Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Po tym, że po prostu widzę, że środek się obraca a nie tylko koło pasowe.
Wiem, że dziwne - dlatego pytam, może ktoś już miał podobnie. Jakiś tam minimalny opór jest, może po prostu czynnika jest na tyle mało, że nie chłodzi, ale na tyle, że jeszcze sprężarka rusza.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Orientuje się ktoś czy osłony przeciwsłoneczne pasują z któregoś z nowszych Mk?
Jaki jest bezpieczny maksymalny moment dla ALH przy seryjnym sprzęgle i dwumasie?
Using Tapatalk
Re: Kącik posiadaczy MK4
Przypomnij mi w sobotę wieczorem albo niedzielę rano, bo teraz nie ma mnie w kraju. Jak wrócę to sprawdzę, bo chyba coś tam się u mnie wala po kątachkrazorek pisze:Nie chciałby ktoś się w kącikowej cenie pozbyć radia gamma?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Może mieć mało czynnika, ale nie tak mało, aby czujnik to zauważył. Wtedy kompresor załapie, ale sprężać nie ma co ( za mało czynnika, nie stawia takiego oporu podczas sprężania). Swoją drogą sprawdzanie klimy raz na 3 lata to najprostsza droga do zatarcia sprężarkiKoJ@K pisze:lwlw pisze:nie działa mi klima, co może być jeśli sprężarka się włączaJedno przeczy drugiemu ?! Po czym więc wnioskujesz, że "sprężarka się włącza" ??lwlw pisze:W ogóle nie czuję tego typowego obciążenia jak się sprężarkę włącza![]()
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Chce sobie zalożyć multifukncję + podgrzewanie, dlatego będę musiał wymienić taśmę, Tylko nie wiem na jakąsebekgolf pisze:O jaką taśmę Ci chodzi? ESP? Tam nie ma żadnych ślizgów, tam jest jak sama nazwa wskazuje taśma ( czyli zwinięte w kółko przewody). Raz mi się to gó... otworzyło i wysypało. Ja pierdziele co ja się nakombinowałem żeby to poskładać tak, aby była odpowiednia ilość zwojów w środku
Podobno 1J0959654Q będzie pasować na pewno
ale cena na allegro mordercza, mam do kupienia 1J0959654L
Tylko nie wiem czy będzie pasować.
Ktoś coś podpowie?
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
Porównaj je z tyłu. Te taśmy są mocowane na zaczepy plastikowe.
wygladaja mi na takie samesebekgolf pisze:Porównaj je z tyłu. Te taśmy są mocowane na zaczepy plastikowe.
Witam, mam takie pytanie czy cewka zapłonowa z 1.6 16V będzie pasować do 2.0 8V?
Ktoś chętny na gwint do benzyny 1.4/1.6 przebiegu nawet nie 10kk jeden sezon przejezdzony mogę sprzedać całe kolumny (gumy lemforder)
16622 - błąd czujnika doładowaniaMnichPro pisze:Witam wszystkich prosze o pomoc. Chciałbym zeby ktos rozpisał mi co znaczą te błędy?[url=http://www.fotem.pl/show/full/aa406db6a ... 582e51572d]
16490 - czujnik cisnienia układu dolotowego - sprawdź czy nie dostaje się gdzieś lewe powietrze, rurki podciśnienia czy są szczelne, etc.
17536 - mieszanka paliwowa zbyt uboga. Do sprawdzenia pompa paliwa, sonda, wtryski, przepływka, czy kolektor jest szczelny
17705 - do sprawdzenia gruszka, zawór DV, N75.
