munior pisze:Nie napisałeś czy ecu "widzi "prawidłową temperaturę
skoro na drugim kompie normalnie grzeje to czujnik jest dobry
Wszystko działa jak powinno , widocznie nie są spełnione warunki do grzania świec ,czyli temp."widziana "przez ECU ponizej 5 stopni .No chyba że świece nie grzeją nawet rano przy pierwszym odpaleniu ,gdzie wszedzie na zewnątrz mamy raczej temp.poniżej zera ,wtedy trzeba sprawdzic temp.widzianą przez ECU w bloku 007 ,bo byc moze czujnik zawyża temp.krefciak86 pisze:Golf III tdi 1z. Problem jest taki ze po przekreceniu kluczyka kontrolka od swiec mignie nawet nie na sekunde i to wszystko. Sprawdzony przekaznik 103 po odpieciu czujnika temperatury zalacza sie i prad na swiecach sie pojawia.
Wymyślasz jakieś dziwne historiekrefciak86 pisze:Wogole dziwna sprawa jest z ta kontrolka bo po podlaczeniu komputera powinna migac, a nic sie nie dzieje. Czy to wina komputera?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
