Ok Leon79 ale napisałem, że w silniku AXR a w nim jest uszczelka gumowa, więc ja i inni, którzy mają taki silnik mają problem rozwiązanyleon79 pisze:arti83, tak, tylko,że tam masz uszczelki gumowe. A są dwa rodzaje pomp - z uszczelkami gumowymi i metalowymi, gdzie tych drugich ten sklep nie oferuje.
Cieknąca vacum pompa
Re: Cieknąca vacum pompa
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Zimny Chirurg, az mi zal ciebie... skoro umiesz czytac to czytaj od poczatku do konca . pisze ze sam jestes paprok bo kleisz silikonem cos co ma byc w idealnym stanie czystosci ( co sam defacto teraz potwierdzasz ze
nie jest wazne ile dasz masy, bo kazda ilosc jest zla w ukladzie paliwowym, dajac jej rozna ilosc zmieniasz tylko okres w ktorym usterka stanie sie pozatolerancyjna,
pompki powinienes zdjac aby lekko zmadrzec i by wkoncu przestac walic debilnymi tekstami ze silikon jest ok, bo napewno bys ujrzal swoja minimalna ilosc osadzona gdzies gdzie jej nie nalozyles. domyslam sie ze i to nie zmieni faktu ze twierdzic bedziecie ze to super sprawa a taki kawaltek nikomu nie szkodzi. jak chcesz ty czy kto inny drutowac fure silikonem to se robic mozecie co chcecie,oby tylko nie wyskakiwac z tekstem ze naprawilem silikonem. bo mozna powiedziec rownie dobrze zreanimowalem trupa makijazem:)
nawet ludzie pozbawieni rozumu wiedza ze to nie jest prawda, prawda jest to ze fuksem uszkodzenie wywolane brudem moze miescic sie w zakresie tolerancji czesci przez jakis czas.Bo nawet ja wiem ze najmniejszy paprok w układzie paliwowym to koniec dla pompek
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
no i gdzie to zdjęcie EVO tak czekam i czekam i chyba się tylko głupimi teoriami chwalisz koniec OT
Mam pytanie odnośnie pompowtrysków jakie cisnienie mają pompowtryski w AJM
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
Jesteś pewny,że w każdym?????arti83 pisze:Ok Leon79 ale napisałem, że w silniku AXR a w nim jest uszczelka gumowa, więc ja i inni, którzy mają taki silnik mają problem rozwiązany
User
evolution pisze:jutro beda foty
i chyba nie doczekamy sie. szkodaevolution pisze:ukaze to na zdjeciach ktore dzis do 18 wkleje tutaj
- evolution
wron, RZT, jak sie nauczycie ze nie kazdy siedzi codziennie na forum to sie zdjec doczekacie niebawem
na chwile obecna sugeruje sie uspokoic z lewymi tekstami bo ja lubie sie wyzywac niekiedy na takich myszkach
a podstawy do tego mam male:)
nie chcesz zdjęć dawać to nie dawaj, ale straszyć nikogo nie musiszevolution pisze:sugeruje sie uspokoic z lewymi tekstami bo ja lubie sie wyzywac niekiedy na takich myszkach
EVO zlej baletnicy to wiesz co przeszkadza
a Ty gdzie masz warsztat zobaczył bym sterylne warunki w stodole
powiem Ci tak mówisz jak prawiczek o dupceniu a tak wcale nie wie co mówi
czekam na zdjęcia
czekam na zdjęcia
Witam wymieniłem uszczelkę między pompą a głowicą i nadal cieknie mam możliwość kupić używaną ponoć nie cieknącą jak się ustrzec przed jakimś syfem w środku czy nalać ropy i przedmuchać, czy może pokręcić tą końcówką ?
vpil
- Ma gadane
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Jeżeli ta pompa leżala gdzieś nie zabezpieczona to mogło coś do niej wpaść, dlatego dobrze by było ją przepłukać ropą aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Pamiętaj równiez, że ta uszczelka między pompą, a silnikiem jest jednorazowa i na twoim miejscu bym nie próbował ponownie jej zakładać, bo może się okazać że będziesz robił to dwa razy.
Po takiej wynianie silnik trochę długo nie chce odpalić bo jest zapowietrzony, ale po kilku dłuższych próbach napewno odpali.
Powodzenia
Powodzenia
Witam dzisiaj wymieniłem pompę na używaną mój nr pompy 038145209e silnik axr i za tym czarnym deklem jest metalowa uszczelka
W którymś poście jest napisane że wycieki z pompy są spowodowane krzywym deklem, przyglądnąłem sie swojemu, i faktycznie w miejscu gdzie przychodzi uszczelka jest nie równy (jest to wygięta i wycięta z wykrojnika blacha o gr 5 mm) ja wezmę do firmy i spróbuję ją zeszlifować na szlifierce do płaszczyzn tz magnesów-ce i bez dawania żadnego silikonu, zobaczę czy będzie dalej lać. Dalej ciągnę tomat czy ktoś próbował zrobić uszczelkę z KLINGIERYTU tu jest firma która robi go na arkusze http://klingieryt.pl/klingieryt_zbrojony/" onclick="window.open(this.href);return false;. Może ktoś już z tego robił
W którymś poście jest napisane że wycieki z pompy są spowodowane krzywym deklem, przyglądnąłem sie swojemu, i faktycznie w miejscu gdzie przychodzi uszczelka jest nie równy (jest to wygięta i wycięta z wykrojnika blacha o gr 5 mm) ja wezmę do firmy i spróbuję ją zeszlifować na szlifierce do płaszczyzn tz magnesów-ce i bez dawania żadnego silikonu, zobaczę czy będzie dalej lać. Dalej ciągnę tomat czy ktoś próbował zrobić uszczelkę z KLINGIERYTU tu jest firma która robi go na arkusze http://klingieryt.pl/klingieryt_zbrojony/" onclick="window.open(this.href);return false;. Może ktoś już z tego robił-
vpil
- Ma gadane
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Ja kiedyś pojechałem do gościa co się sprcjalizuje w dorabianiu uszczelek, aby mi taką dorobił właśnie z KLINGIERYTU,
no i niestety nic to nie dało - lało się bardziej niż na orginalnej.
Kiedyś slyszałem, że komuś to zadzialało, ja niestety miałem inne doświadczenie
Ten materiał chyba nie jest zbyt drogi to zawsze możesz spróbować, napewno to bezpieczniejsz niż silikon - to moje zdanie
Witam,już przeszlifowałem była bardzo krzywa teraz jest prościutka, bardziej dociśnie uszczelkę spróbuję założyć na starej podkładce metalowej a nuż nie będzie cieknąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
