VW GOLF MK2 - Artur Story
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lut 18, 2009 00:32
a ja moze jakis inny jestem ,ale kolektor moim zdaniem lepiej by wygladal wypolerowany ,ale moze sie nie znam... blok wypas ze w zlotej farbie ,ale kolektor..... mhh kazdy ma inny gust
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » śr lut 18, 2009 01:53
Pierwszy Fire&Ice bez tych wiejskich foteli :D
A tak powaznie. Kawał ciezkiej i mozolnej pracy. Super
pczerniej
Post autor: pczerniej » śr lut 18, 2009 02:03
Rafalek114 pisze:a ja moze jakis inny jestem ,ale kolektor moim zdaniem lepiej by wygladal wypolerowany
tez mi się wydaje ze lepiej by to wyglądało jak by było wszystko wypolerowane a nie "pryśnięte"
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Maciek23
Post autor: Maciek23 » śr lut 18, 2009 02:06
Nie obraz sie ale mi kolektor osobiscie podjezdza festynem poki co. Nawalone kolorow i tyle. Dlatego z konkretna wypowiedzia poczekam do zlozenia wszystkiego. A poki co nie czuje klimatu :bigok: Co do polerki to zalezy co kolega ma w planie i tez nie musi polerka pasowac do jego zamyslu.
A co do zmian w aucie na zewnatrz i w srodku to jestem pod wielkim wrazeniem i pelen szacun :pub: Bedzie grubo
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 02:11 przez Maciek23, łącznie zmieniany 2 razy.
becior
Post autor: becior » śr lut 18, 2009 09:53
Zgadzam się w 101%, polerka powinna być do takiego auta, a nie malowanie... :blush:
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 18, 2009 10:23
Niektórzy to mają nawalone do gara po całości...oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 18, 2009 10:24
artur1979 pisze:pedaly to chyba ze 4 komplety byly na probe
I w końcu od czego podeszły?
artur1979
Post autor: artur1979 » czw lut 19, 2009 20:33
chyba passat choc na 100% nie pamietam nie spisywalismy co z czego :bigok:
artur1979
Post autor: artur1979 » czw lut 19, 2009 20:37
Rafalek114 pisze:a ja moze jakis inny jestem ,ale kolektor moim zdaniem lepiej by wygladal wypolerowany ,ale moze sie nie znam... blok wypas ze w zlotej farbie ,ale kolektor..... mhh kazdy ma inny gust
pczerniej pisze: tez mi się wydaje ze lepiej by to wyglądało jak by było wszystko wypolerowane a nie "pryśnięte"
Maciek23 pisze:Nie obraz sie ale mi kolektor osobiscie podjezdza festynem poki co. Nawalone kolorow i tyle. Dlatego z konkretna wypowiedzia poczekam do zlozenia wszystkiego. A poki co nie czuje klimatu :bigok: Co do polerki to zalezy co kolega ma w planie i tez nie musi polerka pasowac do jego zamyslu.
becior pisze:Zgadzam się w 101%, polerka powinna być do takiego auta, a nie malowanie... :blush:
spoko to nie społdzielnia kolektor jest w polerce same boki sa w kolorze :bigok:
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 20:38 przez artur1979, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiekryn
Post autor: grzesiekryn » czw lut 19, 2009 21:25
Rzekł bym że to poezja ale to jest po prostu zboczenie na punkcie Golfa :)
becior
Post autor: becior » czw lut 19, 2009 21:42
artur1979 pisze:same boki sa w kolorze
Moim zdaniem niezbyt...
artur1979
Post autor: artur1979 » czw lut 19, 2009 21:42
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw lut 19, 2009 21:44
artur1979, dawaj dalej :D
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
fili
Post autor: fili » czw lut 19, 2009 21:49
artur1979 pisze:chyba passat choc na 100% nie pamietam nie spisywalismy co z czego :bigok:
ale podeszly bez rzezby czy bylo ciecie giecie i spawanie bo chce do siebei tez taka pompe mam z mk III i pedaly tez mam z mkIII dlategoz taka ciekawosc z mojej strony jak to masz zrobione
Wróć do „Zakończone projekty”
