Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Napisane jest 35, dzisiaj pomierzylem i wyszlo mi 32 ale wliczajac blad pomiarowy to mozliwe ze jest 35. Ile min mm powieniem miec otwor zeby przykrec kolo i bezpiecznie na tym jezdzic?
Cześć! jak wiemy ostatnie zawirowanie pogody było chyba ostatnimi podrygami zimy, wiec czas na złożenie czegoś na lato a więc wygrzebałem z garażu co następuje:
18" 8,5przód, 9,5tył ET35. takowe alusy plus opony przód/tył 225/40. Problemy po założeniu:
Przód:
wewnętrzne ranty opon po obu stronach mają góra 2-3mm luzu od talerzy na sprężyny, felga wystaje na zewnątrz ok 1-2mm po obu stronach wiec do przyjecia, na oko zero.
Tył:
lewy tył schowany o około 4-5 mm, wewnętrzny rant felgi w odległości ok 4-5mm od rogu górnego talerza sprężyny czyli bardzo blisko. na szczescie sytuacja stykowa nie wystąpiła poza 2 kontaktami (leciutkie przytarcie)
prawy tył, schowany o około 8-10mm- widoczne na oko niestety(!) ale.. wewnętrzny rant felgi praktycznie styka sie z górnym talerzem sprężyny !
jest tam góra milimetr-dwa luzu i praktycznie ruch samochodu powoduje... to co najgorsze ocierane, rysowanie lakieru felgi. już nie mówiąc o skręcaniu podczas jazdy bo przechył spowodował lekkie skrobniecie felgi w miejscu kontaktu, sytuacja stykowa występuje też gdy auto stoi a np 3 osoby usiądą z tył
teraz pytanie zasadnicze, dystanse? jakie i na która stronę? czy w tej sytuacji by podrównać odstępy i także wizualnie można z PT dać np dystans 3mm większy względam LT? co z przodem?
samochód: golf 4 tdi 4-motion arl, zawieszenie seria.
z góry dziękuję za konkretne i rzeczowe odpowiedzi.
Przód:
Tył:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2015 11:46 przez piter2481, łącznie zmieniany 1 raz.
By jeździło się lepiej
masz 4 motion i zakładasz inne opony? niby haldex powinien to wybrać ale czemu ryzykować na życzenie ?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
wkradł mi się chochlikM@XIMUS pisze:masz 4 motion i zakładasz inne opony? niby haldex powinien to wybrać ale czemu ryzykować na życzenie ?
M@XIMUS jak w takim razie mógłbyś odnieść sie do moich pytań z poprzedniego wątku? jak zaradzić zaistniałej sytuacji?
to tył auta był walony i wózek jest przesunięty, na profi zbieżność trzeba jechać i to poustawiać
To załatwi sprawę? W tym momencie należałoby przeciągnąć na prawo o 4mm około. Czyli dystanse jak juz to równe pozakladac ok 5mm, wystarcza na wszystkich kolach czy inaczej dopasować?
Po ustawieniu tego mam kolejna sprawę, po przymiarkach wynika że szpara miedzy oponą a nadkolem z przodu ma ok 5-5,5cm a z tył około 4,5cm. I teraz pytanie zasadnicze, czy sprężyny eibach pro kit -30/-30 będą dobrym rozwiązaniem na to? Nie mam kapitału na gwint na te chwile, może na przyszły sezon dopiero. Auto nie opadnie na tyle ze podczas jazdy i jakiegoś podskoku mi dobije? Słyszałem ze te sprężyny są twardsze od serii wiec byłyby dobrym rozwiązaniem na ten moment?
ja mam gwint na sprzedaż dogadamy się na pw jak chcesz
- lukiskwuki
chłopaki na 16 jak włoże 215/65/16 jak bedzie z licznikiem i ogólnie jazdą? mam do kupienia nowe vredeten`y w dobrej cenie ale kijowy rozmiar
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Licznik bedzie przekłamywał, podejrzewam też że będzie tarło przy full skręcie i nie wspominam juz o wyglądzielukiskwuki pisze:że 215/65/16 jak bedzie
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Koledzy robię właśnie dystanse w pracy.
O ile wytoczyć mniejsze pierścienie centrujące w dystansie pod felgę i pod zwrotnicę w aucie?
W aucie jest 57,1 mm
Felga mercedes 66,6mm
Ile uciąć te wymiary żeby felga ładnie i bez problemu wchodziła i schodziła z dystansu a dystans z piasty?
Chce uniknąć pierścieni centrujących oraz zjawiska "zapieczonej" i niemożliwej do zdjęcia felgi i dystansu po sezonie?
Dystanse z PA6.
Dystanse z PA6.
kupię:
tylną wycieraczkę MKV
Kupiłem alusy do bory i chcę je odziać w nowe opony letnie , kumpel wynalazł w internecie opony Platinum Achillesa . Co o nich sądzicie ?
heniu123123
nie mam pojęcia jakie dystanse muszę dobrać aby wcisnąć do golfa alufelgi z audi a8.
ET: 40
R: 18"
Szerokość: 7,5"
Mój rozstaw to 5x100, nowych felg 5x112
Jaki rozmiar opon będzie dobry dla takich kół, oczywiście chodzi i minimalny naciąg.
Auto jeździ na gwincie mts'a.
ET: 40
R: 18"
Szerokość: 7,5"
20" w MK4, ktoś coś wie na ten temat?
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
heniu123123, opony 205/40 daj, tylko przy tej szerokosci felgi to naciag bedzie albo minimalny, albo wcale (w zaleznosci od opony). Odnosnie adapterow to zalezy jak chcesz "wypchnac" kola, takie 20-25mm to minimum jakie bym do tego dawal.
