MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Zależy jak chcesz to zrobić, poczytaj sobie np. ten temat: http://cultstyle.pl/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Ja robiłem komorę na oryginał, moim zdaniem jeśli auto ma jeździć na codzień nie ma sensu spawać, czy zbytnio oczyszczać komory. Nowy lakier, zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie części silnika, wyczyszczenie + tam jakaś polerka i jest super.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
ygd, sorki za OT ale czy moglbys mi pokazac komore z takim totalnym clean lookiem? Albo linka? Bo w tym linku co podales wyzej kolesie mowili cos o grodzi i nei wiem OCB
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Apsik
- Powered by G60
No dokładnie, bo tu nie bedzie żadnych wodotrysków czyli totalnie prostych blach itd.ygd pisze:Zależy jak chcesz to zrobić, poczytaj sobie np. ten temat: http://cultstyle.pl/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Komorę robię podobnie jak ygd czyli na original clean look.
Koszt wykonania jest ... dla mnie relatywnie mały bo wszystko od A do Z robię sam!!!
Co musialem zakupic to:
szlifierka (poprzedniczka posypala sie pierwszego dnia) wybralem BOSCHa z regulacja obrotow 500zł (ale to jzu zakup na zapas nie tylko do komory)
tarcza do ciecia, tarcza z papierem do szlifowania, druciak do szlifierki
po 2m papieru 120, 200, 400 i 800
zbiorniczek spryskiwaczy z bagaznika akurat mialem, ale cena okolo 30zł
blachy (potrzebuje tylko 2: jedna na tyl pod podstawe aku, a druga na zaspawanie dziury po filtrze weglowym) akurat blachy mam pod dostatkiem
spawanie - mig'a mam w domu i w sumie zaspawane beda jeszcze 3 dziury - tam gdzie wciskaja sie te 3 nozki z obudowy filtra powietrza
kabel do aku plusowy 30zł
kabel minusowy 30zł
Odrdzewiacz 20zł
szpachla NOVOL 0,2kg 8zł (ale zuzyje naprawde MAŁO)
masa na pedzel zabezpieczajaca 30zł chyba BOL
podklad (czarny IVAT) 50zł
rozpuszczalinki 20zł
zabawki do malowania mam ...
dochodza jeszcze jakies drobne przewody, malowanie silnika, troche polerki, itp.
Do tego wszystkiego trzeba dodac CZAS, checi, cierpliwosc, garaz i troche pomysłu.
to jest ta czesc komory za ktora masz ecu (kompa) lub silnik wycieraczek.grzaneczka997 pisze:kolesie mowili cos o grodzi i nei wiem OCB
Totalnego clean looka ma Łysy w swoim MK1 Cabrio - kremowa komora, zero przetłoczen, czysta robota i 1.8T na środku!!!
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- GRZANA
no ja wiem co to jest grodz tylko nie mam pojecia jak to mozna wyczyscic... Czy ten Łysy jest u nas na 4um? Jezeli nie to mozna linka do jego auta prosic? Sorki jeszcze raz za OT :/Apsik pisze:o jest ta czesc komory za ktora masz ecu (kompa) lub silnik wycieraczek.
- Apsik
- Powered by G60
no i dlatego jade papierem ile sie da ... kto by tam zwracał uwage na odciski, a szpachelka to tylko symbolicznieygd pisze:szpachla pęka, brudzi się itp...
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 7:57 pm ]
Nie - Łysy nie jest u nas na 4um - fote podesle na PW jak znajde.grzaneczka997 pisze:no ja wiem co to jest grodz tylko nie mam pojecia jak to mozna wyczyscic... Czy ten Łysy jest u nas na 4um? Jezeli nie to mozna linka do jego auta prosic? Sorki jeszcze raz za OT :/Apsik pisze:o jest ta czesc komory za ktora masz ecu (kompa) lub silnik wycieraczek.
Co do czyszczenia Grodzi, to chodzi o to ze, gródź sie wycina i jej po prostu nie ma, jest taki parapecik do podszybia
Wtedy trzeba jeszcze załatwic z przebiciem numerów nadwozia na kielich... mow sie np. ze gródź była skorodowana czy tez uszkodzila sie w trakcie wymiany silnika ("znane" powody) no i wtedy ci numer przebijaja (w sumie dostaje sie nowy numer nadwozia zgodny z numerem kolejnym dla danej stacji diagnostycznej)
- GRZANA
eee to szkoda autka :/Apsik pisze:Nie - Łysy nie jest u nas na 4um - fote podesle na PW jak znajde.
- Apsik
- Powered by G60
... co tu napisac....
Właśnie wróciłem z garażu
Komora przygotowana, ale brakuje kilku spawów.
Dzis po poludniu juz szpachla i podkład
Wykombinowalem nowy "element clean"
... ciekawe gdzie teraz bedzie filtr paliwa
No i zobaczmy co to poczta dzis przyniosła ... od "MG Motorsport"
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:50 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
