Nasze 16V - wykresy z hamowni
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » śr lip 18, 2012 15:17
Niekoniecznie. Przy 7000 rpm 175 NM to 170,5HP.
VW Bora TDI-sold
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » śr lip 18, 2012 17:18
Moc max przy 7OOO obr/min na ori wałkach i bez ITB głuchemu na ucho.Gdyby miał wałki 276 st i inny soft to OK.7000 jest możliwe.Ale wtedy przy takich wałkach krzywa momentu nie byłaby taka płaska.Poza tym zobaczcie jak leci krzywa od mocy.Moc łapie od niskich obr.Samym korygowaniem "wdechu i wydechu" i podniesieniem góry taka krzywa?Gdyby mega skrócił dolot za przepustnicą to może też miałby moc max przy 7000 obr ale dół byłby kiepski co byśmy widzieli na wykresie jak moment leci.
ABF bez przeróbek.
Po przeróbkach i 174 KM.
Można porównać krzywe momentu.
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » śr lip 18, 2012 18:31
Czemu twoim zdaniem moc Max przy 7k rpm nie jest możliwa na seryjnych walkach? U mnie wyszło podobnie z tym ze moment miałem niższy. Weźmy tez pod uwagę ze hamownia to agma a nawet tu na forum czytałem ze nieraz kwiatki pokazuje. Oczywiście nie podważam wyniku bo uważam ze jest możliwy do osiągnięcia.
VW Bora TDI-sold
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » śr lip 18, 2012 20:49
Mateusz74 jakie masz mody? Jakby twój silnik utrzymał maksymalna wartość momentu do 6800 obr to by było 190 KM.
VW Bora TDI-sold
toffic
Post autor: toffic » pt lip 27, 2012 08:03
Seryjne 3A w Golfie 2 wysterowane Digi I
majic
Post autor: majic » sob sie 04, 2012 11:35
Dolot seria
Wydech też seria z katem
Moja dwudziestka 20VT:
viewtopic.php?f=88&t=473958
mustang877
Post autor: mustang877 » śr sie 29, 2012 21:15
Moje Corrado 16v 9A
silnik całkowicie seryjny
paliwo: 98PB
D1_PITER
Re: Nasze 16V - wykresy z hamowni
Post autor: D1_PITER » ndz cze 09, 2013 00:45
Pomiar niestety bez nadmuchu powietrza :crazy: Nie przypilnowałem "fachowców"..
Silnik: 2.0 16V 9A
Zmiany: 2x wałek wydechowy, wkładka bawełniana kingdragon, wycięta puszką filtra, BLOS w dolocie, brak katalizatora, dolot zimnego powietrza ze zderzaka.
Stan: Ogólnie dobry, jeden garnek pali olej.
I pytania. Co sądzicie o tym wykresie?? Trochę mało niuta - może to przez ten jeden gar spalający olej? Kompresji jeszcze nie mierzyłem. Czy zakres maksymalnego momentu (4500-5500) jest na prawidłowych obrotach? Zapłon ustawiany trochę na lampę, trochę na czuja - coś zmienić? Ile może dać nadmuch zimnego powietrza na dolot? Na pomiarze zaciągał ciepłe z komory...
GMS
Post autor: GMS » pn cze 10, 2013 00:15
nowy całkiem świeży wykres :-) , przeszedłem na SA EasyEcu i steruję wszystkim jak chce bardzo przyjazne urządzenie i proste w strojeniu polecam,będzie jeszcze więcej jak będzie czas i ogarnę jeszcze kilka rzeczy :wink: niestety mało czasu :? Obrazek
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » wt cze 11, 2013 14:54
Jaki spec silnika?
VW Bora TDI-sold
GMS
Post autor: GMS » wt cze 11, 2013 22:24
już komuś pisałem na pw 2.0 16v reszta standard zrobiona wedle procedury...
popielasty
Post autor: popielasty » pt cze 14, 2013 17:06
Mój wykres, Toledo 1995, 200000km przebiegu, totalna seria, nic nie modzone. Dobrze? Nie podoba mi się ten wykres pod względem obrotów - chyba coś tu nie jest tak albo ja źle czytam - było do odciny..
Na hamowni coś z przełożeniami źle ustawili - powiedzieli że to nie ma wpływu na wykres.
herbiasty
Post autor: herbiasty » pt cze 21, 2013 23:01
Mody które miała seria:
- wydech 2,25"
- dolot na stożku
Mody:
- P&P głowicy
- wałki 276* Techtonics
- Program
- uszczelka termo pod kolektor ssący
- roZwiercona do 68mm przepustnicA
Całośc by Toffic :)
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
bogo27
Post autor: bogo27 » pn cze 24, 2013 14:40
herbiasty, zaje.isty wynik ;) tez chciałem wałki 276* ale mnie ktoś ubiegł ;p Zobaczymy ile wyjdzie u mnie ;)
W związku z tym, że jest jak jest to ja jestem jaki jestem...
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
