Tak działa SYNCRO...
kolego Fuldi dyfer od 2.0 podejdzie bez problemu bo tam nie bylo zadnej roznicy w przelozeniach (roznica jest miedzy silnikami 4 cyl i 6 cyl ) wiec mozesz pakowac i bedzie latało.ja teraz sam montuje skrzynie od passata b3 1.8g60 syncro do swojego mk2 syncro i zmieniam motor odrazu na g60 .jakby ktos miał jakies pytania pisac pomoge...pozdr..
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
Grzech GD, dzięki za potwierdzenie.
Mam pytanie do znawców tematu, padł mi przegub równobieżny wału napędowego i nie bardzo mogę go znaleźć :/ czy ktoś mi może pomóc ?
Re: Tak działa SYNCRO...
slyszalem slyszalem a tam nie idzie 80mm i jest taki sam jak przegob wewnetrzny z polo 1.0fuldi pisze:Grzech GD, dzięki za potwierdzenie.
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
ja ci moge pomoc
nie ma problemu tylko napisz konkretnie o co chodzi bo z taka nazwa sie nie spotkałem:D czy chodzi ci o przegub na samym wale (czyt..metalowy takie jak sa na oskach) czy chodzi ci o to gumowe łoczenie wału co idzie do skrzyni a z drugiej strony do wisko
..pozdrawaim na to i na to mam namiary ...cene zostawie bez komentarza
szukal przegubu metalowego juz mial na mioar i ponoc zalozone i autko lataGrzech GD pisze:ja ci moge pomocnie ma problemu tylko napisz konkretnie o co chodzi bo z taka nazwa sie nie spotkałem:D czy chodzi ci o przegub na samym wale (czyt..metalowy takie jak sa na oskach) czy chodzi ci o to gumowe łoczenie wału co idzie do skrzyni a z drugiej strony do wisko
moze ktos sie wypowie jaki przekaznik jest odpowiedzialny za włacznie napedu podczas cofania oprocz tego ze czujnik w skrzyni daje jakies napiecie ...i drugie pytanie jakie macie przekazniki u sibie w syncro chodzi mi o numery i podanie w jakim miejscu sa one włazone pozdrawaim i czekam na odpowiedz
Panowie mam pytanie. Na wstecznym żeby działał napęd na 4 koła to musi w tylnym moście przeskoczyć taka blaszka tak? I ona spina ten napęd wtedy. I mam pytanie czy można by było np zamiast tego czujnika w skrzyni wstawić przycisk i dzięki niemu załączać napęd?
Moje byłe autko: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446903" onclick="window.open(this.href);return false;
Lepiej. Tylko że szukałem dosyć długo tego czujnika i nic. Nigdzie dostać nie mogłem
podlacz go do swiatla wstecznego prostsze rozwiazanie wlanczajac wsteczny wlaczy ci tylny most
ciezko dostac ten czujnik bo pewnie masz skrzynie na drut bo jak na linki to mam taki czujnik
a co konkretnie Ci padło. bierzesz dodatnie napięcie z lampy światła cofania i doprowadzasz do mostu oraz podciśnienie z serva i to jest cała filozofia
ważne żebyś miał sprawnie działające światło wstecznego biegu bo to jest podstawa...
No własnie sprawne światło cofania. I tu jest problem bo czujnik jest uszkodzony. I ani napięcie do światła nie dochodzi ani do mostu. Czujnik mam taki jak pokazany jest kilka stron wcześniej.
to wam powiem tak zeby działa napewd do tyłu musi byc podłaczony czujnik na pedala sprzegla przekaznik od załanczania mosru na wstecznym biegu jest schowany za tunelem srodkowym przy zapalniczce:D inaczje nie da rady a jak dasz mu napiecie na stałen od swiateł to cos sie moze skopcic ale chcetnie poslucham rozwiazania
niema na pedale sprzegla nic u mnie bynajmniej jest tylko w skrzyni ma kilka stykow i cos sie z nimi stalo lub moz enapiecei niedochodzi do wlacznika od tego tzreba zaczac a jesli podlaczysz pod swiatla wstecznego to nic sie niespali bo bedzie zalanczany jak wlozysz wsteczny jesli nic niedzila to ostatnio na ebay de widzialem atki wlacznik za 150zl ale bylo kilka rodzai znajdz na nim nr a wtedy sa koledzy co zalatwiaja czesci z aso taniej to moze jest jakis dostepny jeszce w serwisieGrzech GD pisze:to wam powiem tak zeby działa napewd do tyłu musi byc podłaczony czujnik na pedala sprzegla przekaznik od załanczania mosru na wstecznym biegu jest schowany za tunelem srodkowym przy zapalniczce:D inaczje nie da rady a jak dasz mu napiecie na stałen od swiateł to cos sie moze skopcic ale chcetnie poslucham rozwiazania
