[MK3] Montaz przycisku ryglowania drzwi z USA!
Miałem to rozkminić ale za zimno się zrobiło i wszelkie kombinowanie zacznie się na wiosnę.
Mój były Variant viewtopic.php?f=88&t=454785" onclick="window.open(this.href);return false;
Następca Bora Variant
Kolekcja modeli burago 1:24 viewtopic.php?f=29&t=431028" onclick="window.open(this.href);return false;
Łowca i szabrownik rarytasów.
jak tam koledzy jakies postepy z tym przyciskiem, zeby dzialalo zamykanie na zaplonie?
- bocian19
- Łowca Rarytasów
I cos juz ktos wie na temat tego przycisku???
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Te trwające dwa lata próby nie dawały Kolegom efektu, bo nie rozpoznano poprawnie tematu, zagadnienia.
Podawanie plusa na znane wszystkim już chyba szary i zielony daje efekt zamknięcia i otwarcia zamka ale z uruchomieniem/deaktywacją alarmu (jeśli ktoś posiada) oraz nie działa na zapłonie – jak wielokrotnie raczył zauważyć Kolega Adrian… Alarm nikomu siedzącemu w środku nie jest potrzebny, prawda?
Droga druga, pin 4 na pompce. To po prostu sygnał z rygla na parapecie kierowcy (wersja europejska) lub przycisku na desce (USA). Rygiel daje plusa lub minusa na pin 4 pompki i tak „informuje” pompkę o naszych życzeniach względem autka: (czy chcemy zamknąć samochód od środka, czy tez go otworzyć). Jeśli teraz chcemy mieć zamknij/otwórz na desce, „nowym” przyciskiem – musimy ODŁĄCZYĆ w złączu drzwi na lewym słupku czerwono-czarny przewód z pinu 4 pompki i przesłać go do „nowego” przycisku tudzież podpiąć jak we wcześniejszych niemiecko-polskich poradach. Unieruchamia się elektrycznie w ten sposób rygiel kierowcy (dodatkowa zaleta: złodziej może go sobie wyciągać drucikiem do us…. tąpienia upałów, powiedzmy). Pozostawienie rygla aktywnym w wersji europejskiej nie daje efektu lub pali bezpiecznik.
Jeśli jednak na siłę chcemy mieć nadal aktywny ten rygiel, dwa małe przekaźniczki odcinające elektrycznie rygiel od instalacji w chwili naciskania „nowego” przycisku załatwiają sprawę.
Na Youtube wstawiłem dwa filmiki o działaniu przeróbki. Czynności wykonywane na filmie to jakby naciskanie przycisku w desce. Sprawa podświetlenia (zacisk 58 przycisku) to już marginalne problemy, do wyjaśnienia czytaniem schematów.
Ponieważ mam sterownik Waeco z wtyczkami typu „plug&play”, odpiąłem jedną, z niej wyjąłem idący OD POMPY kabelek czerwono-czarny i łączyłem go (dla bezpieczeństwa przez bezpiecznik, jak się okazało, nie było to konieczne – ja jednak zawsze dmucham na zimne) najpierw z minusem (brąz w pompce) czyli było zamykanie; następnie z plusem (czerwono-biały w pompce) i dawało to otwieranie. Kolejny link to filmik na włączonym zapłonie: żadnych zmian, żadnych protestów ze strony autka! I o to chyba chodziło?
Link 1:
" onclick="window.open(this.href);return false;.
Link 2:
Do tego fotka wyjętego przewodu z widokiem na wtyczkę.
Samochód to Golf 3 1,9 TDI GT, rocznik 96, pompka z literką G – typowa, cztery szyby el. domykanie, brak szyberdachu.
Już tak na koniec, dziwę się troszenieńkę, że mimo dwóch lat i siedmiu podstron wpisów – wielu Kolegom to nie zadziałało… Ja nie zajmowałem się sprawą, nie było mi to potrzebne. Po zwróceniu uwagi na temat przez Kolegę Variant Yachtowy – teoria zajęła mi ok. 10 minut, najwięcej zaś wykonanie i przesyłanie filmików (tylko 1Mb neostrady)…
Elektrycy! Wystąp! Gdzie byliście, gdy Was nie było?
Drobna uwaga:
Ponieważ tekst pisałem na szybko – okazało się, że zamieszczając foto wtyczki PRZY POMPCE, zasugerowało to konieczność działań w tym właśnie miejscu. Naturalnie przewód ten idzie do samego złącza na lewym przednim słupku a mnie po prostu wygodnie było fotografować w bagażniku. Podkreślam więc: odpinamy przewód NA SŁUPKU, nie trzeba aż przy pompce! Tylko że tak mi było wygodniej pokazać.
Link 1:
Link 2:
Drobna uwaga:
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2012 08:20 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Tak z ciekawości zapytam , w jakim celu chcecie używać tego przycisku ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
variant yachtowy
- R line....
Re: [MK3] Montaz przycisku ryglowania drzwi z USA!
poza tym zeby nie miec na desce martwego guziola, ryglowania od wewnatrz uzywa sie w celu ochrony przed "spidi gonzalesem" otwierajacym drzwi w stojacym pod swiatlami aucie i jumającym nam fanty lezace w tymże aucie? w drugiej polowie tygodnia sprobuje to podlączyć pod mojego guziola w yachtowym i zdam relacje, no chyba ze ktos bedzie szybszyDj Darecki pisze:Tak z ciekawości zapytam , w jakim celu chcecie używać tego przycisku ?
Zapraszam na VARIANT YACHTOWY STORY... http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 9#p5276329" onclick="window.open(this.href);return false; komentarze sugestie i porady mile widziane
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Swietowalismy nadejscie miesiaca MajZico63b pisze:Elektrycy! Wystąp! Gdzie byliście, gdy Was nie było?
Jutro Twoja porada kolego Zico63b, bedzie przelozona na praktyke i zobaczymy co z tego wyjdzie
Dzieki
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Porada kolegi Zico63b, zadziała bez zarzutu
Dodam od siebie,gdy ktos nie ma takiej pompki jak kolega Zico63b, to mozna sie podpiac w wiazce ktora idzie prawym progiem az do samego przodu po to aby nie ciagnac kabli przez cale auto
Wielkie podziekowania
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
- Zico63b
Cieszę się, że działa, właściwie to musi działać: 80% (jak nie więcej) sukcesu w elektryce to analiza problemu. Potem już z górki!
Dzięki i niech dłuuuugo służy oraz szeroookości!!!
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Zico63b,
Zauwazylem tylko jeden mankament....
Gdy zamkne golfa pilotem,jak najbardziej jest ok wsio sie zamyka
a po... powiedzmy 50 sec. pompka zalacza sie jeszcze raz tak jakby cos jeszcze domykala mimo to ze juz wszystko jest zamkniete.
Tak sie dzieje tylko gdy zamykam golfa z pilota i za kazdym razem tylko raz sie zalacza po 50 sec...
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
- Zico63b
Być może pompki europejskie potrzebują tej informacji z rygla o zmianie położenia: Dotąd było tak - rygiel w górze - pin 4 z plusem; zamknięcie z pilota - rygiel w dół, pin 4 odłącza się od plusa a dołącza do masy. Gdy tego nie ma, pompka jakby domyka, poprawia zamknięcie; jakby reagowała że rygiel kierowcy się nie zamknął.
W takim razie kolejnym zadaniem jest tak to rozrysować, by rygiel jednak był czynny a przycisk też. Zadanie na weekend.
Mam tylko pytanie, bo nie miałem takiego przycisku w ręku: jak działa? czy wraca sam w środkowe położenie, czy jak klawisz ogrzewanej szyby zostaje? Czy jest środek/góra/dół, czy tylko góra/dół?
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Zico63b,
Dziala tak jak przycisk otwierania szyb czyli gora/srodek/dol
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
Golf mk3 wyposażony jest w doryglowanie po zamknięciu. Jeśli auto zostanie zamknięte kluczykiem z zewnątrz od środka po upływie pewnego czasu nie można auta otworzyć.
Gdzieś w instrukcji obsługi jest to napisane. Dlatego pompka po pewnym czasie włącza się jeszcze raz.
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Rydzu,
Wiec to jest normalne i nie ma sie czym przejmowac?
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
