AEE: obroty, szarpanie silnikiem, gaśnięcie
- PAPAYOS
POMOCY! AEE problemy: obroty telepanie silnikiem, gaśnięcie
Widzę kolego, że już wymieniłeś wszystko i dalej jest nie tak jak być powinno...
Innej opcji już nie ma.
Jak trzącha silnikiem to winą jest: Aparat zapłonowy, zaworek od skroplin, przepustnica, kopułka, palec, przewody, cewka, filtr paliwa. ale ty już masz to sprawdzone.
Przychodzi mi do głowy jeszcze 4 opcje...
- Jeśli jest, bo nie wiem... - czujnik położenia wału,
- mapsensor, który jest wmontowany w kolektor ssący, po prawej stronie (strona pasażera).
- albo masz pękniętą głowicę lub blok i są przedmuchy.
- albo leją ci wtryski paliwa i zalewa świece...
Sprawdź jeszcze czy masz dobrze umasowany silnik. (Czy silnik jest połączony elastyczną taśmą z budą)
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Ja bym proponowal ci sprawdzi jeszcze raz sonde lambda byc moze w niej tkwi problem mialem podobny przypadek u siebie
MONTREY xD
ziomecor72
Przewody, kopułke, palec, swiece mam nowe. Aparat był podmieniany. Zero poprawy. Map sensor mam juz zamowiony, własnie czekam na przesyłkę. Przedmuchów nie ma, sprawdzane 3 razy!!!! Silnik ciśnienie ma, po ok. 14 barów na cylindrze. Sonda lambda pracuje idealnie, bo jest nowa i to oryginał. Watpliwości mogę mieć jeszcze co do wtrysków.
ziomecor72
Map sensor zmieniony. Zadnej poprawy!!! Auto mi w czasie jazdy nawet gaśnie. Na wolnych tez gasnie mimo podciagnietej linki. I co najwazniejsze, nie odpala za pierwszym razem, tylko za trzecim. I co ciekawe wypiałem wtyczke od tego zaworka od spalin i silnik nawet nie zafalował, zero reakcji.
- PAPAYOS
Kolego jak ci gaśnie podczas jazdy? Gwałtownie czyli jedziesz i nagle gaśnie, czy po mału czyli jedziesz nagle traci moc, trochę trzęsie, szarpie i wtedy gaśnie... Może po prostu może nie domaga ci układ zasilana paliwa... Może pompka zdycha. A może ktoś kiedyś - poprzedniemu właścicielowi zdechła pompka i zmienił ją ale na pompkę np z silnika z jednopunktowym wtryskiem (aby sztuka)... Ten z wielopunktem ma ciśnienie paliwa 3 bary, a z jednopunku 1,2 bara. Auto będzie pracowało, ale będą takie właśnie objawy. Do tego może dochodzić jeszcze przybudzony filtr paliwa, niedomagające wtryski paliwa i jest co jest...
PAPAYOS
PAPAYOS
ziomecor72
Auto nagle gaśnie. Bez żadnych szarpnięć. Wskazówka obrotomierza od razu idzie na O. Pompkę paliwa mam nową.
- PAPAYOS
A odpala normalnie?
ziomecor72
Odpala normalnie za pierwszym razem, ale jak zgasnie na wolnych obrotach. Jak w czasie jazdy zdechnie, to odpala za 3 -4 razem.
ziomecor72
Dzisiaj Golfik pokazał swoje różdżki po raz kolejny. Miałem z ojcem pojechać jeszcze do takiego jednego speca od VW. Podjechałem po ojca, on wziął swoje autko tak na wszelki wypadek. Ale, że gościu czasu nie miał, dopiero po 16stym kazał przyjechać. Ale polecił nam swojego kolegę. No więc, udaliśmy się tam i po przejechaniu około 2 km, nagle autem mi szarpnęło, ale nie zgasł. Wtedy sobie pomyśłałem: no zaczęło się przedstawienie. Przejechałem ze 100m i auto nagle mi zdechło!! No to ja awaryjne i szykuję się za trójkąt i linkę. Ojciec podjeżdża. Wziął świecę i sprawdził czy iskra jest. Mówi, że była ale z opóźnieniem i auto odpaliło na 3 gary. Po chwili już nie chciał zapalić. Odczekaliśmy i Golfik zrozumiał, że zrobił źle i odpalił. W drodze do mechanika nie zgasł ani razu. Ot cała dzisiejsza historia. Ręce opadaja
ziomecor72
Po wymianie prawie pół silnika, auto jak chodziło tak chodzi. Spece rozkładają ręce. Już chyba mu nic nie pomoże. Auto idzie na sprzedaż. Dziękuję wszystkim za rady. Teraz zbieram na Mk3 GTI
widze ze jest kolejny zadowolony posiadacz 1.6 AEE. musze powiedziec ze nie darze sympatia tej solidnej niemieckiej konstrukcji. moje 2 letnie zmagania z przepustnica i klopotami z obrotami skonczyly sie raczej przez przypadek. a pacjent to cordoba vario aee 97r.ale po przeczytniu postu nikt nie wspomnial o ustawieniu rozrzadu.kompresji, pomiarach napiec na sterowniku, cewce, hallu. nie mowie tu o pomiarach miernikami cyfrowymi z pomiarem 3na sekunde. zasialniem 5v na dzielnik wolnych obrotow. nikt tez nie sprawdzal przekaznikow zasilajacych sterownik. instalacji elektrycznej silnika.polaczen w kostkach. moze jeszcze masz szyberdach? a i z doswiadczenia wiem ze wsadanie sterownikow o innych numerach nie pomaga w tym silniku .
ziomecor72
Moje auto zostało kilka razy sprawdzane. Mierzenie czujników i innych dupereli to chleb powszedni dla tego samochodu. Zmieniane tablicy z bezpiecznikami tez nie pomogło. A ta zakała nie chce chodzić. Dlatego go sprzedaję. Szyberdach tez mam. Ale powiem Ci, że jak za pierwszym razem wymieniałem sterownik to auto chodziło idealnie. Nic nie falowało, nie gasło. Potem były tylko same kłopoty.
metalizer78
- Ma gadane
mam identycznie ten sam silnik w moim golfie i działo mi się to samo wreście padła mi cewka zaponowa wymieniłem i jak na razie jest ok
- PAPAYOS
Kolego, a sprawdzałeś pompę paliwa? Może ta nie domaga i podaje za małą dawkę paliwa.... I też będą te same objawy...
PAPAYOS
PAPAYOS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
