[MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RECARO
sagano88
Only VW
Only VW
[MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes (Aktual)
Post autor: sagano88 » sob maja 28, 2011 23:43
Za lakier trzeba sie zabrac bo idealnie nie jest i nie bedzie bo sa rysy jeszcze za czasow pobytu w DE i jakiegos "wielbiciela marki", ale chce ogarnac go tak by pozatym bylo ok. Pod slonce widac koliste rysy i tego chce sie pozbyc, a co z tego wyjdzie okaze sie "w praniu".
Dzigit84, poszlo PW
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn maja 30, 2011 10:11
sagano88, taaa wyczyści się i będzie dobrze i tak skręca karki co było doskonale widać wczoraj :satan:
GORAJ
Post autor: GORAJ » pn maja 30, 2011 12:40
sagano88, konkret polerke zrob i znikna te koliste rysy a lakier zacznie sie swiecic jak psu ja.. :bigok:
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » śr cze 01, 2011 16:13
ile cm od ziemi masz przednią dokładkę?
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » śr cze 01, 2011 16:58
GORAJ, mam nadzieje, ze nabierze jeszcze wiekszego blasku.
Maximus-83, bede przy aucie to Ci dokladnie zmierze, ale odnoszac sie do gwintu sa 2cm. do konca zwojow.
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr cze 01, 2011 18:27
tylko pamiętaj ze ty masz diesla i bardziej siada :P
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » czw cze 02, 2011 00:46
ja mam teraz jeszcze 5 cm na gwincie :grin:
i chyba jak dobrze pamiętam po podniesieniu przodu jakieś 8cm między ziemią, a przednią dokładką.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw cze 02, 2011 08:49
Dużo zależy od opon, bo są dziury w nadkolach a auto leży, albo na odwrót jest idealnie spasowane, a można latać bez stresu. U mnie ładne wyglądało jak miałem gwint z przodu 0,6-0,7mm od końca regulacji, ale prawa półoś co chwila szlifowała podłużnicę, a nie znam zakładu pod poznaniem który mi wytnie tam dziurę i jakoś wzmocni potem podłużnicę( dziura to nie problem ;) )
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pt cze 17, 2011 17:43
Dawno nic sie nie dzialo wiec maly aktual... Tak wiec autko odwiedzilo OldschoolSUICIDE Party 2011 w Mrówkach za co wielkie dzieki chlopaka, ze przyjeli takiego parcha ;) :pub: Co do samego zlotu nie bede opowiadal bo bylo naprawde zacnie! Zaje%isty klimat, wporzadku ludzie, super miejscowka i same grube VAG-i do okola. Oj dzialo sie przez 3 dni...! :kac: Przy okazji maly link do mojej fotogalerii: https://picasaweb.google.com/1132206230 ... 7436414178" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu fotki znalezione w sieci:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zaraz po powrocie z Mrówek zostal ogarniety CZUJNIK CIECZY CHLODZACEJ. Jezdzilem na jeb%ietym prawie pol roku, a objawow jakie sie z nim wiazaly bylo mnostwo:
- jak problemy z odpalaniem,
- dlawienie sie,
- nierowna praca,
- plucie z wydechu,
- wieksze spalanie...
Ogolnie zalewalo go. Wczesniej wymienialem dwa czujniki na zamienniki, ale jednak nie ma to jak ORI.
Tu glowny sprawca zamieszania:
Only VW
Bio
Post autor: Bio » pt cze 17, 2011 17:53
sagano88, Lakier już ogarniałeś ? ;) Bo na zdjęciach wygląda nieźle :pub:
Co do twojego czujnika to identycznie miałem z przepływką. Niby Magnetii Marelli, pół roku szukania i dopiero Bosch załatwił sprawę ;/
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pt cze 17, 2011 18:14
Narazie lakier nie byl ruszany. Jedynie umylem go w samych Mrówkach Gold Classem Megsa i polozylem wosk. Ogolnie juz po tym pierwszym myciu i wosku, czuc roznice. Porzadna polerka i uzycie UC dopiero mnie czeka.
A co do czujnika to wymienialem 2 razy niby tez ELTHA jak oryginal, ale duzo tansze i ciagle wywalal mi blad w silniku na VAG-u. Jednak jezdzilem z tym bo myslalem, ze problem tkwi we wiazce albo wtyczce i szykowalem sie na powazniejsza wymiane.
Pare dni przed zlotem zaczely sie dziac juz coraz wieksze cyrki bo nie moglem odpalic auta, a jak zatrybil to na "nie wszystkie gary" i chodzil jak Wartburg z niebieska chmura dymu za nim. Po "przygazowce" co nieco ustepowalo i juz jakos chodzil, ale nie do konca dobrze. Po wymianie na ORI odrazu zrobilo sie inne auto :bigok: Silniczek cyka rowno, jest zwawszy i pali na dotyk.
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob cze 18, 2011 10:27
sagano88, dzisiaj jeszcze go przegonimy i będzie pięknie :hehe:
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pn cze 20, 2011 21:59
I przegonili! Sprawa czujnika zamknieta i wszystko do tej pory jest nie do poznania!
I Tu male foto sasiedzkich MK4 ;)
Only VW
synec
Post autor: synec » pn cze 20, 2011 23:15
Pkinie pany piknie :bigok:
Wróć do „Zakończone projekty”
