Project Jetta MKII VR6 by Maygo
osa333333333
Maygo dajesz dajesz czekamy na koniec prac a detale to chyba każdy może pozazdrościc czekamy na jazde próbną
i oczywiscie na zlot JC wielki szacun
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Piękny projekt, a dbałość o detale wzorowa
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Ale polukrowaliście Pany
Lukassso zainspirowałeś nie tym emblematem, zastanawiam się czy nie zrobić takiej pokrywy zamiast zwykłego vr6-dohc
a tym czasem......
Oraz odważyłem się na dość ryzykowny krok jakim jest skracanie miski i pompy olejowej
pompa 25mm mniej
Miski jeszcze nie skracałem jak będzie zobaczymy jestem dobrej myśli
I mala próbka kolorów
a tym czasem......
pompa 25mm mniej
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2013 20:42 przez Maygo99, łącznie zmieniany 1 raz.
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
- kaczor4011
Przymierzam się do czegoś takiego, mam swapa 1,4 TDI w mk3 , a miska w 1,4 jest bardzo nisko ( w polo już miałem z tym problem, a w golfie jest jeszcze gorzej - czytaj niżejMaygo99 pisze:odważyłem się na dość ryzykowny krok jakim jest skracanie miski i pompy olejowej
pompa 25mm niej
Wiadomo czym kończy się uderzenie alu miską
Powiedz mi jak wygląda po takim zabiegu stan oleju w silniku?? Leje się więcej??
W mk2 miałem stalową miske i od gleby była tak powgniatana , że wchodziło ok 0,7 l oleju mniej i raczej nie było większych problemów, poza większą temp oleju ( miałem wskażnik temp oleju )
kaczor4011 Jeszcze nie pospawałem (chwilowo brak gazu) dlatego jeszcze nic nie wiem, przypuszczam że na bagnecie trzeba będzie zaznaczyć nowe położenia krańcowe ale to nie jest jak by najważniejsze w tej chwili.
Nowości
Długo oczekiwana paczka z ddr-ów
Nie jest to Samco ale też daje rade
Śruby silnika też są już od dzisiaj gotowe , jutro składanie
Jeszcze jakieś pytania?
Nowości
Maygo99, Niezle to zaczyna wygladac
Trzeba przyznac!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Składanie małymi kroczkami idzie do przodu
ten biały ma jedną wadę - Strasznie łatwo się brudzi (to było do przewidzenia)
Można było zrobić niezły porting, to myśl na przyszłość.
Materiał na wydech już zakupiony :green:
najładniejszy VR6 jaki widziałem.
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
Sniezynka....
Glowice czym malowales?Wysokotemperaturowym?
Nono
widze że projekcik tak mocny jak silnik jaki w nim siedzi
wielki szacun
mam nadzieje, ze kiedys spotkam gdzieś tą jettke na zywo
Re: Project Jetta MKII VR6 by Maygo
Dzięki Pamowie za miłe słowa
Jako podkład poszedł wysoko temperaturowy a na to normalny lakier samochodowylord5005 pisze:Sniezynka....![]()
CD......
Biała czapeczka na fajnie wyszła
Podejrzanie łatwo weszło byłem zdziwiony
Patent z kołem wyszedł lepiej niż się spodziewałem
- grzesiekmk2
Pięknie się prezentuje
dobra robota
mały potworek bedzie z niego
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
