Masz fotki - opisy i krok po kroku jak to naprawić ...
Nadmierne parowanie szyby
Kolego grizzly83 Przeczytaj cały wątek od początku i zauważ ,że chłopaki mieli tak samo u siebie. Jeśli jest rzeczywiście tak jak piszesz-- to uszkodzeniu uległ silniczek a dokładnie zębatka która steruje i odpowiada za poruszanie się owych klapek.
Dobra panowie teraz cos odemnie:)
Wziąłem sie za rozbieranie, doszedłem do momentu odsłonięcia układu klimy
przełączając-obieg zamkniety i otwarty silniczek sterował ramionem trzymającym klapke, wyjąłem filtr kabinowy i... i klapka faktycznie zamyka sie lub otwiera, wiec niby wszystko ok, ale...
Patrząc na tą klapke pod filtrem kabinowym:
Jak jest obieg zamknięty to wiadomo klapka zamknięta i nic sie nie rusza;
natomiast jak dam obieg otwarty to klapka sie uchyla i się porusza... to znaczy delikatnie sobie pracuje raz lekko w gore raz w doł ale nie przymyka obiegu ani nic, ale rusza się, CZY TO NORMALNE??czy przy otwartym obiegu nie powinna znajdować się w jednej pozycji otwartej i tyle??
a teraz coś dziwniejszego, po przekreceniu stacyjki w pozycje pierwszą(kontrolki itd) w klimie zaczyna coś "cykać" dzisiaj demontując filtr kabinowy zaobserwowalem ze to cykanie jest spowodowane tym, że mimo iż klima NIE JEST w żaden sposób uruchomiona to silniczek steruje i klapka sie porusza jakby szukając właściwej pozycji. Czy ktoś potrafi to racjonalnie wytłumaczyć?? Oczywiście vag wskazuje błąd 01274 .
Czekam na jakąś pomoc bo mnie to od poand roku dobija to cykanie:/
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 16:48 przez mnet4096, łącznie zmieniany 3 razy.
Pod zębatka sa blaszki ktore chodza po bieżni mniej wiecej na długosci pólkola. Jezeli nie dojda do końca tej bieżni to nie działa Ci krańcowy i silnik pewnie chodzi . I jak pisałem wyzej jest tam jeszcze jedna klapka która widać po wyjęciu wiatraka a ta pod filtrem powinna chodzić od poziomu do pionu . Ta druga skos na dół powietrze z zewnatrz skos do góry obieg zamknięty
- Radas
Dzisiaj rozebrałem to ustrojstwo. Faktycznie jak pisali koledzy z wyjęciem nie ma problemu, troszkę zabawy z nacelowaniem wyłącznika krańcowego tego na kółku ale wszystko do opanowania. teraz czekam aż wyschnie klej (epoksydowy sugerując się podpowiedzią jednego z kolegów a jeżeli epoksydowy to DISTAL) Jutro składam wszystko i zobaczymy co się udało zrobić. czytając już chyba 10 raz posty myślę że będzie dobrze. Temat opracowany dla kompletnych laików więc nie ma praktycznie mowy o pomyłce!
[ Dodano: 09 Lis 2009 21:20 ]
UDAŁO SIĘ
Szyby nie parują klapki chodzą jak należy. Za pierwszym raziem nie skleiło się tak jak powinno ale sądzę że była to wina niewłaściwego odtłuszczenia i dlatego klej nie chwycił. Teraz jest ok. faktycznie z podłączeniem silniczka z powrotem jest trochę zabawy ale jak się przeczyta cały temat dokładnie to zajmuje góra pół godziny za pierwszym i 15 minut za drugim razem (nawet nie chcę wiedzieć ile zajęłoby z kolejnymi
Wielkie dzięki dla tych którzy udzielali się w temacie i robili fotoporady.
UDAŁO SIĘ
adams111
Piszę z podobnym problemem...
Też mam wilgoć w aucie, do tego stopnia że zaczyna mi się skraplać w bagażniku, i w okolicach zapasówki mam jeziorko
Czytałem o "motywie z łopatkami zamykającymi wlot powietrza"
Obadałem to, filtr mam "całkiem całkiem", wymieniony był jakieś 3-4 mies temu, gorzej jak włączam zamknięty obieg, wtedy słychać silniczek ale z zamknięciem pod filtrem pow. nic się nie dzieje...
Więc obojętnie czy obieg zakn. włączony czy nie, pobierane jest świeże powietrze.
W czym może tkwić problem ?? Z wydalaniem "zużytego powietrza" z kabiny?? Jak to sprawdzić ??
adams111
radas8412 pisze:adams111, przeczytaj dokładnie temat, może masz zapchane wyloty a jak nie działa klapka to musisz się zabrać za ten silniczek u mnie było tak samo - silniczek słychać klapka stała w miejscu
Wszystko już jasne !!!
Na przewodzie od spryskiwacza tylnej szyby spadł wężyk (na łączeniu w okolicach tylnej lewej lampy). Połowa płynu lała się do środka zamiast na dyszę.
Jak wszystko obeschnie to zobaczymy !!!
Pzdr
Michau90
Znowu mam probleem z parowanie. Odkreiłem filtr ujzałem płetwe ... poswieciłem latarką ... i co zobaczyłem pod płetwą? WODE !! i to dosc sporo .. włozyłem tam szmate ... ktora wyciągła chyba całą wode ... Skad ona sie tam mogła wziaść ? Miał ktos tak moze? Chyba nie obejdzie sie bez rozbierania tego od wewnątrz samochodu.
A czy jest taka mozliwosc ze np: jedna klapka chodzi a druga nie?
- Radas
Jest to możliwe że chodzi dolna klapa a górna stoi w miejscu u mnie tak było jak włożyłem silniczek a nie skleił się dobrze. Musiałem jeszcze raz rozbierać wszystko i na nowo skleić no i pamiętaj że bardzo ważne jest dokładne odtłuszczenie wszystkiego. Najlepiej wyciągnij schowek wyjmij wentylator i sprawdzisz wtedy czy działa dolna klapka, wszystko będzie dokładnie widać. A z tą wodą to nie mam pojęcia... Powodzenia!!!!
To chyba nieuważnie czytałeś to co pisałem :PP Mi padł sam silniczek który napędza V71Qto pisze: Nie spotkałem jeszcze przypadku żeby coś innego się tam zepsuło, ale może akurat:)
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
