1.6 SR i wasze problemy
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt lis 27, 2009 15:36
feniks79 a była plama/plamka na drodze pod autem?
feniks
Post autor: feniks » pt lis 27, 2009 15:47
była, kupiłem ori do 100, zaminniki po 40 i mniej złociszy chodzą,
pasażer pisze:więc paruje i na ziemi od razu nie widać
rano widziałem plamę pod autem i raz jak jechałem coś mnie wzięło, zatrzymałem się patrzę pod silnik a tam leci płyn (tak OT powiem, że latem widziałem wypadek jak koleś mesiem z 2006 C-klasy wbił się w ciężarówkę przed przejazdem i zgadnijcie co mu z chłodnicy pociekło --- H2O zwykłe )
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt lis 27, 2009 18:11
W którym to miejscu jest dokładnie?
feniks
Post autor: feniks » pt lis 27, 2009 19:40
do bloku wchodzi króciec od strony lewej(akumulatora)
WWL2
Post autor: WWL2 » sob lis 28, 2009 02:48
witam mam problem ze zlokalizowaniem znakow rozrzadu w Golfie 1,6 sr czy jest ktos kto wie gdzie one sie znajduja... z gory dziekuje za pomoc
jackyz
Post autor: jackyz » sob lis 28, 2009 10:49
[quote="WWL2"]witam mam problem ze zlokalizowaniem znakow rozrzadu w Golfie 1,6 sr czy jest ktos kto wie gdzie one sie znajduja... z gory dziekuje za pomoc[/quote
Po zdjęciu osłony rozrządu zobaczysz na kole zębatym nacięcie które musi się pokryć ze strzałą na plastikowej osłonce.Drugi znak jest na kole pasowym(też jest małe nacięcie).Zzapomniałem napisać że jeszcze jest jeden znak na kole zamachowym,zobaczysz go po wykręceniu korka ze skrzyni biegów(od góry).
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 10:51 przez jackyz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob lis 28, 2009 11:26
dimmer
Post autor: dimmer » sob lis 28, 2009 16:33
koledzy mam pytanko jestem juz przy wymainie amortyzatorów tylnych i spręzyn jesli ktos ma jakies doswiadczenie to prosił bym o polecenie jakie amortyzatory i jakie spręzyny czasem wioze w bagazniku cos ciezszego tak czasem do 300kg nie wiecej.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 16:34 przez dimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
lukas0084
ABS
Post autor: lukas0084 » sob lis 28, 2009 18:39
scuzzy pisze:Ok, dzięki serdeczne za pomoc!
Który z tych czujników wybrać?:
http://moto.allegro.pl/item804537779_cz ... _3260.html
http://moto.allegro.pl/item825992241_cz ... _6_sr.html
http://moto.allegro.pl/item801330898_cz ... _audi.html
Kolejny problem to ABS'em. Co jakiś czas świeci mi się kontrolka od ABS'u, raz się świeci a raz nie, raz ABS nie działa a raz działa. Czasami czuję ABS pod pedałem hamulca podczas wolnej jazdy i delikatnego hamowania. Czy to czujnik ABS'u?
Kolego miałem podobny problem, świeciła mi się kontrolka od ABS'u , po konsultacji okazało sie ze to wina słabego akumulatora po podładowaniu problem zniknął.
[ Dodano: 28 Lis 2009 17:58 ]
Koledzy mam mały problem z odpalaniem, czasami nie chce mi odpalić bez dodania gazu, moze wskazówki gdzie szukać problemu. Dla osób które miały problem z falującymi obrotami i zamulonym silnik oraz błędem na vag 00537 górna wartość lambda zatrzymana- przyczyną była niesprawna przepływka, po wymianie bez problemów, zbiera sie i nie zamula.
wav
Post autor: wav » sob lis 28, 2009 19:05
Panowie mam problem, powiedzcie czy nasze AKL'y odpowietrza sie inaczej niż wyszstkie inne auta??
wsadziłem termostat którego nie było i przestało mi grzać w aucie byłem u mechanika bo stwierdziłem że może nie potrafie odpowietrzyć swojej maszyny ale on zrobił to samo co ja , węże były ciepłe wszystko ok ale dalej nie grzało a na drugi dzień znowu to samo górny wąż gorący a dolny idący od chłodnicy zimny... :grrr:
odpowietrzałem go gdy trzymałem go na obrotach po paru minutach wiało ciepłem a nawet gorącem a gdy uruchomiły sie wentylatory to nagle powoli leciało coraz chłodniejsze.... :grrr:
I co z tym zrobić?
nie wiem czy odpowietrzył sie do końca bo pozniej gdy zakreciłem korek i pojezdziłem troche znowu w wężu zaczeło strzelać tak jakby przechodziło przez niego powietrze.
dodam ze zaraz potym jak go odpowietrzyłem i weże były ciepłe było wszystko ok
Cytat:
to w końcu odpowietrzałeś na zakręconym kurku? nawiew na 2, temp. ustawiona na max
_________________
nie, robiłem to na odkręconym .
to więc na odkreconym czy zakręconym??? bo jedni mówią tak drudzy tak
[ Dodano: 25 Lis 2009 19:38 ]
feniks79 napisał/a:
na zakręconym korku takie same objawy jak na odkręconym :grrr:
czyli leci pierw ciepłe a gdy uruchomią sie wiatraki zaczyna lecieć zimne
NIkt nie pomoże?????
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
jackyz
Post autor: jackyz » sob lis 28, 2009 20:09
Który to masz rocznik tego auta?Bo ja jeszcze sie zastanawiam,czy czasem nie masz zamienionych węży które idą do nagrzewnicy.Ja odpowietrzałem 2 dni temu i poszło do razu.
Jacek
wav
Post autor: wav » sob lis 28, 2009 20:38
jackyz pisze:Który to masz rocznik tego auta?Bo ja jeszcze sie zastanawiam,czy czasem nie masz zamienionych węży które idą do nagrzewnicy.Ja odpowietrzałem 2 dni temu i poszło do razu.
grudzień 99 model 2000
WWL2
Post autor: WWL2 » sob lis 28, 2009 23:00
Jazz_Blue, jackyz, dziekuje za pomoc mysle ze teraz bedzie latwiej mi je zlokalizowac :) jeszcze mam takie pytanie do Jazz_Blue czy masz do tego opis .... co jest na rysunku oznaczonym jako 4 wydaje mi sie ze czesc z lewej strony to kolo rozrzadu na wale korbowym (cs) ale to z prawej do niczego mi nie pasuje :) ....jak posiadasz opis tego rysunku to bardzo bym prosil...... Mam jescze takie pytanie jak sie daje "punkty" za udzielana pomoc....
superczaro
Post autor: superczaro » ndz lis 29, 2009 00:30
hej,,
chcę założyć cd do auta ale nie wiem jaka półeczkę powinienem kupić(najlepiej taką z szufladką) bo jak to wszystko wyjmę to będzie spora dziura,,
szukałęm na ebay ale widziałem tylko do mk5,,
macie jakiegoś linka gdzie to kupić można?
pzdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
