Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
krazorek
Post autor: krazorek » pt mar 25, 2016 22:21
bjoern, Podziękował.
lwlw
Post autor: lwlw » pt mar 25, 2016 22:35
piotrek233, dzięki wielkie - nie pomyślałem o tym, a faktycznie może patent dać rade. U siostry robili tak jak świece z silnika wypluło i było OK. Jedyny problem może być taki, że tam nie za dużo można rozwiercić, bo jest dość blisko brzegu.
Jeśli chodzi o benzyniaki to musiałbym poszukać, ale 1,4 i 1,6 miały chyba 256, 1,8T 288, więc zgaduję, że ewentualnie jedynie 1,8 i 2,0 mogły mieć chyba tarcze 280mm.
GM84
Post autor: GM84 » pt mar 25, 2016 22:45
lwlw pisze:1,8
Potwierdzam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 25, 2016 22:48
1.6 miały 256 i 280
lwlw
Post autor: lwlw » pt mar 25, 2016 23:12
No właśnie zastanawiałem się czy to błąd w katalogu czy co.
Dzięki panowie :bigok:
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pt mar 25, 2016 23:16
2.0 115km tarcze 280mm
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
joseph82
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: joseph82 » pt mar 25, 2016 23:30
lwlw pisze:Panowie, zerwałem gwint w zwrotnicy przy dokręcaniu zacisku :rozpacz: Czy występują jakieś nadwymiarowe te prowadniki tak żeby przegwintować zwrotnicę czy tylko wymiana zwrotnicy pozostaje? Mam hamulce 280 mm - rozumiem, że różne zwrotnice są na różne hamulce, które silniki miały heble 280 oprócz mojego ALH?
http://allegro.pl/tulejki-zerwany-napra ... 19894.html" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
lwlw
Post autor: lwlw » pt mar 25, 2016 23:55
:pub:
Tam jest ta śruba 8? Nie mam pewności, tak ni to 8 ni to 9 mi się wydawało...
joseph82
Post autor: joseph82 » sob mar 26, 2016 00:08
to tylko podałem link przykładowy. Ale widać, że jest możliwość naprawy gwintu bez rozwiercania, gwintowania. Tą tulejkę wkleić na klej.
lwlw teraz mnie uświadomiłeś, że sam se zamówiłem zła tulejkę. W głowie mi został skok 12x1,5 a to teraz mi się przypomniało, że jest skok gwintu od końcówki drązka kierowniczego. Muszę od nowa tą tulejkę szukać
lwlw
Post autor: lwlw » sob mar 26, 2016 00:14
Na szczęście nie jest to majątek :-)
Ale jak bez gwintowania? Wydaje mi się, że trzeba tak czy inaczej - zwłaszcza jak gwint wewnętrzny 8mm, zewnętrzny 12.
joseph82
Post autor: joseph82 » sob mar 26, 2016 10:18
normalnie bez gwintowania, w tym żeliwie już jest za mało tzw. ''mięsa'' by gwintować. To trzeba poszukać gwint reperacyjny gdzie gwint zewnętrzny wynosi te 8mm i tą tulejkę WKLEIĆ w zwrotnicę a ten golec- śrubę nagwintować na mniejszą średnicę. I taki zestaw będę szukać
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » sob mar 26, 2016 13:34
http://allegro.pl/promo-nowosc-grill-vw ... 91573.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma ktoś u siebie albo ma dojscie do takiego grila ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
bjoern
Post autor: bjoern » sob mar 26, 2016 13:40
:rozpacz:
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » sob mar 26, 2016 13:57
ehhh wiedziałem... potrzebne mi pare inf o nim...
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
