demontaż najlepiej z kanału najlepszy dostęp
Problem z odmą silnika
jordan1a, wszystko wyżej opisane najlepiej kupić uszczelki nowe grube i wymyć to kamykami nakrętkami itp tylko zeby zadna w środku nie została
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
lukasz74mu
tak ale lepiej iść do motoryzacyjnego i dopasować samemu tak aby uszczelki wystawały i były grubsze od oryginału wtedy jest lepsze uszczelnienie a oryginały są na styk... ja za 3 uszczelki (dużą okrągłą ta w kształcie literki D i ta na króciec) dałem 3.50 a w ASO ta w kształcie literki D i duża okrągła 14 zł nie wiem jak z tą na króciec... trzyma mi elegancko a kumplowi na oryginałach gdzieś się sączy i ma wilgotne od oleju i też zmienił na takie jak ja i ma spokój... ale każdy ma inne zdanie...
jordan1a, dokładnie jak mówi lukasz74mu,
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Lub oringi 62x3 i 20x3 za 3 PLN ze sklepu z łóżyskamilukasz74mu pisze:3.50 a w ASO ta w kształcie literki D i duża okrągła 14 zł
lukasz74mu
na wymiar nie ma co kupować lepiej iść z odma zaraz sobie założysz zobaczysz co i jak... wszystko musi być ciasno spasowane bo inaczej ciśnienie wydmucha olej... dlatego lepiej wybrać takie które ciut wystają... ale każdy kupuje gdzie chce
aha i moja mała rada jak ktoś zmienia odmę albo ją czyści to zmieniajcie też uszczelkę na króćcu... jej nie ma w zestawie w ASO ale jak wymieniać to lepiej wszystkie tym bardziej że to są groszowe sprawy
ale jak olej wyleci to nie damy 1 czy 2 zł ale 100 zł za nowy olej... a więc różnica spora
P.S. za tą uszczelkę w kształcie literki D śmiało można wsadzić okrągłą ważne byle by wystawała z tego rowka w którym się znajduje
- stonefree
Sprawdzone, spokolukasz74mu pisze:lepiej iść z odma zaraz sobie założysz zobaczysz co i jak... wszystko musi być ciasno spasowane
Przecież zły stan tej uszczelki nie doprowadzi do zgubienia oleju?lukasz74mu pisze:zmieniajcie też uszczelkę na króćcu... jej nie ma w zestawie w ASO ale jak wymieniać to lepiej wszystkie tym bardziej że to są groszowe sprawy ale jak olej wyleci to nie damy 1 czy 2 zł ale 100 zł za nowy olej
lukasz74mu
co do smarowania uszczelki olejem to moje pytanie po co ? ona ma uszczelniać połączenie więc nie widzę sensu jej smarowania... co do trzeciej uszczelki... jak zmieniamy to lepiej wszystkie zmienić... z poza tym proponuję zmienić ta na króćcu i sam króciec wcisnąć na uszczelkę bez zatrzasków później łatwo tam zajrzeć zsuwając króciec z wężem i czyścić to w razie mrozu bo jak wiadomo majonez się szybko osadza i lepiej tam zajrzeć od czasu do czasu w zimę... a i w lato można tam zajrzeć raz na miesiąc wiem że nie zamarznie ale będzie tam czysto i w razie przymrozku duża szansa że nie będzie problemu... to oczywiście moja rada... mój kumpel w ta zimę 2 razy wymieniał olej przez odmę jak zrobił jak ja na uszczelkę i zaglądał tam problemu nie było... ale wybór należy do was
nikogo do niczego nie zmuszam
- stonefree
Spróbuj wkładać suchą w takim razielukasz74mu pisze:nie widzę sensu jej smarowania
lukasz74mu
lukasz74mu
jak czyścisz tylko na zimę i nie są rozciągnięte i ściśle przylegają to jeszcze mogą być ale jak są luźne i pękają albo często tam zaglądasz to lepiej zmienić na nowe koszt w motoryzacyjnym to ok 5 zł za małą dużą i tą na króciec a w ASO za dużą i małą ok 14 zł...
siema
Dziś wziołem się za czyszczenie podszybia przy okzaji wyrzucenia wiadra liści piachu i syfu uświadomiłem sobie, że mam zamontowany org. podgrzewacz odmy.
Sytuacja była o tyle dziwna bo właśnie tej zimy dwa razy odma mi wywaliła olej. Kabel (masa) jest podłączony pod filtrem przeciwpyłkowym i był zasypane piachem i wodą.
Czy to było przyczyną awarii podgrzewacza? W jaki sposób mogę sprawdzić czy ten podgrzewacz wgl. dziala?
