1.6 SR i wasze problemy
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt gru 01, 2009 17:08
Może ten termostat jednak niesprawny, jakiej firmy kupiłeś, oryginał, wahler czy jeszcze jakiś inny?
slava11
Post autor: slava11 » wt gru 01, 2009 17:22
termostat vernet w inter carsie (zaufanej firmie) pytalem i nie bylo zadnych skarg wiec zaufalem tej firmie tym bardziej ze ma dosc dobre opinie obok wahlera no ale co do zimnego przewodu dolnego to mam teorie ze sprawdzajac czujnik temp. lekko go wykrecilem zeby zobaczyc numerki (nie udalo sie) moglo dojsc do zapowietrzenia ukladu i dlatego po "wymietoszeniu" wezy i otwarciu zbiorniczka szybko sie nagrzal ten dolny co chyba w przypadku uszkodzonego termostatu nie mialo by miejsca w kazdym razie najwiekszym problemem dla mnie teraz jest adaptacja przepustnicy czyli regulacja obrotow i ten nieszczesny blad na vag-u kiedy to wszystkie znaki na niebie wskazuja ze jest ok a adaptacja nie konczy sie haslem adaptation ok no i cz aby na pewno wiatrak powinien startowac przy 95 stopniach skoro jak sie nie myle termostat jest na 87 a moze G62 to jednak nie ten w bloku silnika a ten czujnik w chlodnicy???
Daniels18
Post autor: Daniels18 » czw gru 03, 2009 22:17
Koledzy mam mały problem z moim Borowikiem silnik 1,6sr APF przebieg 125tyskm mianowicie jak sie troche silnik zagrzeje to po dodaniu i puszczeniu gazu szarpnie silnikiem nie mocno ale jest to odczuwalne i nie wiem co to jest???
jackyz
Post autor: jackyz » czw gru 03, 2009 22:46
Daniels18,
Obejrzyj poduszki mocowania silnika i skrzyni biegów czy nie są gdzieś rozerwane lub nie są luźne.W szczególności poduszka lub łapa silnika od strony pasażera np.po wymianie rozrządu.
Jacek
Daniels18
Post autor: Daniels18 » czw gru 03, 2009 23:07
jackyz,
Właśnie ze silnik jest dosc sztywny i to nie sa poduszki.Nie robi tego jak jest zimny.
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob gru 05, 2009 15:48
Witam. Chciałem zabrać się za wymianę czujnika ABS z przodu, lecz nie wiem jakie będą mi potrzebne do tego narzędzia i czy w ogóle da się to zrobić przy pomocy lewarka bez większych problemów?
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 15:48 przez scuzzy, łącznie zmieniany 1 raz.
Michau90
Post autor: Michau90 » sob gru 05, 2009 19:37
Ja mam taki probem, ze nie moze mi sie zagrzac silnik ... nie moze za nic dojsc do 90. jest tak 2 kreski, czasami 1 kreske przed 90. Czy winą moze byc termostat?
Czy gdy silnik nie jest wystarczajaco zagrzany to moze sie z nim cos stac?
Pozdr, Michał
jackyz
Post autor: jackyz » sob gru 05, 2009 19:53
Michau90,
ja ostatnio też tak miałem,wymień termostat i po sprawie.
Jacek
wav
Post autor: wav » sob gru 05, 2009 23:43
jackyz pisze:Michau90,
ja tez tak miałem wymieniłem termostat ładnie dochodzi do 90 ale za to ogrzewanie padło niewiem czemu... :grrr:
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
jackyz
Post autor: jackyz » ndz gru 06, 2009 13:49
wav,
A odpowietrzyłeś?
Jacek
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz gru 06, 2009 15:47
Michau90 pisze:Witam
Najprawodpodobniej będzie to jego wina, miałem tak samo u siebie.
Michau90 pisze:Czy gdy silnik nie jest wystarczajaco zagrzany to moze sie z nim cos stac?
Szybciej się zużyje, ale na pewno nie po tak krótkim czasie, nie wiem jak długo już to masz. Wymień termostat, zalej świeży płyn i będzie OK
wav pisze:ja tez tak miałem wymieniłem termostat ładnie dochodzi do 90 ale za to ogrzewanie padło niewiem czemu... :grrr:
Może coś z nagrzewnicą nie tak?
Smerek84
Post autor: Smerek84 » ndz gru 06, 2009 17:26
Witam!
W ponizszym linku opisalem kilka problemow z moim MK4...Bardzo bede wdzieczny za pomoc w ich rozwiazaniu...Pozdrawiam!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 2a#3447089
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 17:26 przez Smerek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Smerek84
dimmer
Post autor: dimmer » ndz gru 06, 2009 17:46
Smerek84 pisze:Witam!
yy kolego co to 2 problemu miałem podobnie miałem zle załozony napinacz i za mocno napinał dzwiek taki metaliczny gwizd..
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Smerek84
Post autor: Smerek84 » ndz gru 06, 2009 17:54
No wlasnie bo przed zmiana rozrzadu wszystko bylo ok...i jak pojechalem do kolesia z reklamacja to zacza zwalac na pasek klinowy, zmienilem pasek i nic sie nie zmienilo.A pozniej to juz sie nim poklucilem i tak jezdze...Ale tez mniales tak tylko na zimnym silniku??Bo u mnie jest tak ze jak sie rozgrzeje silnik to cichnie...
Smerek84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
