobi przerwa pomiędzy dźwignią przepustnicy a trzpieniem nastawnika. Jak do niego dotrze, że nie robi roboty to podnosi mi obroty o ten kawałeczek do 920rpm i sobie sam reguluje ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
