[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
[all VW] zmiana podświetlenia w samochodzie
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lis 12, 2010 20:31
mackowski1981, zajebongo! efekt miazga :bajer:
Jeszcze chyba walne zegarek i przejechane km na biało...
Jutro zrobię zdjęcia licznika i wspólnie coś pomodzimy :bigok:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn lis 22, 2010 18:29
Dziś naszedł dzień modzenia licznika - hmm, nie do końca...
Wyjąłem licznik, porozkręcałem - przy okazji fotka serii licznika (nie była po boku tylko na jego spodzie):
- ogólnie rzecz biorąc zatrzymałem się na etapie wyjmowania wskaźników...
- wziąłem widelec i zacząłem podważać każdą wskazówkę - prędkości, obrotów... zatrzymałem się na wskaźniku paliwa, za cholerę biacz nie chciała dać się wyjąć i... poskładałem wszystko znów do kupy - tyle było modzenia.
To co zrobiłem przy okazji to wypucowałem i wypolerowałem tą szybkę z plexii...
Więc dalej ponawiam prośbę że jeśli ktoś ma licznik z serią D proszę o zdjęcie w wysokiej rozdzielczości wstawić na forum.
- ew. jestem w stanie wysłać licznik do pana który podejmie się wymiany diod - to nie lenistwo, czuje że coś połamie :helm:
Serdeczne dzięki
mackowski30
[mk4] zmiana podświetlenia w samochodzie...
Post autor: mackowski30 » pn lis 22, 2010 22:05
SATA nie poddawaj się ;)
Przede wszystkim odpuść widelec bo tylko zniszczysz licznik. Spróbuj je po prostu 'wykręcić', czyli dojedź do końca skali jakbyś zamknął prędkościomierz i resztę zegarów i kręć dalej z wyczuciem. Wtedy przeskoczy i kręcąc nadal je ściągniesz.
W czym jest problem z licznikiem serii 'D' bo nie rozumiem? Przecież wszędzie są te same diody...
Więc bierz się do roboty i wrzucaj foty jak wyszło u Ciebie!!
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt lis 23, 2010 11:26
Jednak trochę jest zmian:
"Ja miałem dużo problemów z tym właśnie licznikiem (D)
Rozwiązywałem je jeden po drugim ale to trwało ze względu na brak czasu i cierpliwości.
Rozwiązanie moje.
Opornik R3 wymieniłem ze 150 na 320 ohm,w miejsce R11 dałem opornik 320 ohm,przerwałem ścieżkę w oznaczonym miejscu i połączyłem minus diody D10 z minusem diody D12;plus z pustego miejsca oznaczonego D31 połączyłem z plusem diody D11 i działa.
Foto :"
"No i ja w końcu po 4 miesiącach od kupienia diód wziąłem się za zrobienie licznika. Niestety po rozebraniu okazało się, że mam ten z końcówką D, czyli najgorszy do przeróbki. Nie dość, że nie ma w nim osobnych diód na skale od temp i paliwa, to jeszcze jest problem z diodami w wyświetlaczach LCD tak jak opisał to bpiotrek post wyżej. Jednak nie poddałem się i efekt widać poniżej:"
*z passat forum
Ale zaraz napisze do gościa może mi powie dokładnie co zrobić :wink:
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » pt gru 03, 2010 21:47
szkoda że dopiero teraz znalazłem temat kiedy jestem po zmianie całego podświetlenia... napewno temat by mi pomógł ale dałem rade sam...
(climatronic, navi MFD, przełączniki szyb, klapki paliwa, włącznik świateł, regulacja świateł, przełączników grzanej szyby, esp i grzanych pup, sterowanie lusterek i lampki W8) musze jeszcze dokupić kratki z bory i też zmienić żeby był komplet.
jak ktoś chce zobaczyć efekty fotki w moim temacie :pub:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob gru 04, 2010 12:46
xxKOLOMBOxx, a licznik? :satan:
TheBoogie
Re: [all VW] zmiana podświetlenia w samochodzie
Post autor: TheBoogie » sob gru 04, 2010 23:33
aadasiek pisze:jak dla mnie jest oki :grin:
anie myślałeś aby w małych wyświetlaczach zrobić negatywy ? :chytry: :chytry:
jak możesz daj znać na gg
pozdrawiam
mackowski1981 pisze:aadasiek myslałem i nawet to zrobilismy, jednak po 'odpaleniu' zestawu nie wyszlo to fajnie - zbyt jasna byla poswiata a slabe cyferki wiec wszystko zlewalo sie praktycznie w jedna calosc. teraz wydaje mi sie ze jest o niebo lepiej niz gdyby byl negatyw. moze inna folia zalatwilaby temat ale nie mialem skad jej wziac. w kazdym badz razie moge jeszcze probowac w wolnej chwili. teraz zostal climatronic, ktory rowniez pojdzie w kolor okienek bo nie mam innego pomyslu. w kazdym bardz razie wyglada to bardzo fajnie na zywo, zdjecie nie przedstawia efektu bo mialem kiepski aparat ale naprawde polecam ten mod.
mackowski1981, a zrobileś chociaz fotkę tego negatywu tak na pamiątke ? :chytry:
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » ndz gru 05, 2010 21:51
SATA pisze:xxKOLOMBOxx, a licznik? :satan:
u mnie nie trzeba było bo ja zmieniam wszystko na niebieski więc akurat licznik mi pasował :bigok:
mackowski30
Post autor: mackowski30 » pn gru 06, 2010 10:49
BoogieG pisze:mackowski1981, a zrobileś chociaz fotkę tego negatywu tak na pamiątke ? :chytry:
BoogieG nie zrobiłem niestety zdjęcia, jak to wyglądało w negatywie. Ale jestem właśnie na etapie szukania folii polaryzacyjnej i będę chciał zrobić to jeszcze raz.. może zmieniając folie bedzie lepszy efekt niż na tej seryjnej. BTW nie wiecie może gdzie można znaleźć takie cudo?? Interesuje mnie max wymiar 20 x 10 cm..
SATA co u Ciebie? Kiedy zrobisz jakieś foto ze swoich prac??
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn gru 06, 2010 12:00
mackowski1981,robota stoi... drogie te diody - wychodzi ~95zł :helm: :panna:
- ile SMD wmontowałeś w swój?
- dziwne że białe zimne kosztują więcej niż pozostałe...
- nie wiem czy nie taniej/lepiej byłoby kupić zwykłe diody o śr. 3mm...
mackowski30
Re: [mk4] zmiana podświetlenia w samochodzie...
Post autor: mackowski30 » śr gru 15, 2010 11:54
SATA pisze:mackowski1981,robota stoi... drogie te diody - wychodzi ~95zł :helm: :panna:
SATA ja za całość (diody + robocizna) zapłaciłem 70 zł.
Odpowiadając na Twoje pytania:
- ile SMD wmontowałeś w swój? - w sumie weszło 24 diody (1zł / szt.)
- dziwne że białe zimne kosztują więcej niż pozostałe... - być może, ale szczerze nie sprawdzałem tego
- nie wiem czy nie taniej/lepiej byłoby kupić zwykłe diody o śr. 3mm... - raczej nie, nie ma co kombinować tylko wstawiać to co powinno być
Skontaktuj się z Andrzejem - tu masz na niego namiary: http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... t&Itemid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogarnia temat, a jeśli masz do niego daleko, może dogadasz się z nim i sprzeda Ci same diody.
BTW, prawdopodobnie zaraz po nowym roku będę zmieniał swoje zegary na te poliftowe, więc obecne będą na sprzedaż.
Gdybyś był zainteresowany, możemy się dogadać. Mam te z 1/2 fis.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr gru 15, 2010 16:46
mackowski1981, dzięki za odp. i namiary - zainteresowany zegarami lecz na razie nie dam rady ich kupić.
Diamondboy
Post autor: Diamondboy » czw gru 16, 2010 13:28
Mam pytanko, z tego co przeczytałem, że po zdjęciu osłonek na liczniku i obrotomierzu jest taka jakby nakładka. Napisałeś, że jakiej diody nie wsadzimy to i tak samo będzie świecić czyli np: nakładka jest zielona (ja mam taką) i wsadzę diody niebieskie to i tak na zielono będzie świecić? Da to coś jeżeli zmienię tą "nakładkę" na niebieską?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw gru 16, 2010 14:17
o czym piszesz?
Diamondboy pisze:Mam pytanko, z tego co przeczytałem, że po zdjęciu osłonek na liczniku i obrotomierzu jest taka jakby nakładka.
tutaj o liczniku
Diamondboy pisze: Napisałeś, że jakiej diody nie wsadzimy to i tak samo będzie świecić czyli np: nakładka jest zielona (ja mam taką) i wsadzę diody niebieskie to i tak na zielono będzie świecić? Da to coś jeżeli zmienię tą "nakładkę" na niebieską?
a tu o nawiewach :chytry:
- w liczniku żeby świeciło z koloru jakiego masz na inny kolor wystarczy że je wymienisz - niestety niektóre liczniki są trudne do przerobienia dla zwykłego śmiertelnika :wink: Co do nawiewów to racja, jaką diodę/żarówkę byś wsadził i tak będzie kolor czerwony - wydaje mi się że trzeba zdjąć tą wkładkę.
Wróć do „FAQ”
