DokladnieNightRider pisze:Mowa tutaj o kolanku z turbiny do kolektora?
Jakie turbo najlepsze dla silnika AAZ ?
Kolega toffic ma w 16V włąsnie podobny patent z tym że on chyba używa Garrettów T2kkolekk pisze:co myślicie na temat wrzucenia dwóch turbin kkk14 zamiast jednej dużej
będzie późno wstawać. myślę że można spróbować zastosować równolegle np T2 i T3.
Mają wieksze częsci wydechowe i nie będa tak silnika dławić jak turbiny KKK.
jak koledze niedawmoczyściłem KKK K24 to szczelinę spalinową miał tylko minimalnie może wiekszą jak T2 lub taką samą.
natomiast T3 ma juz sporo wiekszą szczelinę .
za to znowu w turbinach KKK są wydajniejsze kompresory ale myślę że sukces jest w tym żeby silnik jak najmniej dławić na wydechu
- Biperr0
- I choose You!
Do takiego rozwiązania już potrzeba by przerobić kolektor a to nie jest proste... Ale pomysł niezły,z tym że ja bym wsadził dwie k24:D Podwójna moc takiego turba byłaby obłędna
[ Dodano: 25 Lis 2009 10:29 ]
Tak odbiegając od tematu to Turbiny Garretta są o wiele droższe od KKK.
Przed chwilą patrzyłem na allegro i serio po pare tysięcy chodzą...
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
Chyba, że wstawić wytwornicę spalin, jak w systemie hyperbar
Myślę, że bez poważnych modyfikacji niewiele można na cudować, bo poprostu zabraknie miejsca pod maską.
Możnaby silnik wyremontować, następnie odprężyć z 33 bar do powiedzmy 28 poprzez modyfikację tłoka, wogóle najlepiej wymienić tłoki na odporniejsze na puchnięcie, do kompletu mega turbo może być na vnt, zwiększenie wydajności pompy olejowej + chłodnica oleju.
Taki AAZ powinien teoretycznie wytrzymać ponad 2 bary doładowania, odprężenie silnika pozwoli lać więcej paliwa, bo będzie mniejszy wzrost temperatury podczas sprężania.
jak Ci miejsca mało pod maską za silnikiem to pochylasz silnik do przodu tak jak miałem pochylonego AAZ'a.t0mal pisze:Myślę, że bez poważnych modyfikacji niewiele można na cudować, bo poprostu zabraknie miejsca pod maską.
a co do mega turbo na VNT takie turbo w codziennej jeździe prawie by ciśnienia nie zbijało i co za tym idzie szybko by się zapiekło.
jeśli już mocno modzić to jestem zdania że należy pakować turbo na WG ze względu na moc która jest wtedy wyd\soko położona i nie powinno sięsilnikowi stać bo VNT daje dość nisko max moment co jest zabujcze dla silnika.
u mnie teraz NA GT2052V moment obrotowy przypada na okolice 2000-2400rpm.
nie powiem żeby to było za przyjazne dla silnika i sprzęgła
Ciekawe, czy takie by wlazło
http://allegro.pl/item824442554_turbo_t ... ralis.html podobno też zmienna geometria, tylko nazywa się VGT
System zmiennej geometri w wykonaniu holseta polega na regulowaniu wielkości szczeliny muszli części wydechowej. Wokół turbiny znajduje się pierścień, który wsuwa się bądź wysuwa regulując przepływem spalin wpadających na wirnik.
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 12:48 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
