Siemanko Panowie.
Mam problem ze wspomaganiem.
Otóż po poradach jak zregenerować wyjące łożysko w pomipie poskładałem wszystko do kupy. Zalałem układ świerzym płynem zielonym, odpowietrzyłem i wszystko zadziałało.
Wspomaganie pieknie chodziło, ale po przejechaniu 5km zostawiłem auto na parkingu i po odpaleniu wspomagania juz nie było.
Co się mogło stać?? nie widać żadnych wycieków, oleju nie ubyło, pompa obraca sie lekko.
Pomocy
Wspomaganie buczy :(
- DieselPower
- Ma gadane
W instrukcji jest podane zbijamy podstawę koła z wałka.
Fizycznie raczej nie da sie tego zrobić.
Można by próbować zbić pompę z podstawy koła pobijając środek wałka w podstawie.
No ale to raczej chyba nie jest najlepszy pomysł.
Więc rozwiązanie jest proste, mianowicie wkładamy pompę w duże imadło, pasuje idealnie.
Lekko wkręcamy dłuższe śruby m8 (klucz 13) w podstawe.
Pod śruby podkładamy kawał grubszej blachy najlepiej w 1 lub 2 kawałkach by sie nie przesuwały.
I po malym obrocie dokrecamy, podstawa stopniowo bedzie schodzić z wałka.
W szczelinę można kapnąć oliwki lub wd40 by był poślizg, bardzo gładko schodzi.
Po regeneracji zgodnie z podaną instrukcją wciscamy podstawę na wałek w imadle.
Przeglądam forum =]
