Duże spalanie 2.0 + utrata mocy
- Acid55555
- karol2010
może masz jakieś lewe powierze ale nie wiem nie znam się na tyle.....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- Acid55555
Macie jakieś rady? Nie chce się wwalać w koszty, zwłaszcza że znalazłem wszystkie części do naprawy mojego przodu.
- Acid55555
odświeżam
w międzyczasie miałem wypadek, ale golfik zrobiony
sonda lambda wymieniona
na kompie takie oto błędy:
4075 czujnik temperatury płynu chłodnicy
4070 czujnik temperatury powietrza zasysanego
czyli przepływomierz?
- karol2010
Nie jestem znawcą ale czujnik to czujnik i porostu wymieniłbym oba. Chyba ze to jest w przepływomierzu to trzeba go wymienić
- Acid55555
czujnik temperatury powietrza zasysanego o ile mi wiadomo jest w przepływomierzu i samego się raczej wymienić nie da tylko całość
- karol2010
No to niestety tak.
- Acid55555
Spalił mi 50 zł na 100 km, wiec jakieś 10 litrów. Jak na tą jednostkę jest to chyba spoko wynik. Wymienię jeszcze przepływomierz i może do 8 zejdę.
- karol2010
Wydaje mi się ze spalanie jest już dobre napewno spadło z tego co widze czujniki temp. sonda i termostat napewno miały wpływ na to dlatego trzeba było to wyeliminowac . A przepływke skoro są błędy to trzeba wymienić nie ma wyjscia
A czy spadnie spalanie?? nie wiem przy tym silniki 10l na 100km to chyba norma......
- Acid55555
na miasto 11 katalogowo, ale trasa 6. średnio jakaś 8 powinien. zamiast wydać kasę na używki to się kupi czujnik
- karol2010
No tak a jak jescze dużo się jeździ to 2 litry to np w moim przypadku 15zł dziennie
