M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
marcinas1983, Jak przyspieszala ta audiczka co robiles na mtdi? Bo on tam mial wtryski aela nie? Lepiej rozpedzalo sie niz twoj golfik?
- marcinas1983
- VW Baron
biznes88, właściciel tego audi ma zrobić pomiar na hamowni
to się dowiemy co z tego wyjdzie
, podobno lepiej niż na poprzedniej pompie składaku.
" onclick="window.open(this.href);return false; Tak jezdzi moje mtdi ;/ nistety troszeczke slizga sprzeglo
- marcinas1983
- VW Baron
biznes88, nie jedzie źle... dużo daje krótsza skrzynia biegów
. Robi się powoli ciekawie... coraz więcej filmików z przyspieszenia m-tdi
no zle nie ma, powiem ci ze raz jechalem afn - seria(vwb4) i szedl ciut gorzej od mojego. Zauwaz tez ze tak kolo 90km/h (3.5tys obr) chwile stanal obrotomierz nie wiem czy to jeszcze przez to minimalne przypowietrzanie sie czy co ;/ czuc taki jakby bezwlad okolo sekundy
no i to sprzeglo nieszczesne... PS: Ciekawe jeszcze jak bylo by na skrzyni ASD
marcinas1983, Na youtube jest jeszcze jeden filmik z przyspieszenia dodany jakies 4mis w tedy gorzej szedl ale mozesz powiedziec jakie wtedy byly mody w twoim mtdi?
- marcinas1983
- VW Baron
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Doładowanie to samo, nie było mbc, do tego WG uszkodzone i cieńsza podkładka między tłoczkiem a falą.biznes88 pisze:marcinas1983, Na youtube jest jeszcze jeden filmik z przyspieszenia dodany jakies 4mis w tedy gorzej szedl ale mozesz powiedziec jakie wtedy byly mody w twoim mtdi?
marcinas1983, Czyli chcesz powiedziec ze ten pierwszy filmik na YT to bylo wtedy jak pokazales wykres z hamowni? czyli te 110KM?! bo patrzac na filmik to w tedy szalu nie bylo co?...
- marcinas1983
- VW Baron
biznes88, wtedy była prawie seryjna pompa tylko cieńsza podkładka między falą a tłoczkiem nurniki SDI. I na tym zestawie wyszło 110KM i 262 Nm...
marcinas1983, To ciekawe ile teraz masz poniewaz na 1 filmiku ta wskazowka idzie opornie w stosunku do 2 filmmiku
... Tez jestem ciekaw ile bym mial tych koników ale u mnie nie ma hamowni w okolicy ;/...
arwam
marcinas1983 pisze:arwam, w pompie od land rovera nie musisz tego robić bo wpierw masz opóźniony kąt wtrysku a później wyprzedzany więc wystarczy ściąć tłoczek po jednej stronie... stronie od dekla.
tego nie wiem bo nigdy nie miałem w rękach pompy od land rover'a
Skracałem tylko od strony sprężyny.biznes88 pisze:Orzeł_01, Skrociles go ale od strony silnika czy od strony chlodnicy? (czyli od strony sprezynek czy od dekielka?
Ja nie zmieniałem promienia w jakim pracuje dźwignia dozownika. Zeszlifowałem ogranicznik który mógł ograniczać jej prace, ale i tak nie wiem czy to cokolwiek dało, bo nie wiem czy ta część która miała się tam opierać, wychyla się aż tak dalekobiznes88 pisze:Pisales ze troche przerobiles dzwignie dozownika (chodzilo ci o ta ori z landka) Bo tam i tak jest spory wychył...
Tłoczek timingu w pompie land rovera ma zaworek po stronie sprężyn i mała sprężyna opiera się właśnie o ten zaworek. Im mocniej się wychyla tłoczek, tym mocniej jest dociskany zaworek i upuszcza mniej paliwa (przepuszcza ciśnienie jak N-108), dlatego timing nie przyśpiesza dynamicznego liniowo.arwam pisze:marcinas1983 pisze:arwam, w pompie od land rovera nie musisz tego robić bo wpierw masz opóźniony kąt wtrysku a później wyprzedzany więc wystarczy ściąć tłoczek po jednej stronie... stronie od dekla.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Podobny zaworek w tłoczku timingu mają też niektóre pompy z AAZ
Ale czy on działa podobnie jak N-108 tego nie jestem pewien.
needved, nie napisałem, że działa jak N-108. Ten zaworek przepuszcza ciśnienie z jednej strony tłoczka na drugą, tak jak N-108. Ten zaworek z foto wygląda jak ten z landka.
