Katalizator OUT
steniu4
Katalizator OUT
Post autor: steniu4 » czw gru 08, 2016 00:45
Zależy kto co lubi...
Czarne złoto pachnie ;)
Śmierdzą diesle z katami filtrami itd sam chlor (tzn zapach w podobie) :bajer:
A dokładnie. Szadza była jest i będzie i tego nie unikniemy w takich autach :jezor:
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
wesol
Katalizator OUT
Post autor: wesol » czw gru 08, 2016 07:31
Ja tam sobie doceniam DPF'a w swoim aucie bo praktycznie nic neiwydziela. W pozostalych nie mam katow czyli tylko tlumik koncowy lub tlumiki dwa i tez jest fajnie ale troszke czuc gryzacy dym po odpaleniu. Narazie puki co dpf sprawuje sie okej mimo ze na szafie jest 260 tys km. Zapelenienei popiolem tez w normie.
krizzo
Re: Katalizator OUT
Post autor: krizzo » czw gru 08, 2016 18:38
wesol pisze:Ja tam sobie doceniam DPF'a w swoim aucie bo praktycznie nic neiwydziela. W pozostalych nie mam katow czyli tylko tlumik koncowy lub tlumiki dwa i tez jest fajnie ale troszke czuc gryzacy dym po odpaleniu. Narazie puki co dpf sprawuje sie okej mimo ze na szafie jest 260 tys km. Zapelenienei popiolem tez w normie.
Znajomy sobie sprowadził B6 z 300k na szafie od niemca, zastanawiamy sie kiedy sie dpf skończy :D
wesol
Katalizator OUT
Post autor: wesol » czw gru 08, 2016 19:02
Jakis czas temu robilem w takim pasku bmp 2.0 tdi wymiane turbo bo kanaly olejowe przypchane i luzy sie porobily. Wymienilem dpf wypalony bo rurka od cusnienia przed filtrem pekla i tez byl problem z nim. Autko smiga nadal poprawnie a wtedy mial na szafie 287 tys nakulane.
krizzo
Re: Katalizator OUT
Post autor: krizzo » czw gru 08, 2016 19:39
wesol pisze:Jakis czas temu robilem w takim pasku bmp 2.0 tdi wymiane turbo bo kanaly olejowe przypchane i luzy sie porobily. Wymienilem dpf wypalony bo rurka od cusnienia przed filtrem pekla i tez byl problem z nim. Autko smiga nadal poprawnie a wtedy mial na szafie 287 tys nakulane.
On ma tego 170 konnego, nie wiem jaki tam kod silnika, teraz robi krótkie trasy, jak klęknie to pewnie zrobi delete i tyle, nie jestem fanem tego calego dpf'a silnik w du*e od tego też dostaje poniekąd.
O olej raczej dba wcześniejsze B5 teraz 470k na szafie dalej śmiga jak by oleju nie robił to raczej by miało dość :D
rafał1988
Katalizator OUT
Post autor: rafał1988 » ndz sty 21, 2018 12:18
JA mam kata ze skody octavia 02r 1.9tdi AHF :satan: o nr
045 178 AC B
J D-22337
wystawiłem na allegro zobaczymy jaka cena
wesol
Katalizator OUT
Post autor: wesol » ndz sty 21, 2018 14:13
Żebyś później nie musiał takowego szukać bo badania nie przejdziesz.
jan1966
Katalizator OUT
Post autor: jan1966 » ndz sty 21, 2018 14:32
Nie wiem w czym te katalizatory tak Wam przeszkadzają , zdziwicie sie jak je na szybko bedziecie montowac z powrotem
wesol
Katalizator OUT
Post autor: wesol » ndz sty 21, 2018 20:12
Jeszcze bym rozumiał jakby robił problem ale to i tak bym go wyczyścił i przyczynę jego zabijania naprawił.
rafał1988
Katalizator OUT
Post autor: rafał1988 » ndz sty 21, 2018 21:42
Moje auto jest roboczo wozem, jedynie silnik jest igła jeździ jeszcze parę tygodni i idzie na części lub odsprzedanie za grosze bo strasznie gnije,.,.
ROBAL_26
Katalizator OUT
Post autor: ROBAL_26 » pn sty 22, 2018 14:36
Ja koledzy w swojej octavce 1 1,9TDI 4X4 oryginalnie był ATD zrobiłem swap na ARL-a z wirusem na 185KM i 371NM , układ wydechowy u mnie wygląda tak że jest cały w przelocie bez kata ,w jego miejsce wstawiona jest strumienica i wydech końcowy w przelocie , robiąc przegląd jednego z moich aut (była to fabia 1 1,4b 60KM) zapytałem się i nie ukrywam miałem obawy czy przejdzie przegląd jak przyjdzie jej pora , dopuszczalna norma wg producenta dla mojej O1 jest 0,8 i tego trzyma się diagnosta jeżeli jest naklejka z nią podana , jeżeli jej nie ma to przyjmuje tą z ministerstwa czyli 0,33 dla turbodiesla , wracając do sedna sprawy diagnosta pytał do ilu ma kręcić obroty bo w nowych autach na postoju obroty nie idą wyżej jak 2500obr ,a ja na to tyle ile trzeba ,no to kręcił pod 4000obr , jeżeli pomiary są w normie to po 5ciu próbach analizator kończy sprawdzenie , suma sumarum średnia z pomiarów wyszła 0,002.
Gdy mu powiedziałem jak wygląda cały układ wydechowy to był w szoku .
Pomiary świadczą również o kondycji silnika i jego podzespołów . :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
krizzo
Katalizator OUT
Post autor: krizzo » pn sty 22, 2018 21:34
U mnie w UK przy roczniku 2003 jest inspekcja wydechu wizualna, gościu patrzy czy nie kopci i tyle
Co nie zmienia faktu ze przegląd idzie załatwić wszczędzie, nie wiem jakim trzeba być nieogarem żeby nie znać nikogo kto załatwi przegląd na byle strucla „po znajomosci”.
No ale tacy też muszą być.
Wróć do „TDI”
