vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Winne są półośki bo były na wewnętrzny przegub 90mm, który jest nieco węższy niż 10mm. Półośki z mk2 GT na przgubach 100mm, lub z każdego KR, PL, PF, PB lub EV na pewno pomogą.
Re: vr6 w mk2 ????
aaaa widzisz by się zgadzało bo półosie są chyba z PN-aTAZ pisze:Winne są półośki bo były na wewnętrzny przegub 90mm, który jest nieco węższy niż 10mm. Półośki z mk2 GT na przgubach 100mm, lub z każdego KR, PL, PF, PB lub EV na pewno pomogą.
Dzięki za pomoc
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
vr6 w mk2 ????
Przepraszam za głupie pytanie i że było parę poruszane ale zapytam
Czy belka przednia i mocowania tylne z Passata B4 VR6 93 rocznik podejdą pod AAM'a ?
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
AAM to zwykły 1.8 więc przednia belka nie podejdzie
mocowania tylne , jeśli chodzi o łapę skrzyni to powinna pasować a jeśli chodzi o łapę silnika to już nie wiem ale wydaje mi się że też nie ( tego zdania nie jestem pewien , jak coś niech mnie ktoś poprawi)
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- rudy
vr6 w mk2 ????
Dlatego pytam czy z B4 VR6 podejdzie do mojegoLeadPCT-V.A.G pisze:AM to zwykły 1.8 więc przednia belka nie podejdzie
Może ktoś więcej wie na ten temat ?LeadPCT-V.A.G pisze:mocowania tylne , jeśli chodzi o łapę skrzyni to powinna pasować a jeśli chodzi o łapę silnika to już nie wiem ale wydaje mi się że też nie ( tego zdania nie jestem pewien , jak coś niech mnie ktoś poprawi)
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Ale jak to się ma do swapu VR6 do mk2? Chyba są bardziej odpowiednie działy na takie pytania niż ten...drrudykn46 pisze:Czy belka przednia i mocowania tylne z Passata B4 VR6 93 rocznik podejdą pod AAM'a ?
vr6 w mk2 ????
witam panowie mam problem z moim mk2 vr6 jestem w trakcie swapa dzisiaj odpalalem silnik i dostrzeglem ze nie ma ladowania a kontrolka na zegarach gasnie dodam ze silnik byl uderzony i oslona na alternatorze jest peknieta. Kolejne moje pytanie silnik mam z vento vr6 nie wiem jak podpiąc jedno z wyjsc podcisnienia to ktore jest po lewej stronie przepustnicy w kolektorze ssącym do czego to ma byc wpiete??? najlepiejjak by ktos pomogl z opanowaniem calego podcisnienia bo moglem terz cos pomieszac tymbardziej ze koledzy ktorzy demontowali silnik robil to na partyzanta " po co odkręcac jak mozna odciąc" dziekuje za pomoc pzdr
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
co do alternatora to sprawdź go dokładnie , wywal osłonę i zobacz może szczotko trzymacz(czy jak to się tam zwie
) jest walnięty i dlatego nie masz ładowania , sprawdź też czy wszystko jest podpięte tak jak powinno
co do podciśnienia nie kojarzę żadnego podciśnienia z lewej strony , chyba że chodzi Ci o ten filtr węglowy
Mój paszczurek
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
jak się nie mylę to to podciśnienie przy przepustnicy jest właśnie do filtra węglowego. jeśli go nie masz, to zaślep to miejsce, ale pamiętaj żeby wpiąć wtyczkę w ten zaworek od węglowego (taki niebieski) i niech sobie leży gdziekolwiek
vr6 w mk2 ????
Nie ma potrzeby, bedzie tylko wywalało błąd na kompie, żadnych innych objawówklintonMK2 pisze:ale pamiętaj żeby wpiąć wtyczkę w ten zaworek od węglowego (taki niebieski) i niech sobie leży gdziekolwiek
vr6 w mk2 ????
dzieki panowie a regulator cisnienia paliwa gdzie wpiąc pytam dla pewnosci bo przy silniku nie ma zadnych elektrozaworow. I ta nieszczesna elektryczna pompka wody nie wiem jak dziala czym jest sterowana i kiedy powinna sie odezwac
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
regulator ciśnienia paliwa jest sterowany podciśnieniowo przewodem idącym z kolektora (króciec jest w okolicach tego przewodu, który ma iść do serwa hamulcowego) dodatkową pompką wody kieruje sterownik wentylatorów.
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
tu już zdania są podzielone. jest ona potrzebna na pewno, ale dużo ludzi jeździ bez... i rób waćpan jak uważasz, tylko podobno głowice lubią pekać
