Sportowe Tarcze i klocki HAMULCOWE EBC i ROTINGER i DYSTANSE
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
nie nie o to chodzi
chdzi o to ile wystaje centorwanie pod felge
czyli to na co zakladasz felge i sie trzyma bez srub
http://www.mapet-TUNING.com
jak 16 mm to nawet 17 nie wejdzie z centrowaniem chyba ze to 17 masz bez zalozonej tarczy? bo wydawalo mi sie ze ok 14mm jest
no to jakas 20 na pewnieaka
17 mozesz probowac ale nie daje gwarancji ze wejdzie
czy dobrze Cie zrozumiałem to mogę odsunąć felgę o 20 mm a o 17 nie mogę??? więcej mogę a mniej nie?? myślałem że im więcej tym gorzej... powiem tak ma teraz felgi stalowe 5x100 15'' 6j ET38 i to w golfie mk2 z przodu mam założone wahacze i zwrotnice od vr6 więc rozstaw się zwiększył więc chciałem na tył założyć dystanse żeby lepiej się prowadził i żeby wysunąć koło na zewnątrz żeby tak w nadkolu nie niknęło.... więc chciałem 17mm dystans ale jak mówisz że 20mm to jaka cena 2xdystans 5x100 20mm i 10 śrub do tego i 10 śrub na przód normalnej długości
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 12:33 przez gibon.vw, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
tak jesli chodzi o osadzenie dystansu z centrowaniem .. nie mowie tu o obcieraniu o blotnik np
165zł dystanse ze srubami
+ 3zł szt sruby
+ 3zł szt sruby
poczta 18zl kurier 19zl przy przelewie np
165+30 +20
MBank nr konta:
61114020040000330231111221
Łukasz Janecki
MBank nr konta:
Łukasz Janecki
