[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz kwie 14, 2013 16:46
koledzy mam pytanko, a wlasciwie problem. po przekladce modulu komfortu na 1c0 959 799b dokupilem pilot 2przyciskowy-kwadratowe przyciski- czestotliwosc 434. dokodowalem domykanie szyb czeskim programem i dzialalo. nastepnie kupilem pilot 3 przyciskowy z funkcja klapy. zaprogramowalem pilot vcds-em i centralny dziala. zamyka otwiera, potwierdzenie otw/zamk kierunkowskaami, ale nie dziala domykanie szyb z pilota. z kluczyka trybi a zpilota juz nie... gdzie moge szukac rozwiazania ?? komfort pokazuje bledy zwiazane z kontrola wnetrza, ktora czeka na montaz. poza tym nie ma innych bledow
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Pienios
Post autor: Pienios » pn maja 13, 2013 10:32
U mnie zadział cześki programik bez żadnego problemu za pierwszym razem.
Dla zainteresowanych moduł 1C0 959 799 B, program odpaliłem na win 7 profesional ( wersja ENG). Program współpracuje z interface'm ODBII USB Viaken. W ustawieniach programu trzeba wybrać tylko odpowidni com, pod którym zasinstalował się interface. Oczywiście program musi być zarejestrowany.
Podziękowania dla Klimass, bardzo dobra instrukcja. :pub:
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
WRHZ
Post autor: WRHZ » pt cze 21, 2013 11:23
Witam mam pytanko panownie odnośnie opcji domykania szybw FABI 2. Oryginalne kodowanie jest +00019 zmieniam w sterowniku na +00067 zgodnie z podpowiedziami VCDS i brak żadanego efektu :| czy ten sterownik 5J0959433A wogóle obsłuży domykanie szyb z pilota w skodzie. Z góry wielkie dzięki za info pozdro
Boliwijski_Snajper
Post autor: Boliwijski_Snajper » wt sie 27, 2013 11:45
Panowie, mam dodany modul komfortu 1J0 959 799 AH. Dodalem go i dodalem pilota i dziala mi teraz zamykanie drzwi z pilota :)
Chcialbym teraz dodac domykanie szyb gdy klikam na zamykanie auta z pilota. Probowalem przekodowac sterownik, ale nie przyjmuje nowej wartosci.
Poza tym czy jesli ten modul sam dolozylem do auta, to bede musial kabelki gdzies pociagnac? Z tego co pamietam tylko 1 wtyczke podpialem do niego (gniazda mial dwa).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 27, 2013 23:12
Boliwijski_Snajper, domykanie szyb - przejrzyj cały temat
podłączenie modułu - w innym temacie w FAQ masz wszystko opisane
Boliwijski_Snajper
Post autor: Boliwijski_Snajper » ndz wrz 01, 2013 19:59
sterownik
1j0 959 799 AH
Program wypluwa takie info po probie aktywacji domykania szyb.
Dodam, ze domykanie szyb z kluczyka nie dziala.
Post autor: grg474 » pn wrz 02, 2013 20:34
Boliwijski_Snajper pisze:Program wypluwa takie info po probie aktywacji domykania szyb.
tak to jest jak się nie czyta całego wątku - program nie obsługuj modułów 1J0 tylko 1C0
gniazdo
Post autor: gniazdo » wt paź 22, 2013 10:05
też mam sterownik 1j0 959 799 AH i szukałem w necie trochę informacji i trafiłem na coś takiego https://www.sgaf.de/content/vds-pro-win ... ter-323757 pytanie jak bardzo jest to ryzykowane? Nie chciałbym uwalić komfortu. Może znawcy się wypowiedzą, to by obaliło VDS tylko dla dos i tylko kabelka com.
owies
Post autor: owies » wt paź 22, 2013 18:24
możesz sprawdzić, autor porady napisał, że używał kabla na rs232 a nie usb, nie mniej jest szansa że zadziała.
spróbuj uruchomić taką wirtualną maszynę, jedyna różnica może wystąpić w podaniu portu com (tego emulowanego) w wirtualnej, jeśli uruchomisz i vds nawiąże połączenie, odczyta błędy itp to moim zdaniem można spróbować edycji epromu.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn lis 18, 2013 16:33
zrobię odkop ale w sumie delikatny. Czy moduł komfortu w jakiś sposób jest programowany pod wersję nadwozia? Mam kombi i podejrzewam, że wyłączone jest odblokowywanie klapy z pilota, więc chciałbym przełączyć komfort w tryb sedana (dla paska b5fl z 2k3 podobno to zadziałało). Przy czym nie mam dostępu do VCDSa po rs232 i chciałbym zwykłym kablem przestawić komfort na sedana a następnie tym czeskim programem odblokować szyby itp. (szyby już mam ale pewnie się wartości zmienią itp). Da radę w ten sposób?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » wt lis 19, 2013 21:50
da sie zwyklym vag comem -wchodzisz w komfort i adaptacje i tam zmieniasz kod ktory cie interesuje -a zy szyby ci zrobi czeki program zalezy czy masz moduł zaczynajacy sie od C0 .
lukaszop
Post autor: lukaszop » ndz mar 09, 2014 10:04
Witam, uda się aktywować te funkcje na Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 Q ?
Do usunięcia.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz mar 09, 2014 20:23
z koncowka nie masz pilota. centralny z kluczyka ewentualnie.
lukaszop
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Post autor: lukaszop » śr mar 12, 2014 10:12
eFIeLiPeO pisze:z koncowka nie masz pilota. centralny z kluczyka ewentualnie.
Dzięki, mam dorabiany pilot. Działa otwieranie i zamykanie drzwi.
Czyli można by było aktywować tą funkcję, tak?
Do usunięcia.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
