[MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
Dokładnie to według schematu pod moduł komfortu z CANem.
Mogę podesłać na e-mail.
no to napewno jest uzaleznione od komfortu. Jest schemat 1JO i 1C0
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
OK Panowie. Po rozmowie z kolegą Noxi, który dogłębnie próbował mi wpoić swoją wiedzę do mojego CKM (ciężko kapującego mózgu) na temat podłączenia kontroli wnętrza, (robił to najlepiej jak tylko umiał...starał się, wylewał siódme poty...) doszedłem do wniosku, że nie ma co dłużej męczyć się z tymi schematami, gdyż kolega temat przerabiał dość porządnie a nie jak ja urywkami robiąc sobie przerwę na piwo
. Wysłałem jemu schematy, które do tej pory wydawało mi się, że są OK, ale okazało się, że byłem w wielkim błędzie. Odesłał mi poprawione schematy i mówię to tutaj przy wszystkich, że gdyby nie on, to dalej temat by się ciągnął z pytaniami co i jak podłączyć jeszcze przez kilka stron a i tak nie wiem czy poprawna odpowiedź by w końcu padła. Także dla niego wieeeelkie piwko bo się należy
. Także wklejam ostateczne, prawidłowe schematy (z lewej dla komfortu 1J0 i z prawej dla komfortu 1C0) od kolegi Noxi. Jeszcze raz wielkie dzięki
Panowie problem pomocy
montowałem dziś kontrole wnetrza wszystko ładnie pięknie, odpalam vcds - moduł komfortu - adaptacja - no i opcja monitorowania wnetrza klikam i na tym koniec nie ma możliwosci zmiany w komórce pisze tylko "not available" moduł 1C0 czy to oznacza ze musze sprawdzic te komórki podane w pierwszym poscie ? jak tak to jakim programem to zrobic bo w necie pelno vds ale wiekszosc posiada uszkodzone pliki... dodam ze przycisk sie ladnie podswietla gdy otwieram drzwi wszystko ladnie tylko ta aktywacja w komforcie pomoze ktos.. ?
I jeszcze pytanie czy ktoś z działająca kontrolą wnetrza moze podac kodowanie komfortu 1C0 ?
załączam jeszcze screena z vcds'a moduł komfortu - adaptacja - kanał 5
... keep a great thing going
Musisz uruchomić VDS-PRO pod DOSem, przy czym musisz mieć w laptopie port RS232, bo USB pod DOSem nie działa, ja zmieniałem u siebie wartości w innych komórkach w module komfortu, ale masz rację, generalnie, żeby uaktywnić tę opcję w VCDSie musisz zmienić komórki w pamięci modułu.
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
Dzięki kabel już do mnie idzie IBM ThinkPad został już odkurzony
chodzi o komórki z pierwszego postu ?
- 04281
- 04287
- 04293
i zmiana wartości z 255 na 8 lub 12, czy w module 1C0 zmienia się inne komórki ?
- 04281
- 04287
- 04293
U siebie i u znajomego w 1C0 959 799B zmieniałem komórki 04355,04356,04357 miałem w nich 255 i zmieniłem na 12. Bo w tych, w których ty podałeś nie miałem jednej i tej samej wartości. Jakbyś miał co innego niż 255 to sobie zapamiętaj i posprawdzaj auto, czy wszystko działa jak trzeba.
A więc zgrałem dziś wszystko w całość no i działa
dla modułu 1C0 959 799B w moim przypadku zmieniłem komórki jak podał kolega z postu wyżej, gdyby ktoś potrzebował pomocy można na PW walić
michaf1994
Re: [MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
Cześć.
Komfort 1C0959799B
Aktywowane czujniki na kanale 5
Montaż wg schematu na forum (ze stałym zasilaniem).
Dodatkowo dioda na głównej lampce oraz w przełączniku.
Problem to: błąd 01135 36-00 open circuit
Prawa lampka (6 pin) gaśnie i nie da się jej włączyć jeżeli przycisku nie wcisnę lewa (4 pin) działa cały czas. Kable sprawdziłem miernikiem i powinno być wszystko ok. Przednia lampka (zwykła) działa nawet po zamknięciu. Tylne po zamknięciu te zwykle też było można włączyć. Przełącznik podświetla się tylko jak lampki świecą (z otwarcia drzwi lub po wyjęciu kluczyka). Do tego nie działa kontrola wnętrza. Proszę o pomoc. Lampki są z passata.
Komfort 1C0959799B
michaf1994
Sorki za post pod postem, ale jeszcze tamtego nie widać, a chciałem dopisać rozwiązanie.
Po wnikliwej analizie tematu u mnie i bycia bardzo pedantycznym rozwiązałem problem.
Kilka dni temu przyszły mi 2 kolejne czujki (gdzieś doczytałem, że to może być wina jednej z nich). Niestety 6 pin miała uszkodzone taśmy, a po wymianie tej 4 pin nadal był ten sam problem.
Na rozwiązanie trafiłem przypadkiem. Otóż nie łączyła mi trochę żarówka i postanowiłem wyjąć lampkę i poprawić ją żeby było ok. Po wyjęciu zauważyłem, że jedna czujka ma kratkę wcisniętą do środka (była na swoim miejscu, ale plastik dociskał do wnętrza czujki. Postanowiłem, że wymienię ją na tą jedną z tamtej lampki z uszkodzoną taśmą (ważne, żeby czujka była z takiej samej lampki - 6 pin do 6 pin, a 4 pin do 4 pin, oraz najlepiej, aby jak jest ustawiona na tył to była z tylu, jak na przód to z przodu). Zwracając uwagę na napis i kropkę niebieską w moim przypadku przelutowałem czujkę i przy okazji poczyściłem i docisłem przełącznik światełka. Alarm się załącza i lampka lewa albo nie świeci po zamknięciu albo na sekundę się zapali i gaśnie. Czyli wszystko jest ok. Sprawdzę jeszcze błędy, ale powinien być czysty już.
Posiada ktoś może taki manual by podłączyć ori alarm ?
Co potrzeba, jak podłączyć itp.
Dodam że szukalem ale takiego tematu nie znalazłem.
Mam pytanie odnośnie włącznika kontroli wnętrza. Nie golf a passat b5fl z modułem 1c0. Fabrycznie są w nim lampki z kontrola ale nie da się jej dezaktywować. Włącznik się podświetla ale nie działa wyłączanie czyli ta druga lampka. Włącznik podmieniony na drugi i nadal to samo. Jakieś pomysły?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
