Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
Hormon84
Post autor: Hormon84 » śr mar 11, 2009 01:03
Witam serdecznie!
Podepnę się pod temat ponieważ także mam problem z zamkiem i oświetleniem wnętrza.
Przeczytałem wszystkie posty jednak każdy opisuje różne sposoby i już sam nie wiem co o tym wszystkim mysleć i co robić...
Otóż po otwarciu drzwi po stronie lewej (kierowcy i tylnych) wogóle nie zaświeca mi się oświetlenie wnętrza, nie świeci się też lampka w drzwiach ani nie działa brzęczyk włączonych świateł. Gdy otwieram drzwi z prawej strony (pasażera i tylne) działa oświetlenie wnętrza i lampki w obu drzwiach przednich. Wymieniałem już raz diodę w serwisie i było dobrze ale na krótki czas. Ponadto przy zamkniętym centralnym i uzbrojonym alarmie włączała mi się syrena co jakiś czas, tak jakby nie wiedziała czy jest zamknięty czy otwarty. Mechanik stwierdził że najprawdopodobniej mikrowłącznik jest uszkodzony i należy wymienić zamek (w przednich i tylnych drzwiach po lewej stronie). Jednak ceny oryginałów przyprawiają o zawrót głowy :blush: Na Allegro znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/item566969032_za ... tavia.html oraz http://moto.allegro.pl/item563119846_za ... assat.html
Co o tym myślicie? Warto zainwestować? A może macie jakieś inne propozycje/rady???
Proszę o pomoc bo już nie wiem co robić!
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » śr mar 11, 2009 08:27
masz ukodzony mikrowyłącznik tu masz jak rozebrać drzwi i się do niego dobrać
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
atu poczytaj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Mikrowyłącznik zastępczy kosztuje około 2-10 zł
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 08:29 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 11, 2009 08:42
wymiana tego mikrowyłącznika nieraz nic nie pomaga,wyciera się plastik co współpracuje z włącznikiem
[ Dodano: 11 Mar 2009 07:47 ]
ale warto sprawdzić czy wytarte
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 08:46 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » śr mar 11, 2009 09:04
umnie się złamał dzyndzel wystający z mikrowyłącznika wymieniłem na polski za 80gr
Mirek
Hormon84
Post autor: Hormon84 » śr mar 11, 2009 10:22
Dziękuję za Wasze głosy, które potwierdziły diagnozę mojego mechanika. Wczoraj bawił się tym zamkiem przez dłuższy czas, próbował lutować, reperować ale niestety i tak nie przyniosło to większych efektów. On także powiedział, że wymiana samego mikrowłącznika nie zawsze przynosi efekty, a ja osobiście chciałbym to już naprawić raz na zawsze i dlatego jestem skłonny wymienić cały zamek.
Poradźcie mi tylko czy warto zainwestować w zamki do których podałem linki? A może macie jakieś sprawdzone źródło gdzie kupić zamki w dobrej cenie?
Pozdrawiam i liczę na dalsze dobre rady...
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr mar 11, 2009 11:38
ja kupilem na allegro z przesylką za ok 100zł, bylo ponad pol roku temu. Do dzis dziala bez zastrzezen. Odezwij sie na priv to podam Ci namiar na firme jesli chcesz :bigok:
Hormon84
Post autor: Hormon84 » śr mar 11, 2009 11:46
FILIP_1988 odezwałem się na PW, czekam na odp :bajer:
[ Dodano: 11 Mar 2009 18:50 ]
FILIP_1988 dziękuję za wiadomość na PW. Sprawdziłem tą firmę ale mają jak narazie tylko używane zamki. Napisałem wiadomość do nich czy mają może nowe bo mnie interesuje raczej nowy. Jak już mam wymieniać to wolę na nowy bo używany też nie wiadomo jak długo będzie działał. Zobaczymy co odpiszą...
Nadal proszę wszystkich o opinię odnośnie zamków do których podawałem linki w poprzednich postach. Co o nich myślicie, czy warto zainwestować? W końcu są nowe i mają gwarancję...
Pozdrawiam i czekam na rady...
Melman
Post autor: Melman » ndz mar 29, 2009 01:23
A co jesli bzyczek nie dziala (ani przy otwartych drzwiach ani przy np. rezerwie paliwa), oswietlenie kabiny przy otwieraniu drzwu raz sie uruchamia innym razem nie, a swiatelko w drzwiach dziala? Drzwi kierowcy zamykaja centralnym od razu- ale dioda zaczyna migac dopiero przy drugim uzbrojeniu.
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 01:25 przez Melman, łącznie zmieniany 1 raz.
seba2305
Post autor: seba2305 » wt kwie 14, 2009 19:01
scss pisze:Taki mikrowłącznik dostać jest cholernie ciężko
Nie ma problemu z kupnem mikrostyku/mikrowyłacznika ja dzis kupile za 3 zl tylko mam problem w jakiej kolejnosci podlaczyc te 2 kabelki czerwony/niebieski pod jakie styki mikrostyku a dokladniej w jakiej kolejnosci ?? jezeli ktos z tym juz walczyl prosze o porade :) z góry dzieki :))
Kieras
Post autor: Kieras » czw cze 18, 2009 13:30
Witam mam problem z zamkiem wymieniłem mikrostyk i nic, zamek i nic, szukałem tej diody całą instalacje przeszukałem i nic nie moge znaleść są łączenia kabli a diody nigdzie nie ma !!!! rozebrałem w środku samochodu plastiki by dostać się do instalacji kosta jest ale diody nigdzie nie MA !!!!!!!! jestem załamany *#cenzura#*.. mnie to podwójne ryglowanie drzwi niedziałające oświetlenie w środku. Masakra gdzie może być ta dioda. zaczełem początkowo szukać jak na zdjęciu ale ja mam inna instalacje do zamka idzie kostka z 6 pinami. Nie wiem co dalej. POMOCY
<a href="http://vwlkp.pl" target="_blank" title="Forum VWlkp.pl :: Forum grupy Wielkopolskiej. Fanów oraz Miłośników marki Volkswagen w Polsce."><img src="http://vwlkp.pl/banner.png" border="0" alt="" /></a>
fido
Post autor: fido » pn cze 22, 2009 18:39
witam, panowie mam tego typu problem!! chcialem wymienic zarowki na diodki!ale efekt jak dla mnie mizerny wiec wkładam spowrotem zwykle a tu tak otwieram drzwi z centralnego tyl swieci elegancko a z przodu nic!!! a gdy przekrece przod na pozycje "swiecenia bez przerwy" wszytsko normalnie!!! jaki moze byc powod??
slonpiotr
Post autor: slonpiotr » ndz lip 05, 2009 21:46
Witam kochani szukam pomocy. Oczywiscie ma mk4 5 furtek. Mam nastecujacy problem. Posiadam centralny zamek i tu jest problem gdzy zamykam autko z pilota po kilku sekundach odbijaja mi zapadki wszystkich drzwi sa otwarte ale na domiar zlego jeszcze otwieraja mi sie wszystkie szyby :(. Ludziska poradzcie co ma z tym problemem zrobic. HELLP
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 21:49 przez slonpiotr, łącznie zmieniany 2 razy.
slonpiotr
opti
Post autor: opti » pn lip 20, 2009 10:47
to teraz powiedzcie mi co u mnie się dzieje
Brzęczyk mi nie działa ( a działał), światło w drzwiach sie pali, alarm działa ( bo jakis czas temu wymieniłem mikrowłącznik), ale jak mikrostyk ten nie działał to nie paliło się światło, ale brzęczyk tez nie działał, po zrobieniu styku w zamku działało światło alarm i brzęczyk, ale teraz padł sam brzęczyk co sie dzieje ?? :crazy:
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 10:49 przez opti, łącznie zmieniany 1 raz.
radmar1702
Post autor: radmar1702 » pn lip 20, 2009 11:35
hej koledzy mam takie pytanie bo mam mały problem bo wyłaczeniu kluczyka wszystko mi działa prucz zapłonu czyli dmuchawa kierunki wycieraczki. coś jak by nie odcinało dopływu pradu jak mam sobie z tym poradzić proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
