Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
flatron1984
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Dratwa, mam tylko standardowy najprostszy zestaw: wtryski z ASV i soft do tego. Zrobiłem już tak ponad 65 tys.
Mocy nie znam, ale mój variant robi ok. 10s do setki i 7,5s od 60 do 100 na 4 biegu.
o fucken, bez cambera nie siądzie z tym ET
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Kącik posiadaczy MK4
Wzór ten sam co w basis, ale przypominają trochę półkubełek, w dodatku ja mam tylko jedno pokrętło regulacji, a tutaj są dwa (czyżby dla odcinka lędźwiowego?). Jak dla mnie to nie jest zwykły basis.
Niezły wynik, a kopci Ci mocno przy gazie do dechy?lwlw pisze:Dratwa, mam tylko standardowy najprostszy zestaw: wtryski z ASV i soft do tego. Zrobiłem już tak ponad 65 tys.
Using Tapatalk
flatron1984
Dratwa pisze:Jak dla mnie to nie jest zwykły basis.
Kupiłem drugiego mk4 i takie fotele są, na wlepie w bagaju niby Basis więc stąd moje pytanie. Ale macie rację teraz porównałem zdjęcia w necie i te fotele w porównaniu z typowymi Basisami są bardziej "kubełkowe", mają dłuższe siedzisko.ttosiekk pisze:Materiał niby podobny, ale to na pewno nie typowy basis.
Tak, oba fotele mają regulację odcinka lędźwiowego i oba mają regulację wysokości.Dratwa pisze:ja mam tylko jedno pokrętło regulacji, a tutaj są dwa (czyżby dla odcinka lędźwiowego?)
Ktoś coś wie odnośnie gadżetów kolegi hayperekpo? Ma jakąś oficjalną ofertę czy trzeba się z nim kontaktować indywidualnie?
- BartesWZL
Napisz do niego PW i wszystko będziesz wiedział
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
@lwlw
Chodzi mi o stosunek obrotów silnika do obciążenia.
przy 150km/h opór wiatru jest już bardzo duży.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- Chrzanek`
Zakazany owockrazorek pisze:Ktoś coś wie odnośnie gadżetów kolegi hayperekpo? Ma jakąś oficjalną ofertę czy trzeba się z nim kontaktować indywidualnie?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- Paviarotti
- Lord GTI
Lewy błotnik i lewe drzwi kierowcy przygarnę, najlepiej w LC9Z, ktokolwiek widział ktokolwiek wie - pisać
- Tomek gd
- Auto: passat b6
wersja trendline miała takie fotele w standarcie, do basisa można było dokupić.
daniel23584
