Mój "oil catch tank"
pioterazo77
Wlasnie o tym pisalem ze mozna to zrobic w silniku z taka odma wymienna jak moja np. ALH nie w PD bo tam cena zawrotna.
a to dziś wykonany OIL w golferku silnik ASZ,
w planach normalne czarne węże i jakiś konkretniejszy pojemniczek, puki co z tego co miałem i dla podglądu sytuacji
Węże przezroczyste więc fajnie będzie widać walący nimi olej. Zastosowałeś jakąś gąbkę w tym odstojniku czy nie ?
nie nie ma żadnej gąbki, to separator z lublina prosta i dobra konstrukcja:)
a jako zbiorniczek - buteleczka piersióweczka
no to szybko się zawali olejem,którego nie będziesz w stanie powstrzymać - pamiętaj, że to turbo zasysa ten syf do dolotu.
wiem wiem, będę bacznie obserwował, z czasem planuję jakiś większy pojemniczek, trzeba się rozejrzeć ;]
separator z lublina daje rade
, mam u siebie i sprawuje się świetnie, na spust oleju jest przeźroczysty waż ogrodowy, a na końcu zawór i dzięki niemu można łatwo spuścić nazbierany olej.
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
grigorm, raz na miesiąc sprawdzam ile się oleju nazbierało, ostatnio zlałem około 50ml. na zimę wycigac? a po co?
bywały przypadki że w wężyku między odmą a OCT zimą zbierała się mazia zawierająca wodę, zamarzało i wywalało uszczelke pod głowicą i takie tam inne rzeczy.
tyle ze separator z lublina ma gruby przelot bo ok 20mm czyli tak jak oryginalna rureczka więc powinno być ok ;]
uszczelkę to chyba nie od razu, najwyżej wywali olej bagnetem, mam obieg zamknięty wiec nie powinno się nic stać
szwari,
witam,
powiedzmi co to jest za plastik poniedzy korkiem oleju a pokrywa zaworów??
witam,
grigorm, ładnie zrobione.
Mam u siebie prawie identycznie tylko że węże nie są przeźroczyste.
Jeżdżę już z tym ustrojstwem od dłuższego czasu i powiem szczerze że tam się prawie nic nie zbiera.
Przez jakieś 30-40kkm zleciało kilka kropel.
W Waszych OCT też to zjawisko ma tak małą skalę??
Zastanawiam się czy tego nie rozmontować, ale z drugiej strony pamiętam że jak tego nie było to egr był zawsze mokry, a teraz podeschło to wszystko.
