TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
daniocrack
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: daniocrack » śr gru 07, 2011 18:31
daniocrack pisze:wczoraj do auta patrze na kondensator napiecie 12,1 - to juz dym ale do instrukcji szewczi90 podgrzewalem swiece 5 razy i o wiele lepiej zapalil niz na filmiku pozniej wzielem przepielem radio normalnie pod zaplon, dzis rano do auta patrze na wyswietlaczu 12,5 czyli radio zjadalo mi napiecie :kac: i dalej 5 razy podgrzewanie i takze o wiele szybciej zapalil niz na filmiku a nie odrazu od kopa jak na cieplym. Rozrusznik tak ochoczo to nie krecil musze cos z nim zrobic w przyszlym tygodniu :bajer:
dalej walcze ze swoim wiatrakiem, rozrusznik wyciagniety wszystko w nim oki przesmarowane jeszcze tuleje. Zakupiłem nowy czujnik temp cieczy zalozylem i dalej to samo dodam ze jak sciagne wtyczke z czujnika to swiece sie dlugo grzeja i praktycznie pali od kopa, a jest roznica na czujnikach w kolorach jak oznaczenia sa te same ? :kac: rece opadaja nic tylko banke z benzyna i podpalic biedoklepa :kac:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-a ... 08259.html
krispers
Post autor: krispers » śr gru 07, 2011 19:19
Witam podłączam się do postu bo mam podobny problem z odpaleniem zimnego auta. Szukałem w innych postach ale nie znalazłem tam konkretnej odpowiedzi na mój problem. Mianowicie wymieniłem świece żarowe, wszystkie bezpieczniki dobre(na aku). Jednak do listwy nie dochodzi napięcie co może być tego przyczyną czy może to być przekaźnik świec żarowych? (jaki jest jego numer 103 czy 109 bo w różnych postach piszą różnie) Temperatura na dworze -1. wiec świece powinny teoretycznie grzać bo grzeją od +5 z tego co mi wiadomo.
Proszę o pomoc.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » śr gru 07, 2011 20:50
Z numerem 103 jest od sterowania świecami żarowymi
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
tomek08
Post autor: tomek08 » czw gru 08, 2011 17:56
rafal0325 pisze:Czy po zgaszeniu silnika ta klapa ma pozostać w pozycji otwartej?Bo u mnie jak silnik chodzi jest zamknieta po wciśnieciu do oporu siłownika silnik gaśnie.
Ale np.po zgaszeniu silnika słychać taki dźwięk niby jakieś "plum"tak mi się wydaje ze to z tej klapki.
klapa w momencie gaszenia silnika się zamyka i po 2-3sekundach się otwiera. To klapnięcie to właśnie ponowne otwarcie się klapy gaszącej. Może to cięgno dobrze nie trzyma i klapa sama się zamyka podczas startowania silnika? Sprawdź to.
djkrzychu91 pisze:Witam pare stron do tyłu o tym że golf III 1,9TD cieżko pali i wogole były uszkodzone świece żarowe.Pozatym przejechałem jakies 700km i musiałem znowu płynu dolać. Co może być przyczyna?? nie ma zadnego wycieku może być głowica pęknieta??
głowica nie musi być pęknięta, może być przepalona uszczelka, bądź dopiero początek uszczelki. Sprawdź wszystkie gumowe węże idące do chłodnicy, do nagrzewnicy (wszystkie wodne)może być gdzieś któryś przetarty i tam będzie wyciek.
Sam tak miałem na wężu do nagrzewnicy od nowości był taki pęcherz, który po czasie mi pękł i tam tędy sikało. Sprawdź czy oleju nie przybywa. :hmm: .
gatokane pisze:Witam,kilka postów wcześniej kolega zadał pytanie w jakich modelach są pompy w baku.W moim modelu rok 2000 tez mam wątpliwosci czy takową posiadam bo nigdy jej nie słyszłem(chyba że taka cicha),a do baku nie miałem potrzeby zerkać.Może faktycznie dopiero od 2001 zaczeli montaż ?
komuś już wcześniej odpisywałem, że wszystkie PD mają pompę w baku, Twój sądząc po podpisie w Twoim linku MK4 TDI 115KM również.
krispers pisze:(jaki jest jego numer 103 czy 109 bo w różnych postach piszą różnie)
rozbierz ten przekaźnik i przelutuj lutownicą wszystkie luty, często się tak zdarza, że są zimne luty, również przeczyść styki przekaźnika.
daniocrack pisze:a jest roznica na czujnikach w kolorach jak oznaczenia sa te same ? :kac:
też to gdzieś przeczytałem, jednak Facho polecił mi czujnik FAE i on właśnie jest koloru zielonego.
piahu pisze:1.9GTD po dłuższym postoju gdy przekręcam kluczyk to grzeją się świece wszystko ale gdy tylko chcę odpalić to wszystko ładnie załapuje ale jak tylko raz przekręci tłokiem to nagle słychać takie jakby lekkie zwarcie czy coś w tym stylu(nie jestem pewny czy to na pewno zwarcie ale dźwięk jest bardzo podobny) i nie kręci już w ogóle nawet nie mam szans dłużej kręcić silnika bo od razu jest jakby odcinany zapłon i tylko słychać jakby się kręcił sam rozrusznik i po chwili cisza
albo coś z rozrusznikiem, albo słaba masa, albo słaby akumulator. Ja miałem coś podobnego, że było słychać przekaźnik i wtedy elektryk zapomniał mi przykręcić masy na podszybiu, objawiało się to tak, jakby był słaby akumulator i właśnie takim szybkim tykaniem przekaźnika. Po przykręceniu tej masy jak ręką odjął już trzy lata.
Przeczyść połączenia kabla z rozrusznikiem i klemy na akumulatorze.
Pozdrawiam.
Tomek
piahu
Post autor: piahu » pt gru 09, 2011 17:07
tomek08 pisze:
Pozdrawiam.
dodam, że zaczęło mi się to dziać dopiero gdy nastały chłodniejsze dni, wcześniej nie miałem takich problemów.
a jak byś mi mógł jeszcze powiedzieć, jak mogę przeczyścić te połączenia.
a tu proszę filmik może to komuś bardziej pomoże znaleźć przyczynę tylko trzeba po głosić to lepiej słychać a zaczynam odpalanie mniej więcej w 8,9 sekundzie, proszę się dobrze przysłuchać nawet po kilka razy :)
[youtube][/youtube]
Golf III 1.9 GTD 75KM 260.000km
tomek08
Post autor: tomek08 » pt gru 09, 2011 22:28
piahu pisze:zaczynam odpalanie mniej więcej w 8,9 sekundzie, proszę się dobrze przysłuchać nawet po kilka razy :)
jak pisałem wcześniej sprawdź połączenia elektryczne (styki kabli) z rozrusznikiem, klemy z akumulatorem, masę silnika do karoserii i naładuj akumulator. Możesz sprawdzić na krótko odpalanie tzn. czymś metalowym zewrzyj styki przy rozruszniku, tylko z tym ostrożnie, żeby zwarcia nie zrobić. Jeśli na krótko zapali normalnie to winna może być kostka w rozruszniku. Jednak najpierw, sprawdź połączenia elektryczne.
djkrzychu91 te wżery na tulejach mogą być przyczyną. Tu masz o kącie wtrysku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259357" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233669" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
piahu
Post autor: piahu » pt gru 09, 2011 22:39
A jest różnica w tym, że w ciepłe dni i noce mi się tak nie działo? Mam wrażenie, że to wina wilgoci.
Słychać jak rozrusznik pracuje ale nie słychać, że łapie silnik więc wydaje mi się, że to nie wina kabli i masy ale pewnie się mylę, a jak już odpali to na jałowym biegu strasznie go rzuca, rwie tak jakby zaraz miał zgasnąć ale po kilku sekundach wraca do normalnej pracy.
Jeszcze mógłbyś mi napisać czy i jak wyczyścić te styki :)
tomek08
Post autor: tomek08 » pt gru 09, 2011 22:54
piahu pisze:jak już odpali to na jałowym biegu strasznie go rzuca, rwie tak jakby zaraz miał zgasnąć ale po kilku sekundach wraca do normalnej pracy.
sprawdź powroty paliwa z wtrysków, ewentualnie wymień je na nowe, to częsta przyczyna po odpaleniu nie równych obrotów.
piahu pisze:Jeszcze mógłbyś mi napisać czy i jak wyczyścić te styki :)
przepraszam, miałem napisać, ale jakoś mi wyleciało :helm: . Ja robię to tak, składam czystą kartkę papieru np. z zeszytu w kostkę, tak, żeby była dość gruba ok. 2-3mm i wkładam ją między styki i dalej tak jak papierem ściernym. Ważne, żeby kartka była czysta i ręce musisz mieć czyste, nie zaolejone, bo to by tylko pogorszyło sprawę. Musisz tak długo czyścić te styki, aż kartka będzie czysta po przetarciu :grin:
Tomek
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » sob gru 10, 2011 15:14
To i ja się dołącze do tematu. U mnie problem jest taki że kontrolka świec szybko gaśnie niżej filmik (gaśnie zawsze tak samo szybko czy temp. jest na - czy na +)
http://www.youtube.com/watch?v=TvkQKQXs ... e=youtu.be
Sprawdziłem tak jak wyczytałem na forum żeby odłączyć czujnik temp. i sprawdzić czy świece grzeją. Niestety kontrolka gaśnie po takim samym czasie jak i z podłączonym czujnikiem. Ale zauważyłem że kable przy wtyczce przy czujniku sa zaizolowane i wyglądają tak(sory za kiepskie zdjęcia nie mam aparatu)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Jak widać kabel jeden wogóle urwany, natomiast brązowo-niebieski połączony z brązowo-zielonym jakimiś trzema rezystorkami. Tak ma być ????
Dobrze jak by ktoś miał jakieś zdjęcie jak mają wyglądać kable przy wtyczce ( czy mają być podłącząne kolorami czy coś między nimi jest )
A wczoraj wymieniłem świece żarowe bo były problemy z paleniem (świece Beru)
Poprawiłem zdjęcia teraz widać idealnie o co chodzi :bajer:
__________________________________
:bigok:
tomek08
Post autor: tomek08 » sob gru 10, 2011 20:29
Witam, Radek90na pewno tak nie ma być. Prawdopodobnie były problemy z paleniem i ktoś powklejał te rezystory. Jak się nie mylę to powinno być połączone kolor do koloru, przynajmniej ja bym tak zrobił i szukał przyczyny.
djkrzychu91 musiał bym zapytać kolesia u nas, czy mu na maszynę do głowic podejdzie blok i ewentualnie o cenę, ale myślę, że 100 max 150zł. Ile natomiast wziął by mechanik za rozbieranie i składanie to niestety nie mam pojęcia. :kac:
Pozdrawiam.
Tomek
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz gru 11, 2011 11:39
Radek90 pisze:Sprawdziłem tak jak wyczytałem na forum żeby odłączyć czujnik temp. i sprawdzić czy świece grzeją. Niestety kontrolka gaśnie po takim samym czasie jak i z podłączonym czujnikiem. Ale zauważyłem że kable przy wtyczce przy czujniku sa zaizolowane i wyglądają tak(sory za kiepskie zdjęcia nie mam aparatu)
widocznie były problemy z długim kręceniem na ciepłym silniku i ktoś dowalił oporniki żeby oszukać komputer. sporóbuj kable zrobić jak powinny być i zobacz czy na gorącym silniku załapuje od razu czy trzeba chwile kręcić
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » ndz gru 11, 2011 14:06
Problem z paleniem na ciepłym silniku rozwiązałem już dawno zmieniając mapy startowe na nowe więc problemu z paleniem na ciepłym już nie może być. Widocznie ktoś nie wiedział że trzeba zmienić mapy i tak to wykonał.
:bigok:
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » ndz gru 11, 2011 19:23
Ja niedawno zmieniałem świece żarowe i listwe sciągałem w ten sposób że ściągałem delikatnie z każdej świecy do góry i schodzi bo jest na takie jakby zatrzaski.
:bigok:
Gliku
Post autor: Gliku » czw gru 15, 2011 19:13
Mały problem ;< albo wcale nie taki mały?
Rano, badz tez po paru godzinach stania moj TDI 1Z cos nie kwapi sie do odpalenia. Zwykle trwa to ~10-12 sekund i dopiero łapie.
Jak jest silnik ciepły to od razu odpala. Silnik chodzi równo, buta ma, jezdzi rewela ale odpalanie to koszmar. Chciałbym dodac ze u mnie teraz nie ma mrozow, a temperatura rano; w dzien to granica 3-7 oC.
Akumulator nowy miech temu, filtr paliwa 1,5 miecha, świece zarowe wczoraj. Fakt że wcześniej było podobnie jak przyszły niższe temperatury to długo odpalał a za samochodem było biało, ale okzało sie ze dwie swiece w ogole nie grzały. Wymienione wczoraj na nowe NGK, myslalem ze bedzie od strzała odpalać a tu rano nieco sie rozczarowałem. Samochód dziennie jezdzi 2xkilkanascie kilometrów wiec nie sa to zadne 3 dniowe przestoje. Paliwo tankowane na Statoil albo Orlen. Nie mam juz bladego pojecia. Jutro jeszcze sprawdze czy dobre napiecie dochodzi do swiec ale watpie ze to bedzie przyczyna.
Gdzieś czytałem ze wina moze lezec w pompie paliwa. Czy przy tej usterce sa takie obajwy?
Dzisiaj nieco rozgoryczony wlałem pol buteleczki super pro dodatku do diesli po którym "Twoj samochód bedzie fruwał 5cm nad ziemią" ale tez watpie czy to cos da.
Panie prezydencie...
Obrazek mk3 by Gliku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
