[mk4] Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
marcin7x5
[mk4] Re: Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
Post autor: marcin7x5 » śr sty 27, 2021 18:05
luty były w lewym zamku ok bez wady to też w prawym zamku powinny być podobnie
Tu możesz się zdziwić. Aby go dobrze przesmarować to i tak musisz zamek wyjąć. Więc chwilę więcej ci to zajmie a będziesz miał spokój.
Czasem trzeba doinwestować auto.
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 27, 2021 20:11
Chce wszystkie zamki przesmarować ale tych tylnych nie mogę rozszyfrować jak wyjąć szybę ,trzeba kołki zrywać plastikowe ?, to opanuję niebawem . Podłączyłem VAG polski i pokazał tymczasowe błędy ,mam zdjęcia .
Maszan
Post autor: Maszan » śr sty 27, 2021 20:16
Trzeba wkręcić śrubę bodajże M6 w kolek i wyciągnąć go.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr sty 27, 2021 20:17
samnaprawiam75 pisze:
Polski VAG to sobie daruj.Zainstaluj VAG 3,11 lub VCDS Lite.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 27, 2021 20:34
No dobrze ale ten vscan vag kkl usb do dobrze kupiłem co się podłącza do laptopa i auta ? teraz program zainstalować VAG 3 lub VCDS lite i będzie dobrze ?
Wyszły błędy na polskim VAGObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 27, 2021 23:13
Jedna ważna rzecz to nie rób scanowania modułu poduszki powietrznej programami vag w pełnej wersji bo można uwalić sterownik. Wersją lite odczytaj numer sterownika. Tu na forum było opisywane jaki musi być aby go nie zepsuć .
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » śr sty 27, 2021 23:30
chodzi mi centralny zamek niech naprawi błędy ten program i moduł komfortu a reszta tak jak wykryje że coś jest popsute to wymienię na nowe np. sonda lambda ,wtryski paliwa , świece ,aparat zapłonowy ,cewki itp.Poduszki ominę nie będę robił skanu .Numer silnika i vin mi też pokazało ale tu na forum nie chce ujawniać vin
pokazało VAG: siłowniki zamka centralnego ,muszę przesmarować i odkręcić ale to jest robota na wiosnę bo wszystko trzeba odkręcać kupa roboty .
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 28, 2021 14:17
VCDS-Lite ZROBIŁEM SKAN ALE BŁĘDÓW CHYBA NIE WYKRYŁ ? ,PRZY OKAZJI USTAWIENIE ZAMKA I ZACZEPU TAK MI PRACOWNIK USTAWIŁ I DRZWI SIĘ TERAZ LEKKO ZAMYKAJĄ A JAK TRZASNĘ TO NIE DOMYKAJĄ SIĘ IDZIE TO JAKOŚ USTAWIĆ , ZACZEPEM BO JEST TROCHĘ KRZYWO USTAWIONY ,MOŻE TO PROSTO TRZEBA?
Maszan
Post autor: Maszan » czw sty 28, 2021 17:24
Nauczył byś się wklejać te zdjęcia tak żeby działały. No chyba ze mi tylkonie działają?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 28, 2021 18:05
Ogólnie to masz błędy od zamków właśnie - skasuj je i potem sprawdź czy wrócą...co do regulacji to najpierw sprawdź czy nie masz luzu na zawiasie dolnym drzwi. Potem patrzysz jak są ustawione drzwi po zamknięciu. Czy górna krawędź pasuje do górnej krawędzi tylnych drzwi, podobnie czy szczelina między drzewami idzie równo, czy drzwi nie odstają rogiem lub górą itd. U mnie na słupku są wybite takie kreski do odniesienia z tymi kreskami na tym metalowym bolcu.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw sty 28, 2021 23:08
Poszukam tych kresek na słupku i ustawie ,luzów drzwi nie mają ,minimalnie mogę je schować bo wystają np. 0,5 mm .Nie chcę kręcić nie potrzebnie .
Sprawdzę błędy i najpierw skasuje .
Przy okazji spójrzcie bo tą gumę w drzwiach miałem krzywo
Teraz drzwi lepiej się zamykają ,nic nie ustawiałem śrubami .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 29, 2021 14:07
Ta guma to tylko ochrona na przewody idące do drzwi. Nie ma wpływu na zamykanie drzwi.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt sty 29, 2021 14:19
aha dzięki ,idę działać do auta z tym VAG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 29, 2021 14:51
W dziale faq lub diagnostyka jest takie abc .... czyli co , jak , z czym.....
