Akumulator i -24stC
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 07, 2006 23:16
W dni wilgotne, deszczowe zawsze... ludzie stawiaja na kopulke, moze to byc od tego? ;)
www.SportCom.PL
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 07, 2006 23:33
MrUkAs pisze:W dni wilgotne, deszczowe zawsze... ludzie stawiaja na kopulke, moze to byc od tego? ;)
Ale pisałeś wcześniej, że dzieje się to po przejechaniu jakiś 30 km... a jakby byla kopułka i jeszcze do tego wilgoć to już działo by się to głównie na zimnym silniku
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 07, 2006 23:40
No to ja juz sam nie wiem... dodam tylko, ze podczas wilgoci nie zapala za pierwszym razem, lecz dopiero za drugim. Za pierwszym to jest takie syczenie, jakby aku byl rozladowany, a jest naladowany bo za 2 razem bez problemu kreci... Dziwna sprawa jak nie wiem, nikt nie wie o co chodzi. :|
www.SportCom.PL
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lut 08, 2006 00:05
MrUkAs, moeżesz zrobić najprostszą rzecz czyli jak jest ciemno i wilgotno zobaczyć pod maskę czy podczas odpalania sobie wyraźne iskierki gdzieś nie latają - wtedy sytuacja byłaby oczywista
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 08, 2006 12:53
Jak by lataly, to co to by oznaczalo?
www.SportCom.PL
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lut 08, 2006 13:08
MrUkAs pisze:Jak by lataly, to co to by oznaczalo?
Normalnie nie powinny latać. Jeśli są oznaczają przebicie na kablach lub na kopułce - zależy gdzie je zobaczysz - ale do tego sprawdzania musi być wilgotno i ciemno i silnik zimny.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 08, 2006 13:54
OK, sprobuje to sprawdzic, jak tylko warunki beda odpowiednie... ;)
www.SportCom.PL
Maciass
Post autor: Maciass » śr lut 08, 2006 13:59
jak uwazacie, czy to ze podczas tych mrozow kiedy to tylko Chuck Norris bez drugiej pary kalesonek przebywa , silniczek kreci ale nie zalapuje, znaczy sie jedynym wyjsciem jest uzycie samostartu, za kazdym razem nawet jak go w garazu zostawie potrzebny jest strzal w filterek pow. , w koncu i ten dopalacz nie pomoze
VOLKSwagen - McLaren
dukem
Post autor: dukem » śr lut 08, 2006 23:03
To znaczy ze cos jest wyraznie nie tak...samostart to nie jest rozwiazanie...ja bym to dokladnie obejrzal...
A ja tez przy tych mrozach kalesonow nie nosze...:jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
