Turbina GT1749VA wysiadla..
Tominator
Post autor: Tominator » pt lip 13, 2007 15:20
Jezeli kupiłeś to turbo i dostałeś jakiśdowód zakupu to ja bym skorzystał z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, możliwe że nawet bez tego jak wygrałeś aukcje może sz powalczyć o zwrot kasy - ja bym próbował w końcu 900zł drogą nie chodzi a jeśli rozwaliła sie turbina w pierszych 6 miesiącach po zakupie to sprawa raczej wygrana. Poza tym tłumaczenia sprzedawcy są śmieszne dla mnie , kupa Cie to interesuje że tanio kupiłeś i że inne sięnie wysrały, Twoja sie wysrała i walcz o swoje. Najlepiej skontaktuj sie z jakimś rzecznikiem praw konsumenta(za darmo w każdym mieście można pogadać).
Ja wkrótce zakładam sprzęgło od VR6 i to turbo rumuńskie na doładowaniu pewnie 1.45 i mam nadzieję zę bedzie wszystko ok. :bigok:
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 15:21 przez Tominator, łącznie zmieniany 2 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 13, 2007 15:26
Tominator pisze:ja bym próbował w końcu 900zł drogą nie chodzi a jeśli rozwaliła sie turbina w pierszych 6 miesiącach po zakupie to sprawa raczej wygrana
wiesz co, nie chce mi się walczyć z człowiekiem... przecież kazdy kto chce mieć gware idzie do ASO i kupuje za 3000 PLN...
jeżeli sprzedam te pozostałości po niej za 300 PLN to juz bede szcześliwy...
albo sobie zrobie 2 hybrydke z tego na zaś :)
ventil
Post autor: ventil » pt lip 13, 2007 15:27
cowboy pisze:
ventil pisze:kupiłem sobie drugie GT20 zapasowe, hehe... :grin:
może chcesz sprzedać, razem z flanszą ? :)
Flanszę mam na aucie i na razie muszę tak jeździć bo nie mam czasu by przerobić to na inne turbo a zapasową trzymam jak by sie ta na aucie sypnęła...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 13, 2007 15:55
cowboy pisze:może chcesz sprzedać, razem z flanszą ? :)
u Borysa lezy ladny kolektor w sam raz pod gt20 :>
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 13, 2007 16:09
zaprzal pisze:u Borysa lezy ladny kolektor w sam raz pod gt20 :>
kurtka na wacie, Wy to tam w tym Białym to wszystko macie pochowane w dziuplach, wariaty jedne :bigok:
z wami sie nie wygra... ja już chce tylko bezpieczne 1,35 Bar na 160KM :)
bezpieczne w tym sensie, że nie bede się bał pocisnąć na autostradzie 220 km/h, czy kręcić auto do 4500 rpm...
czekam na pocztex z hybrydką od karambola.... jeżeli nie bedzie gwizdać, srać olejem i bedzie stabilnie pompować to temat chyba zakończony...
jeśli jednak okaże się ze to kupa, to chyba zlece zrobienie GT20-tki :)
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 16:11 ]
tak czy owak zapodam tu jakieś info...
a na razie dziękuje wszystkim za dobre rady i cenne uwagi !
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt lip 13, 2007 16:22
cowboy pisze: jeżeli nie bedzie gwizdać
Gwizd Ci przeszkadza?
souler
Post autor: souler » pt lip 13, 2007 16:29
Goofi pisze:
przy szczelnym ukladzie gwizd nie jest mile widziany
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt lip 13, 2007 16:35
SouleR pisze:
Goofi pisze:
To znaczy, ze mam nieszczelnosc skoro u mnie gwizdrze?, co ma byc nieszczelne?
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 13, 2007 16:36
SouleR pisze:przy szczelnym ukladzie gwizd nie jest mile widziany
dokładnie, idealna turbina nie powinna gwizdać... wprawdzie moja GT17 pracowała bezszelestnie :)
generalnie jak gwiżdże ostro to znaczy że już są duuuze luzy, czasem gwiżdże i lata 40 000km a czasem 2 dniu jak u olozwirskiego :)
z tymi turbinami to nigdy nie masz pewności kiedy Ci odleci... nawet jak ją dobrze traktujesz :P
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 13, 2007 18:46
cowboy pisze:bezpieczne w tym sensie, że nie bede się bał pocisnąć na autostradzie 220 km/h, czy kręcić auto do 4500 rpm...
:bigok:
nei trzeba nic zlecac, sporo ich lezy :)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lip 13, 2007 19:00
cowboy napisał/a:
Odważnie - 220 na skrzyni CYP toż to 4700 rpm :blush:
A tak na poważnie, szkoda że 17-stka sie wysrała, to chyba złosliwośc i pech, a juz zaczynalem zagladac do tematu KILL'E co tam teraz przy 160PS połkniesz :bigok: , ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło , grunt że motor zyje, bedzie dobrze , tylko z kaski trzeba sie troche niestety wypruć.
Powodzenia. Czekam na dalszy rozwój wydażeń.
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 13, 2007 19:37
homsky pisze:Odważnie - 220 na skrzyni CYP toż to 4700 rpm
może z przełożeń tak wynika - licznikwo 220 to jest mniej - jakieś 4500-4600 rpm
ma zapie.....ć do 5000 rpm :P :bigok: bez zająknięcia...jazdę do 2500 rpm zostawmy emerytom - tu się krzesa iskry :)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 13, 2007 19:57
Cowboy a nie myslałeś o założeniu chłodniczki oleju??? Mój kolega sobie założył i ukłąd oleju mu wzrósl tylko o 0,2l http://www.allegro.pl/item212730751_aud ... _03_r.html a cisnienie to samo a temp. w czasie jazdy spadła do średniego 80st.
Jezeli pamietam to poleciał wirnik od strony wydechu- nie myślałś zeby wytzrepać to z wydechu???
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 13, 2007 20:05
PinkFloyd pisze:Cowboy a nie myslałeś o założeniu chłodniczki oleju??? Mój kolega sobie założył i ukłąd oleju mu wzrósl tylko o 0,2l http://www.allegro.pl/item212730751_aud ... _03_r.html a cisnienie to samo a temp. w czasie jazdy spadła do średniego 80st.
za zimny olej to tez niedobrze. Aw69 ma u siebie 230koni 430nm i ostatnio mierzyl temp oleju i nie ma takiej potrzeby
