[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
biszkopt18
wkoncu sukces okazało sie ze jeden kabelek był odlutowany rozebrałem obydwa fotele w jednym był przepalona mata w 2 miejscach w drugim w trzech były one tam zagiete pewno dlatego teraz wszystko smiga az miło dla osób które boją sie rozebrac fotel jest to naprawde proste poradnig grega jest bardzo dorze zrobiony ma u mnie piwko wszystkim zycze powodzenia z zakładaniu podgrzewanych foteli
a co do rpmotorsport jeli masz takie napiecie 4,2 v w biało czarny kablu jest dobrze mam tak samo na kazdej pozycji lecz dziala to dobrze po wpiecu do fotela i smiga az miło w zółto czarnym powinienes miec 12v
witam kolegow
moje pytanie dotyczy termistora jaki powinien byc w matach, jaka wartosc
gdzies na forum znalazlem ze ma byc typu ntc o wartosci 8,2 kohm ale nie moge nigdzie znalesc takiego
z gory dzieki pozdrawiam
R4_Coleman
a Ja mam pytanie związane z niebieskim kablem, który jest odpowiedzialny za podświetlanie przełączników grzania foteli. Gdzie go podłaczyć w aucie aby po włączeniu świateł przełaczniki podświetlone były wraz z całą deską?? POMÓŻCIE!!!
podlaczasz pod kabel niebiesko szary, gdziekolwiek w samochodzie bo jest ich troche, napewno znajdziesz takie przy pokretelku ustawiania mocy oswietlenia kolo wlacznika swiatel, przy wlaczniku awaryjnych, przy wlaczniku grzania szyby
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Czy ktos z Was dokladal sobie maty do siedzen?
Chce zalozyc zonie w aucie i teraz mam pytanie.
Kupilem fotel podgrzewany od mk4 i ma inna tapicerke.
Problem polega na tym ze w fotelu z podrzewaniem jest wiecej drutow poprzecznych w siedzisku a w fotelu bez ogrzewania mniej.
Fabrycznie mata jest wszyta w tapicerke, mata znajduje sie dokladnie pomiedzy tymi drutami poprzecznymi a tapicerka.
Na zdjeciach ktore wkleil greg widac ze mata jest kladzona na siedzisko i dopiero wtedy zakladana jest tpicerka - dryty od tapicerki przyciskaja mate do siedziska (gabki).
Boje sie ze to moze uszkodzic mate.
Przeszycie maty do tapicerki to znowu kupa roboty a ma to byc prezent na gwiazdke.
Czy ktos dokladal sobie maty do foteli?
agrala pisze:dryty od tapicerki przyciskaja mate do siedziska (gabki).
ja dokładałem i u mnie też dociskają, nic się z nimi nie dzieje. Ten drut jest dość elastyczny. Swoje maty wypruwałem z foteli od sharana
rpmotorsport
no to i ja się dzisiaj zabrałem za swój fotel
faktycznie łatwo rozebrać, zobaczymy czy też łatwo złożyć hehe
a teraz pytanie, tylko to zlutować i zaizolować? czy szukać czegoś jeszcze? czy oparcie też rozbierać czy na razie nie? czy jak tu było popsute to od razu całe grzanie nie działa?
rpmotorsport, sprawdź miernikiem czy w oparciu i w siedzisku nie ma przerwy w obwodzie. Chyba najlepsze rozwiązanie. Potem będziesz szukał dalej
Ja laczylem mate konektorem z obcieta koncowka. czyli poprostu 2 kawalki drutu zacisnalem. lutowanie nie pomaga, bo lut mi puscil.
(\X/)
rpmotorsport
nie chciało mi się czekać aż coś odpiszecie
zlutowałem, termokurczke założyłem, złożyłem i pięknie działa jutro robie drugi fotel
Polecam wszystkim robota faktycznie prosta, dzięki chłopaki za pomoc
rpmotorsport
w Sobotę zabrałem się za fotel kierowcy nie było już tak łatwo
po naprawieniu w 2 miejscach spalonego przewodu w macie, ogrzewanie nadal nie działa. Niestety miernik odmówił posłuszeństwa wiec sobie kombinowałem i teraz pytanie czy wiecie że:
1. Po zamianie foteli stronami żaden nie grzeje?
2. Po zamianie stronami włączników od grzania też żaden nie grzeje?
a już po złożeniu na swoje miejsce fotel pasażera pięknie grzeje? czy mam coś z instalacją? czy tak powinno być? gdzie dalej szukać przyczyny nie działającego jednego fotela? czy są jakieś pomysły oprócz kupienia miernika na allegro za 10 pln
rpmotorsport, moga byc inaczej poukladane piny we wtyczkach pod fotelami, dlatego nie grzeje po zamianie stronami. Ale wlaczniki powinny dzialac. Dziwne.
Bez miernika tego nie ruszysz.
- alvaroalvaro78
Używał ktoś do podłączenia grzanych foteli wiązek z multivana T4 ? Pasuje p&p ??
Audi A4 Klub Polska
rpmotorsport
hej, tym pięknym sposobem naprawiłem fotel pasażera, niestety kierowcy mimo naprawy nie działa, podejrzewam że być może w oparciu też jest coś przepalone, rozbierał ktoś górę? jakieś sugestie aby tego nie popsuć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
