Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 27, 2016 07:52
Czasem drażni, ale dzięki temu wiem jak jest naprawdę. Fabryczne rozwiązanie od 75 pokazuje 90 - dla mnie to nie.jest ok. Jakby było w granicach powiedzmy 85-95 to co innego.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » śr kwie 27, 2016 09:02
krazorek pisze:sebekgolf, Interesowałem się mokrym webastem z Sharana. Okazało się, że bez cięcia podłogi nie da się tego włożyć bo jest mało miejsca.
Suche webasto z Audi gdzie się wkłada? Komora silnika?
Dlaczego piszesz, że Z35 słabe?
No ta grzałka jest mała po prostu. Fajnie grzeje ale słabo ( szczególnie zimą) . Ja pisałem nie o webasto tylko suchej nagrzewnicy. W nowych audi ( nie wiem czy wszystkich) zrezygnowano z mokrej nagrzewnicy na rzecz elektrycznej. Da się ją dołożyć obok mokrej bo jest na tyle miejsca w MK4. Nie wiem teraz z którego mam moją ale jest ponad 2 razy większa od Z35 ( powierzchnia grzewcza jest w zasadzie taka jak normalnej nagrzewnicy, tylko jest cieńsza). Minus taki, że trzeba w wydajniejszy alternator zainwestować. Ja mam u mnie 180A. Tylko muszę jeszcze napinacz zmienić na ten z tłumikiem drgań bo niestety ale oryginalne z MK4 wpada w drgania na niskich obrotach.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr kwie 27, 2016 10:41
Qto pisze:Fabryczne rozwiązanie dla mnie jest git...wskazówka stoi na 90 tzn ze wsio jest ok
Nie tak do końca - sytuacja sprzed pół roku (wściekłe upały po 30-35st).Padł mi termostat i temperatura poszła do 98-103st,a wskazówka wciąż idealnie pionowo. Gdyby nie alarm od HypeFIS'a usmażyłbym silnik.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 27, 2016 10:48
hayperekpo, 103 to jeszcze bezpieczna temperatura...
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 27, 2016 11:00
Właśnie w tym rzecz, że wolę wiedzieć czy mam 80 czy 100.
Jak już jesteśmy przy temacie temperatur... Przy jakiej powinien włączać się wentylator w ALH? Jak były te cieplejsze dni i jechałem tak ostrzej po mieście to temp. mi doszła gdzieś do 95 i nie wiem czy dalej by nie rosła, ale zakończyłem jazdę.
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » śr kwie 27, 2016 11:05
A jaka musi być temp żeby licznik pokazał więcej jak 90°?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr kwie 27, 2016 11:12
Qto pisze:103 to jeszcze bezpieczna temperatura...
Tak, bo akurat jechałem "delikatnie", głównie hamowanie silnikiem, ale za 200-300metrów wjazd na autobane i wtedy od razu skokowo temperatura poszłaby w górę. Pewnie zanim wskazówka by drgnęła, płyn miałby 110st albo i więcej.
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 27, 2016 12:13
Zdaje się 90 pokazuje w przedziale 75-105 albo nawet 110.
dany_47
Post autor: dany_47 » śr kwie 27, 2016 12:53
czyli co, jak wskazówka pokazuje 90 idealne to w międzyczasie piec może się smażyć?
w VR6 to dramat jeśli tak się dzieje. to wrażliwy silnik raczej jeśli chodzi o przegrzanie.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 27, 2016 13:00
Nie wiem, może w VR6 zrobili węższy zakres niż 75-105.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 27, 2016 13:31
75-107...w tym zakresie licznik pokazuje 90
krazorek
Post autor: krazorek » śr kwie 27, 2016 13:31
sebekgolf pisze:Tylko muszę jeszcze napinacz zmienić na ten z tłumikiem drgań bo niestety ale oryginalne z MK4 wpada w drgania na niskich obrotach.
A tam nie było czegoś takiego, że sprzęgło alternatora ma w sobie jakiś tłumik drgań? Bo u mnie też łapie drgania po rozruchu jak się aku doładowuje. A ten napinacz z tłumikiem drgań jest od golfa czy od czego innego? Jakiś numer części posiadasz?
HojaNT
Post autor: HojaNT » śr kwie 27, 2016 13:47
Odnośnie tej temp mam vra mam nowy termostat i stałem ostatnio w korku na dworze było około 20 C i miałem vaga wl na temp i temperatura doszła tak 104-106 i dopiero wl sie wentylator to prawidłowe wartości?
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
Azgorath
Post autor: Azgorath » śr kwie 27, 2016 14:09
Qto pisze:75-107...w tym zakresie licznik pokazuje 90
Kurde, myślałem, że ten zakres jest mniejszy, tzn -+ 10 stopni, w takim razie też będę musiał sobie ustawić, żeby pokazywało na zegarach realną temperaturę. Z jednej strony tak jak mówicie - 110 stopni to już trochę dużo, a usmażyć silnik jest bardzo łatwo, szczególnie 6 garów, ale z drugiej strony gdyby fabrycznie było ustawione na rzeczywistą temperaturę, to wyobraźcie sobie kolejki u mechaników "bo temp się waha raz w tą raz w tą" :P
Wróć do „Kąciki”
