Dorobienie kluczyka scyzoryk
mariosol
Post autor: mariosol » sob gru 13, 2008 15:27
norek111 pisze:możesz sobie kupić scyzoryk i będzie śmigał pilot
chcialem zrobic tak
1)kupic ori scyzoryk(chinskie sie podobno szybko wyrabiaja)
2)przelozyc grot i imo ze starego kluczyka do nowego szyzoryka
3)kupic na allegro np.taki zestaw:
http://www.allegro.pl/item496316205_scy ... _w_wa.html
4)wlozyc do ori scyzora srodek z w/w(scyzora)
5)zamontowac lub podjechac do elektryka i jemu zaplacic:-)
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 15:28 przez mariosol, łącznie zmieniany 2 razy.
steniu4
Post autor: steniu4 » czw gru 18, 2008 20:20
To Ja mam inne pytanie. Skąd wiecie że kluczyk 434MHz styknie Jeśli w oryginale tak jak mam teraz jest 433MHz. To nielogiczne. Inne częstotliwości sa po to, żeby się wykluczały. A przynajmniej tak mi się wydaje... Testował Ktoś to??
Bo mam problem. Standardowo po kupieniu auta (sprowadzony z Italii) jest jeden kluczyk HLO 1JO 959 753 A 433MHz... Scyzoryk 2 przyc. MKIV 99 Highline...
Czy jestem skazany tylko na taki sam kluczyk lub nie scyzoryk ale z pilotem 433MHz... :/
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
beetle
Post autor: beetle » czw gru 18, 2008 20:31
nie styknie :)
obawiam sie ze nawet 433 mhz z audi tez moze nie zadzialac.
zadawalem juz pytanie na forum o piloty 433 z audi (latwiej dostepne i tansze) i nikt sie nie pochwalil ze dopasowal z sukcesem pilota audi do vw.
upoluje na allegro jakas okazje to chetnie poeksperementuje :)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
steniu4
Post autor: steniu4 » czw gru 18, 2008 21:15
Też tak uważam. Na allegro jest okazja. Właśnie kliknąłem 1szt do testów. Zobaczymy co wyjdzie. Za te pieniążki można było kupić że w razie niepowodzenia mała strata...
http://moto.allegro.pl/item506444733_kl ... ciski.html
mariosol
Post autor: mariosol » czw gru 18, 2008 21:54
a czy to nie jest polowa tego kluczyka? Co z reszta co sie grot montuje??
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
beetle
Post autor: beetle » czw gru 18, 2008 22:46
steniu4, straciles pieniadze - nic z tego nie wyjdzie, probowalem juz kiedys z 434 i 315 mhz :)
mariosol, najtrudniejsze w skompletowaniu kluczyka to zdobycie odpowiedniego pilota.
reszta to pikus. majac pasujaca elektronike mozna zajac sie obudowa i grotem.
jasne ze najlepiej kupic kompletny, pasujacy kluczyk ale zapewniam cie ze musisz trafic na okazje lub zaplacic 300 za scyzoryk HLO 1JO 959 753 A 433MHz
btw. poluje na HLO 1JO 959 753 B 433MHz - 3 przyciskowy.
www.newbeetle.pl
mariosol
Post autor: mariosol » pt gru 19, 2008 09:25
jezeli kupie ori scyzor i chyba dla mnie nie wazne z jaka czestotliwoscia aby mial 3 przyciski(bo srodek wyrzucam i wkladam o innej czestotliwosci plytke,ktora komunikuje sie z zamontowana centralka,ktora jest podlaczona do modulu komfortu).
Podpowiedzcie czy dobrze mysle. Dzwonilem do goscia,ktory robi plytki i centralki do ori scyzorów(polecany przez nasz faq) i tak powiedzial(musialem mu 15min wyjasniac o co chodzi i do konca nie jestem przekonany)
beetle
Post autor: beetle » pt gru 19, 2008 12:36
z modulem komfortu bedzie wspolpracowal tylko ori klucz odpowiedniej generacji (ksztalt obudowy i przyciskow) z pilotem o oznaczeniu, czestotliwosci i liczbie przyciskow przewidzianym pod model i rocznik auta.
przykladowo:
golf4 i passat 3B do maja 2002 ma klucz 2-giej generacji (2 jajowate przyciski) na 433 mhz a nowsze maja 3-cia generacje (2 lub 3 prostokatne przyciski) ale juz na 434 mhz a oznaczenie pilota rozni sie tylko literka/literkami na koncu.
niestety nie da sie przelozyc plytki elektroniki bo zmieniono sposob zasilania bateryjkami.
jezeli nie mozna kupic odpowiedniego klucza (nie ma na rynku lub cena zaporowa) to rozwiazaniem jest zakup sterownika centralnego zamka lub calego alarmu z wkladkami pilotow pasujacymi do ori scyzorykow.
www.newbeetle.pl
mariosol
Post autor: mariosol » pt gru 19, 2008 13:58
beetle pisze:to rozwiazaniem jest zakup sterownika centralnego zamka lub calego alarmu z wkladkami pilotow pasujacymi do ori scyzorykow.
o to mi chodzi :-)
paczu
Post autor: paczu » sob gru 20, 2008 11:05
beetle pisze:z modulem komfortu bedzie wspolpracowal tylko ori klucz odpowiedniej generacji (ksztalt obudowy i przyciskow) z pilotem o oznaczeniu, czestotliwosci i liczbie przyciskow przewidzianym pod model i rocznik auta.
ja oryginalny klucz mam z dwoma przyciskami 434MHz i dokupiłem teraz z trzema przyciskami też 434MHz tej samej generacji. czy będzie on działał?? na działanie klapy oczywiście nie liczę tylko na otwórz/zamknij??
markud25
Post autor: markud25 » ndz sty 18, 2009 21:22
panowie pomozcie. potzrebuje dorobic kluczyk do golfa4 znam model kluczyka ale nie mialem pinu ale wczoraj dostalem dowod rejestracyjny i mam tam napisane pin 4cyfrowy to jest do immobilaisera?
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 18, 2009 21:27
markud25 pisze:panowie pomozcie. potzrebuje dorobic kluczyk do golfa4 znam model kluczyka ale nie mialem pinu ale wczoraj dostalem dowod rejestracyjny i mam tam napisane pin 4cyfrowy to jest do immobilaisera?
to nie pin immo
[ Dodano: 18 Sty 2009 20:28 ]
tylko serwis lub magicy pozostają inaczej pinu nie dostaniesz
beetle
Post autor: beetle » pn sty 19, 2009 16:32
znajdz najlepiej forumowicza lub kogos znajomego w poblizu z vagtacho to ci odczyta pin.
zaplacisz nie wiecej niz 50 zl
jak pojdziesz do magikow to cie skasuja 150 (o ile zgodza sie na sam odczyt pinu, watpie w to) i beda opowiadac bajki jakie to skomplikowane :P
ja do odczytania pinu kupilem specjalnie vagtacho
po odczycie i dopasowaniu drugiego kluczyka sprzedalem fejsa za te same pieniazki.
moze to jest tez pomysl dla ciebie?
www.newbeetle.pl
paczu
Post autor: paczu » pn sty 19, 2009 20:40
na wstępie odpowiem na pytanie, które zadałem w moim poprzednim poście bo sprawdziłem to i może komuś ta informacja się przyda. otóż kupiłem kluczyk 3-przyciskowy (ori mam 2-przyciskowy) i po zaprogramowaniu pilota w sterowniku okazało się że działa. i co więcej działają wszystkie przyciski z otwieraniem samej klapy włącznie!
beetle pisze:znajdz najlepiej forumowicza lub kogos znajomego w poblizu z vagtacho to ci odczyta pin.
Ja wstępnie umawiałem się z kolegą greg na odczyt pinu ale zdecydowałem się na zakup vagtacho bo okazało się że kabel jest tani (nie wiem czemu sądziłem że jego koszt to ok 1,5 tysiąca :bajer: ) a poza tym znalazłem już osobę, która chętnie go ode mnie odkupi więc będzie już zupełnie po taniości. teraz tylko pozostaje pytanie jaki kupić? na allegro jest kilka wersji: vagtacho V1,7 V2,2 V2,5. który kupić? najnowszy, czy jest to bez znaczenia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
