[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
zalezy jaki pilot. moze wystarczy tylko zaprogramowac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119966" onclick="window.open(this.href);return false;
powodzonka. jak co to pisz
koledzy pomocy
:D hehe. w dalszym ciagu nie doszedlem dlaczego nie dziala mi central w tylnych drzwiach i bagazniku. modul komfortu poprzedni 1c0 962 258J a tera wrzucilem 1c0 959 799B... podlaczylem wedlug schematu i dziala mi przod centralny...a tyl za diabla... klapa bagaznika tez nie reaguje.... nie obsadzilem wszystkich pinow w module - modul zakodowal kluczyk 434 mhz- podobno byl z passata 2005rok... jak ktos to przerabial to prosze o pomoc...aha...kodowanie zmienialem na rozne sposoby i nic,,,, vag pokazuje brak komunikacji z tylnimi drzwiami. dodatkowo pytanko czy montujac elektryke z tylu- bo narazie z przodu zrobilem- to wystarczy tak jak z przodu wyciagnac "korbki " i w ich miejsce zamontowac silniczki ?? pozostaly mi do kompletu klamki z przelacznikami i wiazka lewych drzwi z tylu. reszta juz jest. najbardziej zalezy mi na bagazniku bo tylne drzi moge zamknac od srodka ale bagaznik jest otwarty...:/
a bagażnika nie możesz kluczykiem zamknąć?
może źle dołożyłeś wiązki z tyłu jeśli wcześniej w ogóle nie miałeś centrala... ja u siebie przełożyłem po prostu moduł, wtyczki drugiej na razie nie mam, i nowy pilot scyzoryk mi ładnie wszystko zamyka i otwiera
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
wczesniej mialem centralny ale na kluczyk.... takze wiazka byla... bagaznik kluczykiem
hmmm nie mialem jeszcze czasu aby zamek wyczyscic
przypadlosc IVek... ktos wie ktore kabelki odpowiadaja za otwieranie i zamykanie tylnych drzwi
? w wiazce jest chyba 6 przewodow- patrzac od strony slupka miedzy drzwiami... jeden zaislanie, 2gi masa, glosnikix2, i chyba zielony i niebieski....
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Koledzy, może ktoś wie co robię nie tak?
Golf 2003r - oryginalnie centralny bez pilota - 1C0 959 799 - na jedną kostkę
zamontowałem moduł 1C0 959 799 B - podpiołem dodatkowe piny - 2xkierunki, zasilanie i antenę
Działa wszystko oprócz zamykania tylnej klapy. Przewody przestrzelone. Pomiar przy samym module.
Jest impuls 12V na otwieranie (słychać wówczas pracę silównik w tylnej klapie) a przy zamykaniu brak 12V
Na fisie prawidłowo pokazuje otwarcie/zamknięcie klapy. Lampka w bagażniku zapala się przy otwarciu i gaśnie po zamknęciu klapy.
Uszkodzenie modułu wykluczam gdyż mam 3szt.
Na oryginalnym komforcie (zamykając kluczem drzwi kierowcy) bagażnik zamyka się i otwiera bez problemu.
Nie mam już pomysłów. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
jeśli masz kluczyk do zamykania auta na 3 przyciski to spróbuj przytrzymać środkowy kilka sekund i zamknie klapę
Panowie, krotka pilka bo czesci juz leza i czekaja, czy jesli mam modul 1J0 z koncowka Q na jedna niebieska wtyczke, to robie ja tak samo jak ta niebieska wtyke z modulu 1J1 AH? A drugie pytanie to gdzie jest ta 50pinowa wtyczka Airbag nieszczesna ktorej nie moge zlokalizowac? Z góry dziekuje za pomoc!
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
z tego co pamietam to znajduje sie ona od strony kierowcy "za " drazkiem zmiany biegow...blisko pedalu przyspieszenia... rozbierz tunel i zobaczyszdr.house pisze: A drugie pytanie to gdzie jest ta 50pinowa wtyczka Airbag nieszczesna ktorej nie moge zlokalizowac? Z góry dziekuje za pomoc!
juz mi rece opadaja z nieszczesnym centralem po wrzuceniu komfortu 1c0 959 799b.... wogole brak reakcji na tyl... w vcds brak komunikacji z tylem... poprzedni modul 1c0 962 258 J sam central.... i z tego modulu poprowadzilem kable zielony, niebieski i brazowo zielony do nowego modulu ad. do pinow 3, 18, 13... one odpowiadaja za centralny wedlug schematow.... co jeszcze moge sprobowac... wczoraj dorwalem autodate 3.17- zobaczymy. z tego co wnioskuje to musze lookac na schemat golfa z 2001-2003 wiec ten w ktorym montowany byl juz modul z canem
Nie chce zakładać nowego tematu więc napiszę tu. Posiadam Golfa IV z 98r. (c. zamek, manualna klima, airbag). Chciałbym założyć el. lusterka i szyby. Greg pisał że do podpięcia el. szyb muszą być c. zamek i el. lusterka a problem w tym że nie posiadam tych lusterek. Moduł komfortu mam więc chyba nie muszę robić tych wtyczek co w pierwszym temacie. Czy same silniczki wystarczą czy całe blachy? Najlepiej jakby ktoś zrobił mi listę zakupów do tego. Nie wiem czy się brać w ogóle za to ponieważ jestem całkowitym żułtodziobem jeśli chodzi o te sprawy czy powieżyć to komuś innemu. I czy jest to aż tak skomplikowana operacja jak opisują w niektórych tematach?
Bruksel, bo lusterka elektryczne były razem z szybami, nigdy osobno
nie jestem do konca przekonany... modul 1C0 258 962 J posiada centralny + elektryczne lusterka- bez szyb. niech mnie ktos poprawi jak sie myletruckman pisze:Bruksel, bo lusterka elektryczne były razem z szybami, nigdy osobno
ma centralny a lusterka są obsługiwane nie przez komfort centrala tylko przez włącznik lusterek analogowy - spójrz sobie na schematyeFIeLiPeO pisze: modul 1C0 258 962 J posiada centralny + elektryczne lusterka- bez szyb. niech mnie ktos poprawi jak sie myle
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
no tylko dalej nie wiem od czego mam zacząć. jeżeli mam manualne lusterka to co mam zrobić by założyć elektryke? nowe lusterka kupić czy da się coś z tymi zrobić. najpierw lusterka czy jest jakiś zestaw szyby + lusterka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
