Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Psh
Air Ride
Post autor: Psh » wt kwie 19, 2011 20:44
czy kompresory fabryczne wozów typu X5 czy Land Rover posiadają czujnik ciśnienia wyłączający kompresor przy zadanym ciśnieniu? czy ten moduł jest ukryty gdzieś indziej w instalacji auta?
dokładka nie sprawia że Twoje auto staje się niższe..
mcgiwerr
Air Ride
Post autor: mcgiwerr » śr kwie 20, 2011 07:35
raczej nie posiadaja takich czujnikow w sobie tylko gdzies w ukladzie w aucie. Ale nie musisz montowac takiego czujnika!! Jak masz manometr w aucie od butli i guzik do wlaczania kompresora to sam widzisz ile nabijesz-no chyba ze tak dla wygody ale z tego co wiem to taki czujnik nie jest tani :/
Psh
Air Ride
Post autor: Psh » czw kwie 21, 2011 22:10
Dziś przyszedł mi kompresor. Szybko zlokalizowałem wejście powietrza, dodatkowe wyjście (zielona strzałka) akurat na przewód z którego korzystam oraz wyjście na maleńkie elektrozawory. Intryguje mnie zawór którego elementy wskazałem czerwonymi strzałkami. tj biały plastikowy korek z możliwością regulacji? kluczem imbusowym i 2 piny.
z kolei z tego zdjęcia wynika, że powietrze jest tłoczone przez wyjście które oznaczyłem zieloną strzałką do jakiegoś airboxa i stamtąd pod ciśnieniem leci zasilaniem do kompresora. Czy ktoś dysponuje wiedzą na ten temat?
1 6 D
Air Ride
Post autor: 1 6 D » pt kwie 22, 2011 08:40
Ta puszka to może być osuszacz, przy kompresorach od Opla Omegi takie coś jest, jednak same oplowskie kompresory są do kitu i szybko padają, sam miałem dwa.
Psh
Air Ride
Post autor: Psh » pt kwie 22, 2011 17:27
Jeśli to osuszacz to jak wytłumaczyć fakt, że podpięty jest do niego zarówno kanał którym kompresor ssie powietrze i jeden kanał z którego dmucha
mcgiwerr
Re: Air Ride
Post autor: mcgiwerr » pt kwie 22, 2011 20:54
Psh pisze:Dziś przyszedł mi kompresor. Szybko zlokalizowałem wejście powietrza, dodatkowe wyjście (zielona strzałka) akurat na przewód z którego korzystam oraz wyjście na maleńkie elektrozawory. Intryguje mnie zawór którego elementy wskazałem czerwonymi strzałkami. tj biały plastikowy korek z możliwością regulacji? kluczem imbusowym i 2 piny.
Ja u siebie w kompresorze tez posiadam jakis zawor zamontowany na wylocie powietrza ale nawet jak go podlacze i slychac ze tyka to nie zmienia on pracy kompresoar a poietrze leci nawet jak go odlacze. Wiec obeznie nawet go nie podlaczalem pod napiecie.
noname_conek
Air Ride
Post autor: noname_conek » pt kwie 22, 2011 23:37
to jest zawór wypustowy mcgiwerr, widocznie masz popsuty bo jakby był dobry po podaniu napięcia cewka otwira zawór i wypuszcza powietrze
mcgiwerr pisze:no chyba ze tak dla wygody ale z tego co wiem to taki czujnik nie jest tani :/
ja posiadam taki czujnik i mam ustawione że jak ciś spadnie poniżej 6bar to automatycznie ładuje do 8 i sie wyłącza ;-) bardzo wygodna sprawa
MÓJ GOLF:
1 6 D
Air Ride
Post autor: 1 6 D » sob kwie 23, 2011 13:23
Psh, w omedze jest ta puszka ma 2 przyłącza i działa to na zasadzie że podnosząc auto osuszacz wyłapuje wodę a opuszczając wydala ją razem z powietrzem, czyli przy opuszczaniu osuszacz się "regeneruje"
TomGSI
Air Ride
Post autor: TomGSI » czw maja 05, 2011 21:41
To ja mam jeszcze jedno pytanie
Czy zaworki od LPG mają być te z butki czy te z reduktora czy obojętnie który ??
Kolejna sprawa
Jak mam podłączyć te zaworki bo chce dwa na jedno koło
Nie do końca wiem jak to zrobić :blush:
mcgiwerr
Re: Air Ride
Post autor: mcgiwerr » pt maja 06, 2011 08:40
TomGSI pisze:To ja mam jeszcze jedno pytanie
Kolejna sprawa
Zaworki dajesz lpg najlepiej taki . ( i usisz dac po 2 na kolo bo inaczej bedzie dzialac bardzo wolno bo lpg szalu nie robi ) http://moto.allegro.pl/b8-zawor-elektro ... 78560.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a podlaczyc mozesz wedlug tego schematu :):)
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Air Ride
Post autor: rudy » pt maja 06, 2011 10:07
mcgiwerr pisze:a podlaczyc mozesz wedlug tego schematu :):)
Ma się rozumieć że zawór spustowy ma być przy kole do spuszczania powietrza czy jak?
A zawór napełniający przy butli choć niekoniecznie? Żeby pompował ?
mcgiwerr
Air Ride
Post autor: mcgiwerr » pt maja 06, 2011 21:14
jezeli chodzi o zawory to mozesz daj je nawet kolo siebie i gdzie tylko chcesz tylko musza byc tak podlaczone :):) Dla pewnosci lepiej dac ja gdzies w aucie to unikniesz niespodzianek w zime ( nic ci nie zamarznie ) :):):) :D
golf sprinter
Air Ride
Post autor: golf sprinter » ndz maja 08, 2011 15:16
witam, właśnie rozpracowywuję moje kompresorki, posiadam dwa takie jak mcgiwerr i jeden jak Psh. Wszystkie z demobilu, jako uszkodzone. Zielona strzałka to przelot nadciśnienia która wchodzi z powrotem do kompresora (ale brakuje ci tej rurki) , a odpowiada za to ten biały zawór, który nie jest regulowany. Elektrozawory w tych kompresorkach nie odpowiadają za wypuszczanie głównego powietrza właśnie nie maja wpływu na wylot. Osuszacz to ta puszka nad silnikiem w niej znajduje się granulat. Ten mały wylocik troche lipa bo nawet gwint ma nie typowy i zwykłej końcówki nie wkrecę.
podawajcie przykładowe rysunki okuć z amorkiem połączenia i uszczelnienia
znajomy sprzedaje części do zawieszeń pneumatycznych ma płyn przeciw zamarzaniu, nie chce skłamać ale chyba -60
ktoś próbował założyć na tył rękaw z amorem orginalnym np. od scani do golf mk1,2,3, takie lub podobne jak tu http://www.tiptopol.com.pl/images/km2010.pdf na 77stronie
ile metrów węża jest potrzebne na całe
znalazłem fajne manometry tylko co to za skala , maja troszkę większą średnicę niż zegarki VDO http://allegro.zumi.pl/cisnieniomierz-p ... 81088.html
przeczytałem cały temacik i stwierdziłem że niektórzy to totalne tempaki nic nie łapią,
Shmatan
Air Ride
Post autor: Shmatan » ndz maja 08, 2011 17:03
golf sprinter, skala to MPa czyli megapascale - o ile mnie pamięć nie myli to 1pa to 1xE-5 bara czyli megapascal to 10bar (max skali na nich, zielone pole 4.5bar do 7.3bar)
i nie powinieneś tak się wypowiadać o użytkownikach
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
